8270 11 0 0 |
07.03.2015, 22:14 | 1 |
Регистрация: 07.03.2015 Последняя активность: 02.04.2015 11:14
Помогите.Китайский наголовный фонарь трехрежимный. Нужна схема соединения проводов.
В процессе ремонта оборвал провода у фонаря. 4 провода идут от блока управления/питания на светодиоды. пока добился, что фонарь горит и переключает режимы, но только если держать кнопку нажатой. Триггер задействовать не получилось. Если у кого есть такой фонарик, не поленитесь, открутите 4 винтика, сделайте фото последовательности соединения этих проводов. Как понимаете, вариантов как их подключить достаточно много. Фонарь вот такой.
07.03.2015, 23:51 | 2 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Re: Помогите.Китайский наголовный фонарь трехрежимный. Нужна схема соединения проводо
Не видя как там оно расположено сложно сказать.
Но всматриваясь в хрустальный шар могу только предположить что 3 провода - это плюсы и четвертый провод - общий ноль. А вот какой есть какой сказать сложно, особенно когда не сказано каких цветов провода, ну и как я уже сказал фоточку бы потрохов надо. [Исправлено: Deviator2x, 07.03.2015 в 23:52] |
08.03.2015, 21:27 | 3 |
вот фото
08.03.2015, 21:28 | 4 |
09.03.2015, 01:47 | 5 |
а сдругой стороны можно фото платы? неясно что там расположено. И куда уходят провода снизу?
10.03.2015, 19:52 | 6 |
10.03.2015, 21:34 | 7 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
4 провода на 3 диода и кнопку ? Чёто ерунда какая-то...
Все диоды всегда одновременно горят что-ли ? Если нет , то похоже кнопкой в момент нажатия коммутируется "минус" , поэтому фонарь и светит пока она нажата , а как отпускаешь , питание обрывается , и всё гаснет. Попробуй поменять местами провода идущие к кнопке , но не те что короткие синие , между кнопкойи "разводочной коробкой" , а цветные , которые из кабеля приходят... |
10.03.2015, 21:42 | 8 |
Других вариантов пока нет, как пробовать. потому и прошу фото у владельцев
31.03.2015, 11:51 | 9 |
Столько времени прошло, а вопрос не решен. Неужели такие редкие фонари?
31.03.2015, 12:12 | 10 |
31.03.2015, 14:07 | 11 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
надо фото кнопки, в ней походу драйвер стоит. два провода похоже идут на вкл-выкл, и для регулировки приходящего тока, а в кнопке должно стоять что-то для переключения светиков. побольше фоток, невидно нечего.
суде по фотке проводов, синий и белый большего сечения, или так просто на фото видеться? а кнопка к чему запаяна, там наверно драйвер.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
31.03.2015, 14:31 | 12 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
