36540 99 19 1 |
11.04.2015, 21:48 | 81 |
Регистрация: 08.06.2013 Последняя активность: 13.01.2024 17:58
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Обзор Зарядника Sysmax Intellicharge i4. Часть 2
Поверка проводится регулярно в заводской лаборатории . Сдаём клещи и мультиметры,а также весь электроинструмент.(можно сдавать и личное,если им работаешь,у меня почти всё покупное за свой счёт,гораздо удобнее того,что бесплатно выдают)
[Исправлено: zhyzik, 11.04.2015 в 21:50] |
11.04.2015, 21:57 | 82 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
А что за мультиметр? В нас з некоторыми юнитами очень пляски интересные . Или низ диапазона или верх пливут пры калибровке.
Let the voice of reason shine © |
11.04.2015, 22:46 | 83 |
06.05.2015, 14:47 | 84 |
Регистрация: 06.05.2015 Последняя активность: 22.02.2017 22:42
Перечитал обе темы по i4, но так и не нашел убедительных доводов почему эта зарядка так губительна для Ni-Mh аккумов.
Купил зарядку еще около года назад, но заряжал ей только литий. Сейчас решил "потренировать" свои Ni-Mh аккумы, чтобы уравнять их характеристики, т.к. они в основном используются парами и разряжаются неравномерно. Вчера поставил 2 аккума Ni-Mh в разные каналы (слоты 1-2). Емкость 2000mAh. После короткого тестирования малым током начался заряд током 750mA (что равно 0,38C и вполне нормально) с постепенным увеличением напряжения. Постоянно на ощуп контролировал нагрев - температура во всремя всего цикла не превысила 30°C, т.е. на ощуп еле теплые. Когда зарядка закончилась (загорелись все 3 индикатора) ток зарядки упал до 100мА. Что равно 0,05С и считается вполне безопасным током для капельной поддержки/дозарядки Ni-Mh аккумов. Да и сам факт того, что зарадка перешла в такой режим указывает на то, что i4 все же как-то определяет окончание зарядки. Так в чем она плоха для Ni-Mh, может кто-нибудь объяснить? |
06.05.2015, 15:09 | 85 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
плохо видать перечитывали. неоднократно говорилось и как (по напряжению), и почему. и даже последствия упоминались, кому не так повезло:
или не такие хорошие аккумуляторы |
06.05.2015, 15:29 | 86 | ||
Давайте только не передергивать. Я задал конкретный вопрос и хотел бы получить на него ответ.
По напряжению, в смысле по максимуму? И чем это плохо? Цитата:
0,38C - не такой уж и страшный ток для Ni-Mh, чтобы они сильно грелись. Насколько мне известно, 50°C - это уже край для таких аккумов. Тем более заряд происходит импульсами, что так же дает аккуму время на теплоотдачу. Так что это тоже только в плюс. А при менее емком аккуме, можно устанавливать парами в один канал. |
06.05.2015, 16:14 | 87 | |
в смысле по совершенно конкретному напряжению. 1.48В вроде тем, что напряжение окончания заряда у никелевого аккумулятора не фиксировано. нет, конечно. пока не начнется перезаряд. нагреваться начнет любой аккумулятор, есил пропустить момент его полной зарядки. все что сверху - переводится в тепло, хоть импульсами, хоть постоянным током. это очень хороший ток. для метода определения окончания заряда по -ΔV а для метода заряда СС это очень плохо. MetalHeart, вы меня извините, но я дальше развивать не стану. ну действительно же, уже не раз обсуждалось |
06.05.2015, 17:24 | 88 | |||
Да я не спора ради, просто самому хочется выяснить истину и понять насколько зарядка «вредна» или нет для Ni-Mh. В теме, к сожалению, часто куда-то отсылают, но емко этот вопрос так и не обсуждался.
- Первый мой вывод, что не так вредна как «капельные» зарядки которые лупят постоянно в районе 200-300 мА в независимости от фазы зарядки и состояния акку. Тем более с учетом того, что подобные зарядки оставляют на всю ночь и акку долго находится под довольно большим током зарядки для завершающих стадий. - Про максимальную напругу окончания заряда понял. Цитата:
Понятно, что лучше отключать сразу или через пол-часика «добивки» малым током (т.е. когда все 3 светодиода загорятся). Но и после ночи я перегрева не зафиксировал. Вот даже, в технических спецификация Energizer: Цитата:
Токи зарядки вполне нормальные + импульсный режим. ИМХО, для недорогой зарядки без определения окончания, вполне неплохой алгоритм: относительно быстрая и щадящая зарядка до безопасного вольтажа (даже в самых неблагоприятных условиях) -> медленный «капельный» режим для безопасной доводки без перегрева до максимума. Т.е., как говорится: предупрежден – вооружен. 1. Покупать нормальные акку; 2. Акку очень малой емкости ставить в один канал попарно. 3. Не оставлять висеть зарядку на сутки и более, а лучше выключать через пол-часа после окончания активной фазы. |
06.05.2015, 19:42 | 89 | |
MetalHeart, вы слишком много внимания уделяете тому капельному заряду. греет не он, а перезаряд в основной фазе зарядки.
до 1.53 это в случае гарантированного перезаряда малым током, тепло от которого аккумулятор может безболезненно рассеивать еще раз - нет конкретного значения при котором аккумулятор заряжен. для каждого аккумулятора, для разной температуры и его состояния - оно будет разным. Цитата:
угу. аж обертка с аккумуляторов тут кое у кого слезла. потому что зарядка умудрилась его зарядить еще до достижения 1.53В а дальше продолжила разогревать |
06.05.2015, 20:55 | 90 | ||||
Сейчас померил у себя - 1,49. Что вполне соответствует паспортным 1,48+-1%.
Да и что, по картинке видно, что акку перегрелся? - не больше 30°C, как и у меня. Цитата:
И зависимость указывается только от температуры. Цитата:
06.05.2015, 21:04 | 91 |
Собственно и коммент под картинкой:
The NiMH charging stops on voltage, not -dv/dt, this means the batteries may not be fully charged. To compensate for that the charger is using a fairly high trickle charge current. Еще одно подтверждение, что скорее недозаряд. |
06.05.2015, 21:09 | 92 |
MetalHeart, вы видите только то, что хотите. удачи с этой давно всеми забытой зарядкой. надеюсь что вам не попадется аккумулятор, который зарядится до достижения 1.53В
06.05.2015, 21:24 | 93 |
Я вижу то что есть объективно
Вот, даже в сравнении с "умной зарядкой" La Crosse c того же сайта: Видно, что с зарядкой до такого фиксированного напряжения процесс зарядки попросту не доходит до момента когда увеличивается температура. В результате имеем недозаряд порядка 5-10% от номинала, ну и фиг с ним - аккум дольше проживет. [Исправлено: MetalHeart, 06.05.2015 в 21:28] |
08.05.2015, 21:44 | 94 |
Приехал с gearbest зарядник - ведёт себя очень странно. То заряжает до 4.1, то до 4.26, то вообще гасит индикатор слота. Глючный что ли какой или подделка?
10.05.2015, 00:46 | 95 |
Разобрать и посмотреть внутри на наличие непропаев и "соплей" после пайки.
Во всех слотах себя одинаково глючно ведет? [Исправлено: MetalHeart, 10.05.2015 в 01:08] |
16.05.2015, 19:08 | 96 |
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 29.12.2017 23:39
Недозаряжает литий и это факт. Только что сравнивал с iCharger 106B+, недолив порядка 100 мАч.
17.05.2015, 18:07 | 97 |
Во всех слотах криво. Недозаряжал бы - ладно, а вот 4.26 - это перебор.
01.02.2017, 13:31 | 98 |
Регистрация: 17.07.2012 Последняя активность: 03.03.2019 11:22
Вот и мой сдох один канал зарядки 1-3 Вылетел резистор 0,33 ом
01.02.2017, 13:35 | 99 |
Сдох 1-3 канал Резистор 0,33 справа на плате в обрыве
12.01.2019, 18:29 | 100 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 14.02.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго.
У кого было похоже ? : https://forum.fonarevka.ru/... Да схемы принципиальной может кто поделится ? |
