3770 14 7 0 |
31.10.2019, 23:11 | 1 | ||
LedLenser iF4R - топовый, мощный, рабочий и как всегда спорный...
Из всей линейки рабочих фонарей LedLenser модель LedLenser iF4R одна из самых мощных. Но она предназначена для помещений или для работы в небольшом удаления от источника света, так как имеет только широкий заливной свет.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка - большая коробка, первое впечатление - очень увесистая. Комплект поставки - фонарь, блок питания от сети 220В, кабель зарядки, инструкция, гарантийка.
Габариты фонаря 23,5x4x4 см. Вес - 1060 грамм. Корпус выполненн из алюминия и пластика. Конструктивно представляет собой раму с ручкой внутри которой на 2 шарнирах расположен сам фонарь. В основании (по длинной стороне) рамы есть 4 мощных магнита для примагничичвания фонаря к металлическим магнитным поверхностям. Магниты закрыты резиновыми накладками, но резина очень нежная. На той же грани по центру расположено отверстие диаметром 7 мм, резьбы нету. Фонарь в рамке может отклоняться только вперёд, наклон плавный, достаточно тугой. Лицевая панель корпуса из алюминия, задняя сторона имеет большой радиатор и половина отдана электронике, аккумулятору и управлению. Часть с электроникой закрыта пластиком. Есть 5 светодиодов отвечающих за индикацию работающего режима, процент заряда или разряда. Кнопки управления стилизованы под джойстик.в модели LedLenser iF8R "правая" кнопка отвечает за Bluetooth, нов модели LedLenser iF4R ее нет. Кнопка "влево" отвечает за включение/выключение фонаря. Кнопки "вверх", "вниз" отвечают за переключение режимов. Ниже кнопок расположена большая резиновая заглушка , она выполнена из плотной резины и очень хорошо сидит на своем месте. Правда закрывать ее весьма сложно, следует прикладывать хорошие усилия. Под ней расположены разъемы зарядки и usb выход 5В. Управление. Для проверки уровня заряда аккумулятора нажимаем кнопку "налево" с пиктограммой аккумулятора и светодиоды на задней панели покажут его засветившись зеленым светом.При подключении внешнего блока питания светодиоды будут светиться красным светом и показывать процент заряда.При зарядке фонаря доступны все его режимы. При работе фонаря на индикаторе будет светиться зеленым один светодиод, показывая выбранный режим. Идущий в комплекте адаптер 220в выдает до 5В 3А, можно заряжать аккумулятор используя другой источник питания с usb выходом. Главное не забыть родной кабель для зарядки, так как разъем в корпусе НЕ привычный micro USB, а штекер с центральным плюсовым контактом. Встроеный usb выход выдает 5В 1А. Светодиод закрыт прозрачным пластиком , рефлектора или рассеиватель нету. Второго светодиода с колиматором как на младших фонарях сертии тут НЕТ. Свет фонаря рассеяный, заливной. Оттенок холодный, без неприятной глазу "синевы" в спектре. на максимальных режимах "заливает" светом пространство до 20 метров. Впечатления от фонаря.Большой, тяжёлый, только заливной свет - это сразу отсекает часть покупателей.Удобное управление и индикация - плюс, но не столь критичный что бы стать решающим при выборе.Аккумулятор, зарядка - нестандартный разъем, а функцией павербанка никого не удивишь... Кому реально он может быть интересен. Возможно специальным ремонтным или строительным службам, где платит фирма. Но про какие-то особенные стандарты и сертификацию производитель молчит... Потому если смотреть на фонарь как кемпинговый или рабочий свет для гаража или рабочего места получается очень много всяких "но" которые против покупки... Впрочем все в привычном для LedLenser стиле. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 31.10.2019 в 23:12] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
31.10.2019, 23:28 | 2 |
Re: LedLenser iF4R - топовый, мощный, рабочий и как всегда спорный...
По общепринятой схеме предмет обзора достаётся обзорщику бесплатно. Далее, если нравится, остаётся в личном пользовании. Если же по каким либо причинам не устраивает, то продается.
Так вот в чём собственно вопрос: что делать с лэнзерами? Ведь этим хламом и пользоваться невозможно, и продать нереально....
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
01.11.2019, 11:31 | 3 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Вчера 17:32 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 269
Поблагодарили: 287 раз(а) в 149 сообщениях
Одна фотка ледленсеров всё-таки просочилась..
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, YLP T95CRI, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0 |
gromozeka (01.11.2019)
01.11.2019, 11:56 | 4 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:09 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4604
Поблагодарили: 8574 раз(а) в 2983 сообщениях
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
01.11.2019, 14:23 | 5 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 18:16 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4556 раз(а) в 1596 сообщениях
01.11.2019, 14:32 | 6 |
01.11.2019, 14:45 | 7 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
А почему обзоры, предоставленного на обзор, не находятся в коммерческом разделе? Так ведь честнее - читающий сразу понимает что объективной критики в обзоре не будет
Мне в этом плане импонирует подход на муське с указанием пункта 9 и предоставлением скриншота с оплатой
[Исправлено: SHELLes, 01.11.2019 в 14:48] |
01.11.2019, 22:29 | 8 |
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 31.03.2023 18:22 Адрес: Череповец
Сказал(а) спасибо: 48
Впрочем все в привычном для автора стиле- без фотографий.
Не читал но осуждаю |
01.11.2019, 22:50 | 9 | |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
и что с ним делать, не подскажете? |
06.11.2019, 20:10 | 10 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
ceramic, мне их дилер предлагал.
я ему написал что мол "смотри, напишу как есть и возможно это и реакция форумчан не понравится. если ок - высылай". он меня просто добавил в черный список после этого) а фотки хорошие, не понимаю сути претензий что фоток нет. вполне можно составить представление вопрос только к тому что там со стабилизацией и продолжительности работы. хз, может он 3 минуты светить и до 10% от максимума падает. выглядит стильно, что есть то есть , на мой взгляд. помнится, в том году найткор какое-то трюмо делали из панелей на треноге. огромная мандула с тем же ценником что и этот ЛЛ. адище конечно, неужели кто-то это купит за такие деньги, имхо даже для ЛЛ это перебор. |
РШ (06.11.2019)
07.11.2019, 07:19 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32685 раз(а) в 15158 сообщениях
07.11.2019, 10:25 | 12 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 22:16 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25945
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
На Фонарёвку отсылай, на перевоспитание.
Фонарик, кстати красивый [Исправлено: Kelevratony, 07.11.2019 в 10:26] |
07.11.2019, 12:41 | 14 |
galex, это может быть и требованием дилера для анализа
помню феникс-раша тоже просили для отслеживания. мне от этого ни тепло ни холодно не было |
07.11.2019, 19:19 | 15 |
narmattaru, да мне наплевать.
Главное, чтоб они жрали свой любимый кактус, принося при этом пользу ведущему канала |
