281077 530 40 8 |
03.04.2024, 20:37 | 521 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:26 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15388
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
Re: Домашнее тестирование Li-Ion аккумуляторов
Приехали мне новенькие 18650 от FEB на 4000mAh (те, что вероятно идут в вапселы, найткоры и т.п.).
Графики по ним в принципе есть в сети, но решил более наглядно посмотреть, что же в живом фонаре происходит. Фонарь на линейнике, с б-м хорошей стабилизацией почти до самого конца, токи около 2.5А, переход на слабый режим ~2.8V. Прогнал его на новом аккуме FEB 4000, почти новом Eve 3500, а также юзаном (но не очень старом, наверное года 3-4 назад покупался) Samsung 35E. На цифры люксов можно не обращать внимания, просто каждый раз фонарь в чуть разном положении относительно датчика оказывался. 73 минуты стабилизации + 26 минут снижения до отсечки. 72 минуты стабилизации + 12 минут снижения до отсечки 67 минут стабилизации + 14 минут снижения до отсечки. И бонусом еще прогнал на аккуме 2600mAh, почти новом, но защищенном (не нашлось у меня новых незащищенок настолько небольшой емкости, сам уже давно на 3300-3500 везде перешел). 64 минуты стабилизации + 3 минуты снижения до отсечки. .................................... Вот такая интересная картина. Предварительные выводы: 1. В FEB 4000 действительно есть эти 4000mAh, но они получены в основном за счет растягивания емкости в районе 2.5-3.3V. В большинстве фонарей этот остаток так или иначе не будет полностью функциональнен на высоких яркостях, работая скорее на "удлинение хвоста" под конец (или даже на работу на слабых режимах уже после отсечки). Даже на фоне в общем-то похожих по типу графика аккумов на 3300-3500mAh, которые тоже изрядно растянуты в зону 2.5-3.3V. В то время как собственно стабилизированный рантайм на относительно высоких яркостях - что на FEB4000, что на обычном китайце на 3500 оказываются одинаковыми. 2. Я люблю брендовые аккумы и считаю их в целом более стабильными и надежными. Но новый "китаец" на те же 3500mAh может запросто немного обойти брендовый, но не новый аккумулятор. Так что нет особого смысла дрожать за какие-нить саньо или самсунги 5-7-10 летней давности, считая что они точно лучше более новых китайских аккумов. Нет, запросто могут быть уже и не лучше - просто потому, что от времени и юза их самочувствие уже чуть-чуть ухудшилось, а китаец свежий и бодрый =) Вот что с этим китайцем произойдет через 2-3-5 лет - ну это другой уже вопрос, это надо отдельно смотреть. И конечно, при покупке в одно и то же время - логично при прочих равных переплатить за более стабильный бренд, если есть такая возможность. 3. Разница в рантайме на высоких токах между хорошими банками на 2600 и модными на 3500-4000mAh - вовсе не так пугающе огромна, как кажется из сравнения циферок «2600 и 3500/4000». Тут вот получилось примерно 10% до выхода из стабилизации, 64 минуты на 2600 mAh (еще и защищенном!) и 67-73 минуты на формально 3500-4000 аккумах (в тесте незащищенные и в основном новые). Но у 2600 намного меньше емкости остается в районе ~2.5-3.2V. Впрочем, тут нужно отметить, что и у 2600-mAh аккумов тоже могут быть разные графики и разная способность держать напряжение. Конечно, на слабых режимах - более емкие 3500 или 4000mAh будут себя лучше показывать (да и иметь на всякий случай запас остаточной емкости в фонаре тоже полезно, вдруг на остатках питания потом из чащи выбираться, а запасных банок нет с собой). Но бездумно математически считать разницу между "2600" и "3500/4000"mAh банками, деля одни циферки на другие - нет большого смысла. Особенно если юз фонаря предполагается в основном на высоких токах. [Исправлено: fnksb, 04.04.2024 в 07:28] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
B28D2 (04.04.2024), chopper (Сегодня), disp_cus (06.04.2024), DOOMbI4 (04.04.2024), Drex (04.04.2024), galex (04.04.2024), Kr_Apis (04.04.2024), Witchdoctor (04.04.2024), Медветь (03.04.2024), Наиль Валиахметов (04.04.2024), РШ (03.04.2024), Сергей Сергеевич (03.04.2024), ФанКол (03.04.2024)
04.04.2024, 06:14 | 522 |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 16:25 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1936
Поблагодарили: 472 раз(а) в 245 сообщениях
fnksb, а как думаете, как выглядел бы график с высокотоковыми 3000 мАч аккумами? Могут ли они переплюнуть 73 минуты, или их емкость тоже увеличена за счет хвоста? Хотя, наверное, здесь не угадаешь и надо замерять.
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 04.04.2024 в 06:16] |
04.04.2024, 06:40 | 523 | |
Если посмотреть на Sony VTC6 (как лучший из емких высокотоковых) и тот же Samsung 35E (как наиболее часто рекомендуемый из брендовых 3500-х банок), скажем на 3А - то да, при достаточно раннем выходе из стабилизации Сони вполне может немного выиграть в стабилизированном рантайме: До уровня в 3.3V у VTC6 будет некоторое преимущество, а вот если дальше - то уже самсунг начнет постепенно перегибать палку в свою сторону за счет "длинного хвоста". И это при том, что VTC6 тоже на самом деле несколько "хвостатый" аккумулятор, что видно если сравнить... ну вот с первым попавшимся вапселом каким-нибудь: Конкретно в данном примере - думаю, новая сонька показала бы примерно 70-80 минут, то есть плюс-минус на том же уровне, что и остальные. Но у меня сейчас нет новый VTC6 под руками (да и задача была не в них, а 4000-е погонять =) [Исправлено: fnksb, 04.04.2024 в 06:41] |
04.04.2024, 07:03 | 524 |
fnksb, спасибо! А то я грешным делом уже было подумал не перевести ле все на vtc6
Но токи такие не использую почти, да и выигрыш того не стоит. Но подумать о таком было очень любопытно! |
04.04.2024, 07:16 | 525 |
И в качестве продолжения и некоторой реабилитации FEB 4000mAh - поставил те же банки (но уже без самсунга), в том же фонаре, но на средний режим.
Тут стабилизацию держали до упора, на ~2.8V уходили на слабый, потом на ~2.7 полное выключение фонаря. Защищенка 2600 отработала ~380 минут, и потом минуты 3 на слабом. Eve 3500 отработала ~473 минуты, и потом минут 15 на слабом. FEB 4000 отработала ~552 минуты, и потом минут 40 на слабом. Тут вот уже более очевидное преимущество у 3500/4000 перед 2600-м получилось, равно как и некоторое внятное преимущество 4000 перед 3500 нарисовалось. И бОльший резервный запас энергии после отсечки, который у этих банок (особенно у FEB 4000) остается после ~2.8V. Ну и пару графиков vapcell 4000 (считая, что это те же банки FEB, других пока вроде никто не видел) - а то я так уверенно сказал, что их куча, а сходу найти не так просто оказалось: из обзора Mooch Из видео от Admiral134 - кажется, что выглядит иначе, но это потому что он их разряжал до 2.5, а не до 2.8, да еще и на более слабом токе тоже =) И по сути вот там где-то ниже 2.8 у них уже какой-то выраженный перегиб начинается... Жаль, что не нашлось сходу сравнительных графиков с какими-нить 3500-ками популярными - но даже по этим графикам видно, насколько у FEB вытянут и прижат к низу хвост... Даже в сравнении с тоже "очень хвостатыми" 3500-ками. Где этот хвост получится использовать с толком, а где переход на FEB (и переплата за них) окажутся бесполезными - это уже очень сильно зависит от конкретного фонаря и от преимущественно используемых режимов. [Исправлено: fnksb, 04.04.2024 в 07:33] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
DOOMbI4 (04.04.2024), galex (04.04.2024), Медветь (04.04.2024), Наиль Валиахметов (04.04.2024), РШ (04.04.2024)
04.04.2024, 07:20 | 526 |
Наиль Валиахметов, vtc6 начиная где-то с 2-3А уже особо никому не уступают - но вот прям ощутимо превосходить высокоемкие аккумы где-то с 4-5А будут. Так, если очень усредненно =)
Так что юзать их вполне можно и не в супер высокотоковых решениях - но не сказать что прям нужно. Но они дорогие дико, и плюсы у них слабоваты, мнутся довольно легко. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
DOOMbI4 (04.04.2024), Наиль Валиахметов (04.04.2024)
Сегодня, 03:41 | 527 |
И еще один тестик, тоже новый FEB 4000 vs почти новый EVE 3500 - теперь уже в тестере (DL24) на токе в 5А, в ходе теста делал остановки (отсечки) на 3.4V, 3.2V и 3.0V.
И внизу результаты другого теста тех же банок, тоже на 5А, но уже полный непрерывный цикл до отсечки в 2.5V. И третьим для примера добавил изрядно поработавший Sanyo GA. Совсем не новый, но и не ужас какой старый, из последней порции Саньо которую я покупал несколько лет назад. Где-то в 2020-м ориентировочно, вряд ли он больше сотни циклов прошел за это время - но периодически активно работал, и к тому же хранился заряженным. В общем-то, выводы те же самые, о которых писал чуть выше: - До ~3.1-3.2V разницы в емкости/энергоемкости обычных 3500-х и новых 4000-х банок нет, особенно на высоких токах. Вот где-то ниже 3.1-3.2V - FEB4000 уже начинают получать преимущество.... Но чтобы этим воспользоваться, фонарь должен уметь на этих низких напряжениях (и это еще с учетом потерь на пружинках-контактах-драйвере!) держать рабочие яркости. - Вместе с тем, нельзя сказать что в более "стандартных фонарных" условиях (с высокими отсечками) FEB4000 выглядит хуже чем обычный 3500-й. Так что если хочется переплатить за этот "дополнительный хвост" и юзать FEB как "3500-ю банку, но с бонусным резервом" - то чего бы и нет... Может этот бонусный запас пригодится например на слабых режимах или мунлайтах... - Немолодые и изрядно потрудившиеся аккумуляторы, даже если хорошие и брендовые - все равно запросто будут проигрывать новым китайцам. Просто потому, что возраст имеет значение. Увы. Они еще вполне живые, но уже немолодые и это чувствуется - особенно если таким высоким током нагружать. Что с китайцами будет года через четыре фонарно-пауэрбанкового юза - посмотрим [Исправлено: fnksb, Сегодня в 03:55] |
Сегодня, 05:07 | 528 |
fnksb, а где вы их раздобыли, кстати?
Сегодня, 05:37 | 529 |
[Исправлено: fnksb, Сегодня в 05:46] |
Наиль Валиахметов (Сегодня)
Сегодня, 08:48 | 530 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5593 раз(а) в 3084 сообщениях
Сегодня, 14:33 | 531 |
Кстати, еще одна интересная особенность этих 4000-х банок от FEB, емнип впервые такое вижу в даташитах:
Этой банке обычно завляют токи 2С (т.е. 8А), при этом в даташите она прописана как 1С, а 2С допускается в диапазоне нормальных температур 0-45 градусов. Сложно сказать, насколько это будет критично, но в наших условиях хорошо так разогревающихся фонарей (или, наоборот, зимних морозов) возможно стоит иметь в виду. Или нет (с) |
