12758 10 3 0 |
19.10.2014, 20:29 | 1 | ||||
Обзор фонарика для кемпинга Fenix CL20
У каждой компании обычно есть продукт который выделяется из общей линейки. У Fenix на сегодняшний день это модель CL20.
В обзоре представлен тестовый (не серийный экземпляр) фонарик за что выражаю благодарность компании http://fonarik.com/ Компания позиционирует фонарик как кемпинговый - заливной свет, питание АА или CR123 батарейки, белый и красный диоды, магниты в корпусе для крепления фонаря на различных магнитных поверхностях. Сразу скажу чем же он показался мне странным - - рассеиватель не снимается - озвученная мне розничная цена на уровне налобника HL50.
Корпус полностью пластиковый 6х7,5х4,5см Цвет основания оливковый. Рассеиватель снаружи глянцевый. Сборка корпуса хорошая никаких люфтов и скрипов Кнопка управления сбоку - резиновая, тактовая (не механическая, защиты от случайного включения нету). В основании есть 2 достаточно мощных магнита которые спокойно удерживают фонарик на наклонных, вертикальных поверхностях и даже вверх ногами. Эта особенность значительно расширяет удобство использования фонарика Между магнитами есть стальное ушко - за него можно зацепить фонарик на ветке и оно же замок батарейного отсека. Ход замка мягкий (по сравнению с велофарой ВС30 где он тугой). Ушко может быть сложено в любую сторону. Закрыто Открыто Крышка батарейного отсека вынимается из корпуса. Она симметричная что позволяет не задумываться какой стороной ее ставить. По периметру идет достаточно толстая уплотнительная резинка. Посередине крышки со стороны батарейного отсека идет ребро которое уменьшает болтание батареек АА и прижимает элемент CR123 не давая ему выпасть. Выдвижные части запорного механизма Батарейный отсек - отличное универсальное решение позволяет использовать как 2хАА так и 1xCR123. Не смотря на то что батарейки довольно глубоко утоплены в корпус доставать их не сложно. В батарейном отсеке заглядывая в щели видно что часть электроники расположена паралельно части корпуса на которой написано название компании и марка фонаря. Свет. Показать как светит фонарик очень трудно. Это равномерный заливной свет. Ближайшее что приходит в голову - свет лампы дневного света или старой модели налобника zebra у которых был голый диод без оптики. Управление Для включения достаточно нажать и удерживать кнопку - включается белый светодиод Для выключения так же достаточно нажать и удерживать кнопку. Для смены режима белого светодиода достаточно кратковременного нажатия кнопки при включенном фонаре. Доступно 4 режима яркости. Для включения красного светодиода надо 2 раза нажать на кнопку - включается красный светодиод в режиме промигивания "сос". Если кратковременно нажать кнопку то красный светодиод перейдет в режим постоянного свечения. Повторное двойное нажатие переведет фонарик в режим работы белого светодиода а длительное удержание выключит фонарик. Минимальной яркости белого светодиода вполне хватает для палатки или же высветить контуры предметов в радиусе 4-5 метров. Красный свет достаточно слабый и высвечивает контуры только в 3-4 метрах не более. Максимальный режим вполне сравним с 40 ватной лампочкой. Свет равномерный заливной на 180 градусов от основания и на 360 вокруг. Если смотреть на рассеиватель при включенном фонаре становится видно что это не просто матовый пластик - изнутри есть структура похожая на соты. Плюсы - заливной свет - универсальность питания - встроенные в корпус магниты - 4 режима белого светодиода Минусы - цена - только рассеяный свет (ИМХО) - только одна яркость красного светодиода (хотелось бы большей ярксоти) - нету защиты от случайного включения ______________ Внесу крупицу сомнения по поводу CL20. Попали ко мне ЮСБ светильники Soshine. Люксметр с 1 метра показывает 40,3 люкс, а у CL20 46.6 люкс. Потребление тока у светильника 0,2А , разъем порта есть с 2х сторон , плавная регулировка яркости. На минимальном режиме ток потребления даже не отображается на мультиметре. Вот только не все powerbank могут выдавать столь малые токи (проблему показал в видео обзоре). Плюсы — яркий заливной свет — простота использования — небольшие размеры — приемлимая цена Минусы — элементы на плате никак не защищены — с некоторыми powerbank может не совсем корректно работать на минимальной яркости.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 25.10.2014 в 20:17] |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
Admin (19.10.2014), Alex4479666 (21.10.2014), ArcticOcean (20.10.2014), John Jack (21.10.2014), Kelevratony (20.10.2014), lem nau (21.10.2014), leshiy975 (05.12.2014), Mikkilighter (25.10.2014), ramblerlog (30.10.2014), rpdoctor (20.10.2014), sasha6464 (22.09.2017), serOrel (21.10.2014), Svetogor (26.10.2014), Terminus (19.10.2014), Tim_ON (20.10.2014), Xmm (27.10.2014), Лодочник (19.10.2014)
21.10.2014, 17:23 | 2 |
Регистрация: 14.10.2013 Последняя активность: 14.11.2019 07:30 Адрес: Йошкар-Ола
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Обзор фонарика для кемпинга Fenix CL20
Внешний вид уж больно никакой, на 160 рублей максимум, в базарный день.
25.10.2014, 20:17 | 3 |
Добавил в обзор про бюджетного конкурента
25.10.2014, 20:43 | 4 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов [Исправлено: asket32420, 25.10.2014 в 20:47] |
25.10.2014, 20:49 | 5 |
25.10.2014, 20:52 | 7 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Залить компоненты лаком или эпоксидкой и всё, один фиг USB девайсы герметичностью не блещут, эдакая переноска для сисадминов
Xmm (27.10.2014)
14.01.2017, 16:01 | 9 |
Регистрация: 19.04.2016 Последняя активность: 28.12.2020 15:29 Адрес: Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог
Сказал(а) спасибо: 6
А в этом фонарике можно использовать литий аккумуляторы?
[Исправлено: ruler85, 14.01.2017 в 16:05] |
15.01.2017, 17:52 | 10 |
Например такой http://fonarik.ua/aksessuar... ?
[Исправлено: ruler85, 15.01.2017 в 19:14] |
08.10.2017, 15:02 | 11 |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 06.04.2024 11:28 Адрес: СЗАО
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Обозрите пожалуйста CL20R в сравнении так сказать...
Там и зарядка и литий ... Мне вот интересно насколько геометрия сильно отлична... |
