Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 33195   Ответов в теме 135   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 18.05.2012, 00:07 Автор темы   121
myaugly
Аватар для myaugly
Последняя активность: 22.11.2022 18:36
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор EDC с moonlight-ом, клипсой и ярким максимумом
fnksb, спасибо, поправил.
Код:
мунлайт замечен:
JetBeam
ThruNite
4Sevens
Zebralight
EagleTac D-серия
HDS
Армтек Предатор
Spark SD серия (налобники)
SunwayMan (кольцевики: V11 - есть, несмотря на заявленные 1лм)
NiteCore IFE (заявлено 0.5лм, по обзорам больше)
С уважением,
Андрей Головко
myaugly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 09:23   122
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 989
Поблагодарили: 3989 раз(а) в 2108 сообщениях
А бывали случаи?
Охранники иногда начинают "сверлить взглядом". Но поскольку в норме я даже не помню, что у меня там что-то на ремне есть – не парит тоже )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 18.05.2012, 11:48   123
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 900 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от myaugly :
Рейтинг в теме не зарабатываю
Я пошутил, не обижайтесь (там же смайлик стоит)
Моя коллекция
Старый 18.05.2012, 21:39 Автор темы   124
myaugly
Аватар для myaugly
Походил немного в летней одежде с olight i1 в кармане. Вес фонарика (на самом деле вес батарейки) уже заметен при моем способе ношения. Летний вариант EDC - получается 10440 в кармане, 18650 в машине и 26650 в доме у двери в зарядном крэдле.
Поэтому требования максимального света можно убирать. выжимать из 10440 больше 100лм врядли имеет смысл.
Немного поизучал заграничные интернеты. Поделюсь находками.
Аналогичная тема на CPF - про фонарь на мунлайте.
LiteFlux LF3XT - мунлайт на 10440 есть, как я понял,
The Liteflux has a lower low than the Quarks actually(CPF)
Программирование режимов. Есть версии на 14500, 16340. 52$ на BestOfferBuy.com, 62$ на CPM. Но есть подозрение, что их больше не производят и не продают.
Survival Light Мунлайт на один год (это уже не светлячок, а тусклячок какой-то:
about one meter (CPF))
Novatac 120P, Novatac 120T 120лм - 0.3лм Питание CR123
SureFire Titan 0.001лм-80лм. Питание CR123. Кольцо, но хитрое, позволяет почувствовать отметку ~10лм.
Photon Proton Pro Питание АА. 2 диода. мунлайт на красном диоде.
Голова от Quark 123 + корпус от Fenix PD20 Очень интересный гибрид. Желаемая клипса + правильная голова от кварка. Питание CR123.
Peak Eiger Ultra - 10440 regulated
The Eiger Ultra uses Quantum Tunneling Composite (QTC) Technology for variable light output. This allows you to adjust the light output from a dim glow to the brightest single AAA battery flashlight available.
Надо искать сколько этот dim glow в люменах. На сайте производителя такую информацию не нашел. Написал им, посмотрим, что ответят.
Как доноры корпуса:
Akoray k-102, Akoray k-103, безродный китаец за 3$
Драйвер с мунлайтом 3-5мА - это сколько люмен?. Жалко только большой. Кто знает маленький, можно и дорогой драйвер с мунлайтом?
Тест рантаймов на ААА - на CPF.
Еще люди пишут, что им мунлайт кварка слишком яркий и ищут сотые доли люмена. В этом отношении кольцевики пока вне конкуренции.
Старый 18.05.2012, 22:00   125
Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 15355
Поблагодарили: 33278 раз(а) в 12403 сообщениях
Фонарики на ААА настолько маленькие, что зачастую ими неудобно пользоваться.
Плюс очень требовательны к качеству клипсы - т.к. при чуть более легкой слетают нафиг из-за маленького веса, а при слишком тугой сложно снять.
Ну и 10440 - очень спорное питание.
ИМХО если уж брать на ААА - то совсем крошку, тупо цепляя ее к брючным петлям на карабинчик, например.
А в качестве летнего карманного предложил бы еще раз подумать про Иглтак D25A кнопочный. Отзывов пока нет, но он обещает быть очень маленьким, компактным, с хорошим управлением и светом. Ну и тонкий узкий фонарь меньше оттягивает карман, чем толстячок на CR123.
К тому же можно литиевую АА поставить, чтобы еще больше вес сэкономить.
По крайней мере, прошлой весной (и до глубокой осени) кварк с моего кармана согнал именно похожих габаритов фонарик (олайт i2), и это было очень удобно. Гораздо удобнее, чем бочонки на Cr123, полноразмерные АА или крохи на ААА.
myaugly (20.05.2012)
Старый 18.05.2012, 23:35 Автор темы   126
myaugly
Аватар для myaugly
fnksb, а чем спорно 10440? 350mah при 3.7 примерно 1000mAh при 1.2 что больше eneloop AAA (800mAh)
не.. болтаться у мужчины не фонарик должен... Клипсы как раз и нужны, что фиксировать все в карманах.
кварк аа с головой от 123? или кварк мини?
ИглТак d25a - не цепляет. Нет выдающихся характеристик - ни измеренного времени работы, ни яркости.. один из многих...
fnksb, А можете замерить ток в мунлайте у кварка?
[Исправлено: myaugly, 19.05.2012 в 00:27]
Старый 20.05.2012, 16:47   127
Спорно то, что разница в полезной емкости между 10440 и AAA крайне мала, а большой ток все равно опасно подавать из-за ограниченных возможностей теплоотвода. Ну и нормальных серийных брендовых фонарей с полноценной работой от 10440, кажется, просто нет.
в смысле - вместо моего любимого кварка-АА прошлым летом носил Олайт i2, только потому что маленький. Потом наступила осень и кварк вернулся обратно (благо попутно еще и апгрейдил его довольно удачно).
А вот попытка собрать кнопочный Преон-1 на ААА у меня провалилась - т.е. собрать-то собрал, но он оказался слишком маленьким, к тому же возникали проблемы с надежностью клипсы, к тому же выступающая кнопка преона оказалась очень нежна к случайным нажатиям. Ну и держать настолько маленький и узкий фонарь уже банально неудобно.
Например из кого?
Насколько я знаю, D25a - чуть ли не единственный сверхкомпактный полноценный фонарь на 1*АА, в котором умудрились впихнуть кнопку, две линии режимов и клипсу в столь компактные размеры. Все остальные сверхкомпактные АА - типа D25мини, кварк-мини-АА, феникс LD15, олайт i2 и т.п. - бескнопочники с урезанными режимами и часто без клипс. Даже зебра SC51 при небольшой длине имеет довольно внушительный размер головы.
Т.е., как справедливо писал выше dsche, надо смотреть не только на питание, но и на реальные размеры фонаря
Старый 20.05.2012, 16:49   128
У меня получилось 2.6mA с 17670 и около 4mA с двух АА. У HKJ примерно так же, 2.8 и 4.6 соответственно.
Но это с батареи, а сколько из них доходит до диода - вопрос философский; по идее, КПД работы на столь малых токах у драйвера не слишком высокий.
Старый 20.05.2012, 17:09   129
sasha6464
Ссылочку можно, а то все без кнопы при поиске попадаются?
Старый 20.05.2012, 17:11   130
http://eagletac.com/html/d2...
myaugly (20.05.2012), sasha6464 (20.05.2012)
Старый 20.05.2012, 19:20   131
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Насколько я знаю, D25a - чуть ли не единственный сверхкомпактный полноценный фонарь на 1*АА...
Странно, что у офф. дилера в РФ superfonarik.ru именно этой модели, D25A Clicky нет, только малоинтересные бескнопочники. С другой стороны, тогда-бы популярный LD10 полностью провалился- D25A Clicky ярче, больше режимов и при этом ощутимо меньше.
[Исправлено: andory, 20.05.2012 в 19:26]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 20:12   132
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Все гораздо проще - серия Clicky только что появилась, и даже в Штатах еще далеко не у всех дилеров есть.
Старый 20.05.2012, 21:16   133
andory
Новое- хорошо забытое старое (по поводу дизайна):
Старый 20.05.2012, 22:10   134
Клипса похожа, да.
А корпус на Найткор похож не больше, чем на любой другой аналогичный фонарь (тем более, что корни D25 лежат в головокрученых моделях, типа Кварк-мини или Олайт i2).
В любом случае - весьма интересная и своевременная серия, теперь осталось ее только на практике попробовать
Старый 24.10.2012, 01:11   135
alexturkin
Аватар для alexturkin
Последняя активность: 16.12.2023 13:54
Сказал(а) спасибо: 125
не могу согласиться, имея один лд10 среди всех прочих светильников, заказал еще один прозапас, пока их не сняли с производства, и ни какой игл так силой своих малых размеров не заменит мне любимый инструмент. Думаю поклонников этой модели еще на много лет вперед припасено ))
alexturkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 10:42   136
Olight fan
Последняя активность: 04.07.2022 22:01
Сказал(а) спасибо: 5056
А у меня LD10 самый первый, там мунлайта нет, а так нужен. Минимальный аж 9Лм...
+ светик зеленит очень. Посему был заменен на Thrunite T20.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12306 секунды с 16 запросами
