3339 12 1 0 |
05.02.2019, 12:21 | 1 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
DC-DC пр. с установкой и по току-это полноценный LED драйвер?
https://www.ebay.com/itm/XL... ( пункт 4 именно с детальным его описанием на XL4015 ) Это лед драйвер? 32V 375ma блок подключу . 3адам 250ма ограничение по току и получу драйвер к которому нацеплю от 1 до 10 светиков не трогая подстройку напряжения ? Если уверенны!! [Исправлено: IURASHIK, 05.02.2019 в 12:56] |
05.02.2019, 12:47 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: DC-DC пр. с установкой и по току-это полноценный LED драйвер?
в т.ч.
не любых светиков получится 10нацепить при 32В на входе. надо чтоб Vf гарантированно было меньше 3В при токе 0.3А потрогать все же придется, чтобы на максимум выкрутить. |
05.02.2019, 13:04 | 3 |
05.02.2019, 13:08 | 4 |
да. будет работать ограничение тока, пока хватит запаса напряжения.
05.02.2019, 13:26 | 5 |
Любой стабилизатор и на другой микре имеющий подстроечник тока будет led драйвером в диапазоне входного напряжения минус 2-3 вольта?
05.02.2019, 13:37 | 6 |
нет. они же бывают еще и повышайки и даже бак-бусты
05.02.2019, 14:19 | 7 |
Только понижайка с установкой по току - любая будет стабить ток и подстраиваться напряжением под разную нагрузку, в данном случае под разное количество светиков ?
05.02.2019, 14:27 | 8 | |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Только давайте уже не будем выяснять цвет платы и подстроечных резисторов |
05.02.2019, 14:41 | 9 |
Хорошо! Буду покупать платку. Если так просто почему нет драйверов для фонариков по мельче размером но с подстройкой желаемого тока посредством подстроечника ? везде токозадающие резисторы мизерного номинала которые при желании уменьшения тока и не так легко их и подобрать - 0,0... ом ?
05.02.2019, 14:50 | 10 | |
этот же модуль не просто драйвер, а многофункциональное устройство, где востребовано изменение тока крутилкой на лету |
05.02.2019, 17:22 | 11 | |
Но в этом мало смысла и мало кому нужно. https://купити.com.ua/%D0%B... http://beriled.biz/product_... |
05.02.2019, 21:12 | 12 |
Супер. Пока для видеосвета не нужен но была мысль про самоделку. Всё упиралось в отсутствии такого драйва. А мелкий где только микра и подстроечник чем он плох если самодельничать на акуме до 6 вольт? Для себя его вижу Оочень подходящим если работает. Только я не понимаю это преобразователь или линейный стабилизатор с возможностью регулирования тока- типа AMC7135?
http://www.consonance-elec.... [Исправлено: IURASHIK, 05.02.2019 в 22:37] |
06.02.2019, 07:14 | 13 |
