77454 255 36 0 |
10.07.2022, 08:09 | 241 |
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 14.04.2024 07:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Emisar d18 - первая в мире замена meteor m43
Те же SAMSUNG INR18650-30Q вроде подойдут, нет? Они вроде есть вдвое дешевле.
10.07.2022, 08:28 | 242 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 20:08 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6833
Поблагодарили: 6964 раз(а) в 3311 сообщениях
PDK, да.
10.07.2022, 08:54 | 243 |
В магазе советуют vtc6. Пишут что 30Q хуже выдерживает частую работу на максимальной нагрузке. Это скажется в моем случае?
10.07.2022, 09:28 | 244 |
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 18.04.2024 09:50 Адрес: Дебри Кавказа
Сказал(а) спасибо: 692
Поблагодарили: 974 раз(а) в 518 сообщениях
У большинства и у меня 30q никаких проблем, турбо даже 2 аккума вытягивает что не видно разницы с тремя
[Исправлено: Жить настоящим, 10.07.2022 в 09:29] |
PDK (10.07.2022)
10.07.2022, 09:39 | 245 |
Супер.
А где-нить можно разжиться "баттонтопами" для приварки на "флэттоп" аккумы? Оторвать их у меня, увы, неоткуда. Все полудохлые акки тоже флэттоп. Разве только с АА ботарок срезать... Уже думаю может штампик выточить и с нержи листовой этих пуговок наделать. |
10.07.2022, 09:48 | 246 |
Все гораздо проще, капля припоя решит этот вопрос. Если нет паяльника, то можно отнести туда где чинят мобилки там за копейки капнут. (поверхность нужно сделать шершавой, надфилем или наждачкой)
10.07.2022, 09:59 | 247 |
Знаю, но проще не всегда лучше. Паяльник конечно есть, но хочу нормальные твердые пуговки приделать.
10.07.2022, 14:13 | 248 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
10.07.2022, 14:16 | 249 |
Видимо имеется ввиду поверхность контакта аккумулятора а не поверхность капли припоя. Чтоб паялось лучше без применения агрессивных флюсов.
Жить настоящим (11.07.2022)
12.07.2022, 04:53 | 250 |
Игрался с настройками, изучал. Первым делом рампу ступенчатую поставил, так удобнее. Потом остальное. Потом полез в термоконтроль, пару раз не то накликал и решил сбросить на заводские. Открутил акк, зажал кнопку, вкрутил обратно и подержал секунды 4. Помигало и сбросилось, но работает теперь в "магловом" режиме - ни рампы, ни других настроек. Ни 6 кликов, ни сброс не помогают. И еще интересно что в термоконтроль вход по разному обозначен - на BLF в обзоре фонаря 10 кликов, а в мануале на сам интерфйес Anduril - через проверку напряжения батареи. Что теперь тоже не работает, т.е. просто отмаргивает один раз напряжение и все, настроек нет.
И еще странный звук у кнопки заметил если открутить голову - чуть коснешься резинки - щелкает как мембрана в наушниках если ее потрогать, похожий звук. Отпустишь - опять щелчки. Это все до самогО нормального нажатия кнопки, буквально чуть касаясь резинки. И на воздух/вакуум не похоже, т.к. при более сильном нажатии этого звука нет, только обычный щелчок кнопки. Потом как-то нажал сбоку кнопку, и на время звук "мембраны" вроде пропал. Что там за кнопка стоит вообще? |
12.07.2022, 07:06 | 251 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
12.07.2022, 13:40 | 252 |
Все, вроде разобрался с проблемой. И на первых страницах темы с blf, и по ссылке на прошивку с его первых страниц - устаревший мануал. Актуальный вроде вот этот, по крайней мере я сделал 10Н и расширенный режим опять врубился. Буду дальше изучать. https://ivanthinking.net/th...
Если кто знает что-то про щелкающие звуки кнопки - это мне по-прежнему интересно. [Исправлено: PDK, 12.07.2022 в 14:11] |
13.07.2022, 21:56 | 255 |
15.07.2022, 15:28 | 256 |
Сам спросил, сам отвечаю. Стекло Ф55 толщиной 2мм.
Блин, увесистый девайс. Правда вижу пару моментов немножечко облегчить если токарить ради этого не лень будет. Надо бы корпус аккумов другой сделать, без выпендрежа он грамм на 50-60 легче станет. Убрать разделители банок цельные, заменив их на легкую гнутую вставку из листа. Это минус 45г примерно. И вместо "цельномедной платы" пружин, имхо неудачно сделанной и вообще лишней тут, и ее винтовой крышки - просто корпус стаканчиком сделать, т.е. заодно с дном. Положить туда золоченую (или хотя бы ровно луженую) пластину из меди 0,2-0,3мм с припаянными пружинами, и прижать от выпадения новым разделителем банок. Голову пока полностью не разбирал, а то вообще мысля бередит в новый корпус потроха пересадить - на четыре банки вместо трех и с чуть более развитыми ребрами на голове заодно. Там с 46 до Ф50мм достаточно наружный Ф корпуса аккумов увеличить, и уже 4 банки влезет. Если будет настроение голову разобрать и светик кнопки добавить - нарисую чертежик и тогда будет ясно как новый корпус делать. Жаль только он такой красивый не получится... Но может когда этим налюбуюсь то и решусь. Что там кстати светик кнопки отображать может? Вроде в стоковой прошивке он только гореть или моргать обучен, так? И какой туда подойдет, есть смысл РГБ диод ставить на эту плату драйвера? |
