11048 10 4 0 |
26.03.2015, 00:38 | 1 |
Волосатое чудовище
Облик 30LED. перевод на Li-Ion
тема выросла вот отсюда
В общем был у знакомого фонарь "Облик", хотя уместнее его назвать светильником. пользовался часто. и долго. на моей памяти - года 4. и закономерно сдох. знакомый хотел его выкинуть, но я не позволил и сказал что попробую его реанимировать. отвёз домой и изучил. внутри оказались две свинцовых банки, включенные параллельно, с 0 напругой. на следующий день я случайно оказался на Царицынском радиорынке и увидел такие. оказывается это 4 вольта 700 мА. по 150р за штучку. амфибитрофная асфиксия не позволила их приобрести - ибо фонарь новый такой стОит 350р. (может уже и подорожал). ну я плюнул на покупку новых аккумуляторов и решил сделать фонарь на 1-й Li-Ion банке 18650. у меня их хватает. просто после разборки очередной ноутовоской батареи не стал удалить проводники с контактов, что бы проще было припаяться. Выкинул разъём для сетевого шнура, поставив заглушку. вклеил две стойки для платы заряда. прорезал два отверстия: для разъёма USB и индикаторов. приклеил банку внутрь фонаря на двухсторонний скотч и кинул 4 провода. Всё! переключение "LOW/HI" сохранено. Единственное что - литий-ионнная банка будет хуже работать на холоде. Индикаторы закрыты тонким оргстеклом. Надписи маркером на фонаре сделаны уже мной - ибо знакомый с техникой не очень. всё на фотках. Да. тестирование на режиме Low показало рантайм ~12 часов. знакомый утверждает что с новья светильник пахал на этом режиме ~24 часа... ну увы. зато теперь его можно в машине от автомобильного ЗУ для мобил заряжать. Может кому-то это окажется полезным.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 26.03.2015 в 00:47] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
26.03.2015, 00:43 | 2 |
Re: Облик 30LED. перевод на Li-Ion
Надписи индикаторные надо было делать так:
СИН / КРАСН |
26.03.2015, 00:55 | 3 |
Что помешало пару банок поставить? Места вроде достаточно.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
26.03.2015, 00:56 | 4 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 23.04.2024 23:09 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
тоже переделывал. Я не закрывал вход 220 в, просто выпаял гасящий кондер и параллельный резистор. зато с платки удалил светодиод и припаял к штатному. Теперь заряд - красный просвечивается через фонарь. Окончание заряда -горит зеленый наружный диод. На плате разъём микро USB выступает совсем мало, так я феном прогрел вокруг отверстия пластмассу и вдавил торцом надфиля. С закреплением деталей не стал заморачиваться -все на термоклей посадил. (спасибо братьям китайцам, научили).
26.03.2015, 01:13 | 5 |
Волосатое чудовище
26.03.2015, 04:30 | 6 |
Если в параллель - да хоть 10. Только дольше заряжать будет
не доверять. умею лажать. |
26.03.2015, 08:39 | 7 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
Спасибо!
Есть на работе штуки три таких - пока работают, но я уже знаю что с ними делать когда штатные аккумуляторы деградируют. Надписи маркером при частом использовании сотрутся, я бы еще сверху скотч прозрачный наклеил.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
31.05.2016, 19:35 | 9 |
Вот и дождалась своего часа «ЭРА» WLA48.
Немного предыстории. Задумка была не плохая –автомобильная подсветка без проводов, и магнит, и крючок. Ну а реализация –как всегда. «Мощное питание» -убогий никелевый аккумулятор 1,2 ач. 3,6в. Блок питания 6в. По факту – 11,4. Схема зарядки – резистор 1вт. 2,2 ом, и какая-то схема индикации заряда с двухцветным диодом и двух транзисторах, (красный горел 5-8 сек, потом загорался зеленый даже на сильно разряженном аккумуляторе). Как и следовало ожидать - зарядка, после ультракороткой эксплуатации убила аккумулятор, да так что термоусадка вспучилась и сплавилась, и корпус изнутри немного погрызла. И вот мне достался ноутбучный ак 2014 г. с заявленной ёмкостью 5200мАч. 6 аккумуляторами TS , ёмкость в пределах 1,8-1,9 Ач. (подозреваю что это была и первоначальная ёмкость). Плата зарядки лития с защитой по 0.5 у.е у меня еще одна осталась. Решено было переделать фонарь. Задача стояла по максимуму дешево. Не смотря на индикаторные диоды, ток при 4,2 в улетал за 1А. Вместо драйвера –резистор желательно 1 ом. =1А. штатный 2,2 ом = 0,45 А. вполне сойдет. Со штатным зарядным не стал заморачиваться, подобрал с телефона 5в 0,5а, пришлось заменить резистор заряда с 1,2к на 2,2 (0,5 А зарядный ток). Выбросил с схемы несколько деталей, остальные поленился, нужно оставить только самый большой. А вот с двухцветным диодом повезло, эровцы поставили с общим «+», с зарядки сдул светодиоды и проводками припаял к штатному, выключатель и ак припаял на штатных проводах к разъёмам, легко разбирать и менять. Все работает: фонарь светится, индикатор заряда переключается. Рантайм: по прошествии 4 часов напряжение на ак 3,5в., света еще достаточно для ковыряния в машине. П.с. если решу дальше модернизировать: выброшу плату, вместо ее оцинковка, на нее приклею три звезды, (с эпистаровским диодом + 1 шт .АМЦ ), естественно без оптики, и выключатель 2 позиционный. Звезда типа такой |
27.08.2018, 23:45 | 10 |
От лампы остался корпус, ак высох, ну и включили в 220в, результат- все диоды сгорели. Заменил диоды, сгоревшие на теплые. Поставил плату зарядки, блок 220/5в, 2 18650 от ноутбука. Из плюшек яркий режим теперь от 1 АМС.
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: witalen, 27.08.2018 в 23:46] |
28.08.2018, 10:19 | 11 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
