10419 34 10 0 |
05.01.2017, 22:54 | 21 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: проект оса-мини
Как гром среди ясного неба, в теме про разработку
Думаю можно готовить отсек под Sanyo NCR20700B 4000mAh для старшей версии. Корпус 3D модель или вручную? [Исправлено: Reyden, 05.01.2017 в 23:03] |
06.01.2017, 18:36 | 22 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Re: проект оса-мини
Да,формат интересный,не думал , что появятся у нас так быстро.Но переплачивать почти в 2 раза я не готов,по этому 18650.Тем более что фонарь хочу сделать как можно короче,85 или 90 мм.
Рисую в ручную. Меня сейчас интересует больше вопрос о целесообразности без кнопочного варианта фонаря.Ответ пока не получил. |
08.08.2018, 21:36 | 23 |
Re: проект оса-мини
Ну вот и я добрался до фонаревки.
Нашлось немного времени от работы для одного из увлечений. Выучил немного Си и немного контроллеры и наконец закончил свой прект ОСА мини. Ничего не обычного,обычный едц,3 светодиода,аккумулятор,корпус и драйвер с зарядкой.Лучше раскажу про управление. Итак,управление организовано для удобного и быстрого доступа к любому из основных режимов. В фонаре есть 5 режимов,и в каждом по несколько подрежимов: 1. 6-11-24-51-80 мА. 2. 130-200-300-500 мА. 3. 750-1000-1500 мА. 4. 2-2,5 А. 5. 3 А. Вход в режимы осуществляется короткими кликами кнопки,например 3 клика - 3 режим. Вход в режим будет не зависимо,был ли выключен фонарь или находился в другом режиме. Работа в подрежимах циклическая,перебор -повторными кликами выбранного режима. Выключение длинным кликом,около секунды,из любого режима-подрежима. Для удобства есть визуализация времени клика. Перебор режимов -индикатор в кнопке горит, длинный клик загорается индикатор,горит 0.9 секунд,тухнет кнопку можно отпускать. Так-же возможно выключение с одновременной блокировкой.-удержание кнопки более 5 сек. и тут есть визуализация: нажатие кнопки,загорается индикатор,через 0.9 сек. тухнет и еще через 4 сек зажигается - кнопку можно отпускать. Фонарь сделан очень экономичным,рабочая частота контроллера 500кГц,в режиме работы он находится в ожидании и потребляет 300мкА.В выключеном состоянии он спит и потребляет около 1 мкА. В рабочем и выключеном состоянии есть индикация разряда батареи:больше 3.6 вольт-5миганий около 3.4 вольт-4 миганий,и т.д. 3.1 вольт 1 мигание ниже3 вольт 1 короткий миг. В включеном состоянии - индикация красным светодиодом в кнопке,в выключеном - центральным зеленым до 3 вольт,ниже - центральным красным. В фонаре присутствуют защиты от низкого напряжения,например ниже 2.6 вольт не включится ни один режим,выше этого порога и ниже 3.05 вольт -только первый,еще выше-любой. Если при включеном фонаре напряжение просело ниже 3 вольт,мощность периодически падает до первого режима на шаг,так-как шагов 250, то глазу уменьшение не заметно. Есть еще 2 дополнительных режима,с быстрым доступом,пускай будет "0" и "-1"режим. Доступ к этим режимам только из выключеного состояния.В этих режимах отключена защита , по этому они работают до полного разряда батареи. Режим -1 ,в нем есть 3 подрежима: 1.- 15мкА. - да просто так 2.- 35мкА. - можно читать книгу под одеялом 3.- 50мкА. - на столе разглядывать предметы Доступ и перебор - удержанием кнопки больше 4 сек. Выход с режима - длинный клик около секунды,или можно сразу перейти в любой из основных режимов.В этом режиме нет индикации,дабы не раздражать миганиями,только если напряжение опустится ниже 3 вольт,то вспыхивает переодически короткими импульсами индикатор в кнопке. Этот режим самый экономичный и реализован без участия контроллера и преобразователя,и потребляет по факту потребления светодиодов. Режим 0 - как отдельное государство со своим управлением и индикацией.Так-же экономный, в нем контроллер при работе потребляет всего 7 мкА. Вход и выход с режима осуществляется длинным кликом, примерно 1 сек.И с него можно также перейти в "-1"режим,удержанием более 4 сек.Режим сделан специально для хождения ночью по дому, при этом не раздражая спящих.Есть 4 подрежима: 1. - 170мкА. самый минимальный в этом режиме 2. - 360мкА.всегда включается с него,самый комфортный,не слепит глаза 3. - 700мкА.довольно яркий 4. - 1,4мА.можно даже выходить на улицу,видно примерно на 5 метров. Тут выбор подрежтмов - короткими кликами как и в основной линейке режимов,например- 3 клика включает 3й подрежим. Индикация реализована без участия АЦП (он довольно много жрущий)светодиодом в кнопке.Более 3 вольт- 4 мига, менее - 3мига; примерно 2,8 вольт -2 мига; около 2,6 вольт -1 миг; менее 2,47 волт не горит. Индикация.- 2 светодиодами,центральный спаренный красный и зеленый,и в кнопке , красный ,двухрежимный, больше 3 вольт - яркий на 2мА,меньше -тусклый на 150мкА. Термоконтроль. Реализован активный термоконтроль.Фонарь между замерами запоминает разницу (скорость) нагрева, и при достижении порога, сбрасывает яркость учитывая эту скорость.При остывания ниже минимального определенного порога начинает пошагово набирать мощность.Также при достижении определенного числа шагов , нельзя перейти в более высокий режим.Но если режим уменьшить, счетчик шагов нагрева сбрасывается,при этом в память переменной температуры записывается минимальный порог.Это сделано для того ,если захотелось обмануть т.к. и после сброса счетчика шагов нагрева снова перейти в высокий режим, фонарь смог адекваено отреагировать на перегрев. И еще, если температура фонаря ниже 0 градусов,то можно включить только 1 или 2 режим,при попытке выбрать более мощный режим,включится только 2. Блокировка и разблокировка. Осуществляется 7 кликами кнопки.В этом режиме недоступно ничего,индикация отключена до 3 вольт, ниже - коротко периодически промигивает красный центральный светодиод.Так-же , если фонарь не используется более 3 суток,то он автоматически переходит в состоянии блакировки. Стробы. Управление и выбор осуществляется 9 кликами кнопки из выключено.Выбор - короткими кликами 1-5 раз,пока есть только 1 вид- мигание с частотой ~ 5 герц. Выключение- или удержание или не нажатие кнопки. Строб можно включить любым из основных режимов,из включеного или выключеного состояния.Например, фонарь выключен,и надо включить строб 3 режима - кликаем 3 раза кнопкой,и четвертый - удерживаете. Пока кнопка нажата,если строб активирован,моргает свет,если не активированы -моргает индикаторный диод в кнопке.После отжатия фонарь снова выключается,если же он был включен, то остается включенным в новом режиме.5 строб - самый злющий,плюет на вса запреты и работает на максимальном токе. Регулировка периода индикации - 13 кликов из выключено.В этом режиме нажымаем кнопку и раз в секунду мигает индикатор,отпускаем - количество миганий будет и период в секундах.Можно выбрать от 1 секунды до бесконечности. Настройка первых подрежимов при входе в основные режимы.11 кликов при включенном нужном режиме фонаря. В этом режиме нажимаем кнопку и держим - бегает по режиму с частотой 3 шага в секунду. Нажали еще раз - меняет направление,и так далее.отпустили кнопку,поистечении пару секунд записывается данные в дополнительный первый подрежим .Если есть запись,то включение происходит именно с него,если там нет данных,то с фиксированного 1 подрежима.Сбросить эти данные вкаждом режиме -просто нажали 11 кликов,и ничего не делаем,по истечении 5 сек . данные в выбранном режиме обнулятся. Регулировка срабатывания термоконтроля.15 кликов. Короткими кликами выбираем уровень, по умолчанию или по сбросу - 55 градусов. 1 - 40 2 - 45 3 - 50 4 - 55 5 - 60 6 - 65 7 - 70 8 - 75 градусов. Это моя первая такая программа, по мере тестирования - будет дополнятся. Для следующей версии уже куплен другой контроллер и преобразователь,будет добавлен микро-юсб разьем для зарядки,с возможностью работы на низких режимах без аккумулятора, и выведены через него выводы для перепрошивки и или заливки изменений режимов или других данных без разборки фонаря. Если появится много времени, напишу програмку конструктор,чтоб без програматора можно было запилить управление под себя. |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexsav (11.08.2018), alyams (09.08.2018), Copernik (31.08.2018), Danshin_s (11.08.2018), Di_Joker (10.08.2018), Dmitriyrus (11.08.2018), galex (09.08.2018), gena (10.08.2018), globalnode (09.08.2018), Hemi (08.08.2018), kesha101178 (10.08.2018), nsk1979 (15.08.2018), rino08 (08.08.2018), witalen (11.08.2018), РШ (08.08.2018)
08.08.2018, 22:48 | 24 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:19 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7672
Поблагодарили: 3511 раз(а) в 2069 сообщениях
Re: проект оса-мини
Интересно за какое время кнопка задрочится в усмерть.
08.08.2018, 23:14 | 25 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 14:15 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1242
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Re: проект оса-мини
Сколько весит?
09.08.2018, 21:33 | 26 |
Re: проект оса-мини
10.08.2018, 07:31 | 27 |
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Re: проект оса-мини
10.08.2018, 11:03 | 28 |
Re: проект оса-мини
При таких маленьких размерах,даже на 10 ваттах,абсолютно не хватает площади для нормального теплоотвода.По этому ,единственное ,что остается,это отсрочить время до перегрева или срабатывания т.к. Единственный способ- это увеличить теплоемкость корпуса,естественно увеличением массы,а при таком форм-факторе грех,не сделать ребра для максимальной эффективности.
11.08.2018, 14:22 | 29 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 21.04.2024 17:50 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Re: проект оса-мини
vladimirkh, спасибо, за то что добрались до фонарёвки и написали. Интересно. И не стандартно.
Корпус Вы фрезеровали ? "квадратный" фонарик - это |
11.08.2018, 15:26 | 30 |
Re: проект оса-мини
Да,давно хотел сделать очень маленький едц. При аккумуляторе 18650 его длинна всего 86мм.(это при 2мм. стекла).
Корпус точился на токарке , ребра -фрезеровкой,потом весь корпус отпескоструен для шероховатости и анодирован. А квадратный корпус больше по техническим вопросам, для максимальной эффективности,нежели дань моде. |
29.08.2018, 11:20 | 31 |
Re: проект оса-мини
Походил немного с фонарем,устраивает все,очень нравится,но чего-то не хватает,чего-то важного. Да,посветить в даль,не хватает света на длинную дистанцию,хотя-бы 200 метров.Появилась мысль сделать маленький,но универсальный фонарь,дальний+ближний,идея не нова,но все-же.
Итак,дальний будет организован светодиодом xpe2 и оптикой 15мм. в диаметре.Диод будет дедом,максимальный ток -2 ампера,примерно 500 люмен ,по идее на 200 метров должен потянуть. Ближний - 4 диодами xpg3 4000K, с оптикой 9 мм., ни обточенной с одной стороны? дабы влесть всем в диаметр 24 мм.,общей мощностью 20 ватт и выходом 2300 люмен. Стабилизировать все это будет 1 синхронная двух-фазная понижайка,(что ложит некоторые ограничения на управление) с оптической стабилизацией. Корпус квадратный,придется увеличить размер до 26 мм.в ширине по периметру,длинна тоже увеличится до примерно 95 мм.В такой форм-фактор просится 20700 аккумулятор. Самое важное - управление,одно кнопочное или 2-х ? Одна кнопка,можно сделать 2 вида управления: Динамическое, допустим у нас включен ближний 2 уровня,допустим, 350 люмен,и нужно посветить в даль на максимум - делаем 5 кликов и 6 удержание,фонарь тут-же переключается на дальний-максимум,посветили,пускаем кнопку и фонарь возвращается в прежнее состояние - ближний 2 уровень.Если кнопка держится допустим больше 10 сек.то после отпускания остается в данном состоянии.И так-же,при включенно дальнем. Или можно сделать переключение дальний-ближний по 1 клику? Очень удобно,но теряется одновременный доступ ,если включен 2 режим,то перескакивание только по второму режиму. Так-же возможна работа одновременно 2-х режимов,но так-как преобразователь один и это понижайка,то работа будет по ведущему,а это будет ближний,то на максимальном режиме это будет примерно5-6 ампер на ближнем и 0,5-1 ампер на дальнем,из-за разницы напряжений. Как и в прошлом фонаре хочу оставить основной и 2 дополнительных режима , допустим: 1) 9-70 мА. 2) 150-750 Ма. 3) 1-2 А. 4) 3 а. 5)4,6 А. Дополнительный "0" 100-2000 мкА. И "-1" режим от 0-100мкА. - регулируемый. Все режимы без шима! Еще очень много вопросов и идей,по мере возможности буду выкладывать,для обсуждения.Очень интересует ваше мнение,форумчане. На данный момент сделал тестовую плату под новый контроллер,изучаю даташит. |
29.08.2018, 11:35 | 32 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 22.04.2024 16:49 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4158 раз(а) в 1640 сообщениях
Re: проект оса-мини
Э.. для каких целей вам тогда "дальний"? С 200 метров, xpe2 будет не освещать, а только светить настолько, что с 200 метров его можно будет увидеть, если вам будут светить прямо в лоб.
rutube.ru/maksvasilev |
29.08.2018, 23:34 | 33 |
Re: проект оса-мини
Да,наверное я не правильно выразился,это максимум , что я с него хочу получить.Однако не нужно недооценивать эту кроху на 2-х амперах.Даже если она даст мне достаточное освещение на половину этого расстояния, я буду доволен.
31.08.2018, 15:50 | 34 |
Re: проект оса-мини
Заказал LTC4001,на плате драйвера есть место под импульсную зарядку.2 ампера зарядит 20700 примерно за 2 часа.Плюс в ней есть LDO на 50 ма.,
~3 вольт,вполне достаточно для работы 1 режима без аккумулятора,можно использовать как ночник. Заказал мс.преобразователей в T.I. Скорее всего в дальнем будет дедомленный XBH,кристалл у него меньше чем у XPG2 а световой поток значительно больше чем у XPE2, так что увеличением незначительно тока , то на то и выйдет. |
01.03.2019, 15:42 | 35 |
Re: проект оса-мини
Здравствуйте,появилось немного времени,и решил расказать о своем новом проекте,
так сказать что-то среднее между "осой мини" и "осой" В процессе пользования фонарем,как я писал выше, очень не хватает посветить в даль, Так и появилась новая идея. В общем будет дальний на 20мм.оптике + осрам новый 1мм*мм максимум 5 ампер и 900 люмен на выходе,предположительно 4,5 градуса и 65 cd/lm Ближний . на 45 градусов, 10мм. матовая оптика(мне очень нравится распределение света , яркий центр и плавное уменьшение на нет,без резких переходов) светодиоды- 3 штуки XPL2 ,4500К .20 ватт мощности и примерно 2500 люмен. Будет 3 основных режима работы: 1.Индивидуальный -работает или ближний или дальний,тут пояснений не нужно. 2.Синхронный- работа и управление обоими каналами. 3.Замещение -я думаю очень нужный , например работа на ближнем и нужно что-то подсветить оч далеко,кликаем например 3 клика для дальнего и удержание,пока кнопка нажата ближний выключается,включается дальний.если кнопка нажато более 10 сек. то при отпускании остается в данном режиме,если менее- то в предыдущем ,то есть вкл. ближний. Все управление ,по сравнению с предыдущей версией, сильно упращено, многие настройки будут убраны в UART на USB разьем,так что можно будет настроить без разбора фонаря.(дальше, когда-нибуть, уарт будет оптический (когда дайдут руки и поменяю работу)) Как и в прошлой версии решил оставить в каждом режиме по 5? уровней яркости,но без подуровней,зато будет плавная регулировка каждого уровня,например - 3 клика + удержание: регулировка 3 уровня работающего режима. Кнопка , да, всего одна , но управление очень простое и удобное. Возле кнопки будет индикация (решил убрать с кнопки, так-как при нажатии палец все равно ее закрывает).Каждый режим соответствует цвету: зеленый-ближний, красный-дальний,оба-оба соответственно.Режим замещения-мигание поочередно красный-зеленый,раз в пол сек. Так-же на нем будет реализована индикация разряда при включеном фонаре,промигиванием. Есть индикаторный 5ти мм. бирюзовый диод рядом с основной оптикой. При выключеном фонаре он будет промигивать в соответствии с напряжением . Так-же он работает как мунлайт освещение,с регулировкой от 0 до 1 милли Ампера. Он-же работает и как датчик световой перегрузки,при включенном фонаре.(если прижать рукой стекло, то фонарь выключается) Будет в нем и зарядка,3х амперная,умная(?),и 2 разьема: микро USB и под круглый штекер. Напряжение входное от 5 до 15 вольт(с бросками напряжения до 21 вольта). Ну и как непланированный бонус - режим повербанка,5волт- 1,2А. я думаю получится что-то интересное.(А в голове витает мысли о новом проекте,"оса" макси, очень футуристичный прект) |
Alex-martovskiy (04.03.2019)
