7690 14 4 0 |
06.09.2018, 20:13 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Sofirn SP10A 2.0 vs Sofirn SP10B
Sofirn SP 10A 2.0
Обзор Sofirn SP10B: https://forum.fonarevka.ru/... По корпусу отличий не много: Анодирование стало более глянцевым что ли, хотя я сравниваю с фонарём который постоянно в эксплуатации, может уже и затёрся.. У SP10B между головой и батарейным отсеком была щель (как бы не до конца части закручивались), здесь же токарь постарался и щели почти нет. Больше изменений коснулись хвостовой крышки: теперь там где пружина, есть углубление в 1мм, похоже что для магнита, но тогда придется менять пружинку на ту которая ставится в распор (по принципу как у Skilhunt 03 например), кстати в конце резьбы есть выемка для такого монтажа пружины. Слева хвост от SP10A 2.0 Перейдем к драйверу: Фоток внутренностей не будет, т.к. Sofirn вдруг приклеил безель к голове, т.е. диод теперь так просто не поменять ( Я пытался открутить двумя газовыми ключами с прокладками из резины и кожи. Не удалось.. явно надо греть, но фонарь насиловать не хотелось.. По режимам и управлению драйвер изменился существенно: - Включение - по короткому клику (было по удержанию) - Переключение режимов - по короткому клику - Памяти нет - включение всегда с Lo - Добавили один режим - теперь: Lo-Mid-Hi-LL - По двойному клику - Турбо (и из вкл. и из выкл.) - По тройному клику - Переменный строб (и из вкл. и из выкл.) - Блокировка и разблокировка так же - 4 клика (из вкл. и выкл.) - Moon - раза в 2 стал ярче - Выключение - удержанием Изменилась и яркость режимов: (измерял люксометром на телефоне, тем же что и SP10B) Первая цифра от NiMg (Eneloop 1900), вторая от Li (Sofirn 950) Lux: moon - 2/4 Lo - 60/134 Med - 356/709 Hi - 955/1775 Turbo - 2520/3600 Для сравнения, токи на минусовом контакте аккумулятора Eneloop 1900: Первая цифра SP10A 2.0, вторая SP10B: (Ампер) Lo - 0.03/0.31 Med - 0.22/--- Hi -0.63/1.31 Turbo - 2.44/3.3 Новый драйвер имеет так же как и пред идущий, механическую защиту от переполюсовки, только у прошлого драйвера это колечко было латунным, а теперь .. не знаю, может посеребрённая )) П.С. То что мне не понравилось: - зря голову заклеили.. - кнопка ниже на пол миллиметра чем у SP10B, но это было и у прошлых версий с индексом "А", всё бы хорошо, но она болтается и при этом ещё и брякает (т.е. металлическая кнопка об металлическое колечко), как будто под этим металлическим толкателем пустота что ли, короче люфтит неподетски.. - слишком уж они мощность снизили, с таким количеством режимов, могли бы турбо и не снижать, да и режим Hi стал менее удобным.. То что понравилось: - отсутствие памяти и старт всегда с Lo - Включение по короткому клику - более яркий Moon
[Исправлено: Copernik, 06.09.2018 в 21:02] |
06.09.2018, 20:18 | 2 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 06:17 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
Re: Sofirn SP10A 2.0 vs Sofirn SP10B
Фоток нет.
Copernik, |
06.09.2018, 20:22 | 3 |
Алексей73, вообще нет? я сейчас обновился - есть, 4 штуки.. Вроде перезагрузил..
[Исправлено: Copernik, 06.09.2018 в 20:25] Причина: Перезагрузил фото |
06.09.2018, 20:41 | 4 |
Что с таймерами степдауна? Из Hi в Mid есть степдаун? Степдауны и на АА и на 14500? Софирн только подтверждает свой девиз: "Шаг вперёд, два шага назад" |
06.09.2018, 21:00 | 5 |
Удержанием.
быстрого доступа к LL нет, просто после включения по кругу: Lo-med-hi-LL-Lo.. Степдаун только на Турбо и только по таймеру на 3мин. На обоих элементах питания. При этом если Турбо активирован из выключенного состояния, то фонарь через 3 минуты выключится, если из включенного состояния - то перейдет в режим Hi. как то так.. [Исправлено: Copernik, 06.09.2018 в 21:01] |
06.09.2018, 21:13 | 6 | ||
Единственным более-менее нормальным фонарём у них так и остался SF14, если они его во второй версии тоже не умудрились испоганить. |
06.09.2018, 21:24 | 7 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 07:14 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
15.09.2018, 11:34 | 8 |
Немножко понамерил графиков на разных аккумуляторах с помощью программки ceilingbounce:
На литиевом аккумуляторе Sofirn 900mAh: режим Turbo включеный из режиам Hi: Драйвер сам скидывает на нижние режимы только при использовании литиевого аккумулятора, на NiMh он просто выключается, приходится включать и выбирать более слабый режим самому.. Индикация разряда присутствует, мной зафиксирована была при напряжении на аккумуляторе - 3.2в; Начинает отмаргивать три раза раз в минуту(не плавно, просто вкл/выкл). По достижению 2.97в - начинает выключаться, правда и включать не запрещает. Поигравшись с режимами после "предупреждения" высадил аккумулятор до 2в.. NiMh Eneloop 1900mAh: режим Turbo включеный из режиам Hi: На NiMh аккумуляторе индикации разряда нет, и переходов в младший режим тоже нет он просто выключился. Отключается когда напряжение на аккумуляторе достигает 1.15в; После выключения также как и на литии позволяет повторно включить фонарь и выбрать режим, но чем ярче режим - тем быстрее он опять выключится. Прогнал график по переключав режимы на севшем NiMh аккумуляторе: Все графики были сняты в одинаковых условиях, можно видеть что на литии при сопоставимом времени работы яркость более чем в два раза больше. По паспорту на литии фонарь в режиме Hi должен был проработать 3 часа 21 минуты, у меня с режимом Turbo получилось 2 часа 40 мин (по тестам Opus в используемом аккумуляторе - 865 mAh). Режим Turbo как и обещано отключается по времени, ровно через 3 минуты. Хотя на драйвере с версией 2.0 могли бы увеличить спокойно и до 5 минут, т.к. мощность Sofirn снизил и соответственно снизился нагрев. [Исправлено: Copernik, 15.09.2018 в 11:39] |
18.09.2018, 10:29 | 9 |
25.09.2018, 19:44 | 10 |
Модераторам: удалите пожалуйста предыдущий пост (пост номер 9), пока унифицировал систему замера, накосячил с графиком
Исправленный график: Пришел отдельно драйвер, поставил его в фонарь: Сравнение режимов от литиевого аккумулятора (примерно по 20 секунд на каждый режим, у SP10b на один режим меньше в группе, Moonlight не зафиксировался): Сам драйвер: На последнем фото драйвер от SP10a 2.0 слева. К сожалению драйвер пришел бракованный, он не выключался.. на литии оставалось постоянное "тление диода", слабее Moonligt. От NiMh тоже есть "тление", но намного не заметнее (32мкА). Так же были проблемы с памятью, уж не знаю какой комбинацией я смог её включить, но выключилась она только сменой аккумулятора с лития на NiMh (обесточивание не помогало). Схемотехника драйвера слегка изменилась, не знаю, в лучшую сторону или в худшую.. Но качество пайки явно ухудшилось, на соединении половинок драйвера в месте пайки оторвана дорожка (без потери контакта). Да и драйвер теперь стал не именной. И да, ШИМ виден на камеру телефона во всех режимах кроме Moonlight и Turbo: [Исправлено: Copernik, 25.09.2018 в 21:30] |
08.10.2018, 18:21 | 11 |
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 57
так какой лучше 10в или 10а 2.0?
осваиваюсь я |
08.10.2018, 19:09 | 12 |
haupa, мне нравится больше который SP10a 2.0, нравится именно управлением и яркостью режимов, т.е. для моих целей больше подходит.
ШИМ у обоих есть, но глазом я не вижу. Вобщем смотри по режимам и управлению, что больше понравится. |
08.10.2018, 20:57 | 13 |
да смотреть то нечего, заказал за 750 на али SP10в, продавец написал, что пока праздники , он не может отправить посылку, я по русски без мата ему высказал претензию и отзыв упомянул, в результате вместо SP10в вышлет SP10a 2.0. поэтому и спросил, кто-то писал что 2.0 голову не открутить, поэтому подумал что накосячили с обновлением. спасибо Коперник!
07.11.2018, 14:48 | 14 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Пришел sp10a. Кнопка выступает как и на sp32a, но почему то у нее края острые (фаски не сняты). Непонятно это единичный брак или так должно быть?
К сожалению не сфотографировал перед тем как исправить. Заодно полирнул, вот что получилось: |
07.11.2018, 14:54 | 15 |
Да, ну и драйвер конечно свой поставил. Для переделки тушка не очень, такой драйвер слишком геморно делать.
Copernik (07.11.2018)
