172876 296 32 2 |
30.05.2022, 11:19 | 281 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:52 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11381 раз(а) в 4180 сообщениях
Re: "Жучок"...
На алишке лампочка с мостом уже в виде готовой лампочкой, тупо поменять родную ЛН на нее и можно жужжать)
Для меня это оптимальный уровень модификации жучков. В теории конечно прикольно было бы какую нибудь супер эффективную качественную жжужалку. Но как то это ни фига не просто.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.11.2023, 10:36 | 282 |
Регистрация: 08.03.2015 Последняя активность: 12.02.2024 09:22 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 40 раз(а) в 18 сообщениях
Re: "Жучок"...
Поставил светодиодную лампочку с алиэкспресс с напряжением 3-6В цоколь E10 светить стало ярче.
Хотел добавить ионистр 0,33мФ 5,5В, тип контактов V, впаивал прямо между контактами колодки в которую лампочка вкручивается, Но светить стало только хуже, только на максимальных оборотах. Как я понял ионистр забирает заряд на себя, минуту заряжал, не дождался. Вопрос: 1 какую емкость лучше взять для жучка, 0,1мФ? Только чтоб сглаживало и выходило нап номинал за секунд 15; 2. Может надо диод Шотке добавить? [Исправлено: MPS, 17.11.2023 в 10:42] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (18.11.2023), Свечкинъ (18.11.2023)
17.11.2023, 10:40 | 283 |
Re: "Жучок"...
17.11.2023, 13:24 | 284 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: "Жучок"...
17.11.2023, 16:26 | 285 | ||
Re: "Жучок"...
Спасибо, заработало и без моста, просто один диод Шотке
Вообщем впаял один диод и ионистр на 0,33Ф? Все заработало, ионистр правда можно и побольше поставить https://thinkcloud.ru/nextc... https://thinkcloud.ru/nextc... Теперь вопрос встал добавить выключатель, чтоб не разряжать до нуля, но корпус не хочется портить Уточню, фонарик был куплен уже не в оригинале, стекло вырезано из бутылки неровно и обмотки по виду перемотанные Вот есть неплохое видео
[Исправлено: MPS, 17.11.2023 в 16:33] |
17.11.2023, 19:24 | 286 |
Re: "Жучок"...
17.11.2023, 19:58 | 287 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 23:17 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 167 раз(а) в 129 сообщениях
Re: "Жучок"...
Динамофонарик своими руками очень просто, если это не советский жучок. Трёхфазный генератор с мультипликатором был от 150 руб. Готовые фонарики были в икее и декатлоне. Сейчас да, найти труднее.
Оптимальная схема последовательная сборка ионисторов с балансирами из белых светодиодов. Можно заряжать через сопротивление от юсб. Рабочий диод последовательная сборка из трёх диодов вольт на 7+. Или можно вырезать из осветительной домашней лампочки вместе с подложкой, там часто 3 диода в одном корпусе. Также нужна плата дс дс повышайки, работающая от 2 В. Можно сделать замену ионисторов титанатом, феррумом или обычным литием. Ограничительных тогда белый диод, два красных на 1.7 В, или белый и красный на 1.5 В, соответственно. Но это уже совсем другая история. |
19.11.2023, 08:02 | 288 |
Re: "Жучок"...
jeepwalker (20.11.2023), Свечкинъ (28.11.2023)
28.11.2023, 12:57 | 289 |
Re: "Жучок"...
Поэкспериментировав, с лампочкой с али, диодным мостом и ионистром на 0,33Ф, проюовал и добавлять конденсатор на 6,3В 1000мФ, получается два диодных моста в лампочке то-же в цоколе запрятан.
По итогу убрал весь этот огород, оставил одну светодиодную лампочку с Ali (с диодным мостом в цоколе), так светит ярче и выходит в режим свечения уже после двух приложений рукоятки, думаю именно так и задумывалось производителями, а не качать 1,5-2 мин ионистр, чтоб потом только фонарик вышел на рабочий режим. Думаю эксперименты лучше продолжить с китайским 200руб фонариком (ионистр на 4Ф запихнуть и простым конденсатором в параллель) |
jeepwalker (29.11.2023), Свечкинъ (28.11.2023)
28.11.2023, 22:14 | 290 |
Сказал(а) спасибо: 1618
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
Re: "Жучок"...
jeepwalker (29.11.2023), Свечкинъ (29.11.2023)
28.11.2023, 23:20 | 291 |
Re: "Жучок"...
В советском жучке крайне плохой генератор, как уже неоднократно писали простейшее решение это два параллельных встречных по напряжению диода. Каждый горит в свою полуволну и защищает от пробоя соседа. Но будет видимая пульсация.
Можно генератор сменить, но это квалифицированная работа. Зачем это делать, когда модернизация китайского динамофонарика даёт более 30 мин на 60 оборотов ручки. Трудозатраты намного меньше. Не надо сжимать пружину. Плохо, что у китайцев массовый динамогенератор слабенький, надо ещё такой же, но раза в три мощней. Тогда бы вообще нормально. Следующие по типоразмеру очень дорогие и без регулирующих приспособ вызывают неприятие у здоровых мужиков, крутить сложно. 2 ионистора по 100 Ф 3 В последовательно, заряженные от солнечной батареи мне хватит на вечерние посиделки, генератор понадобится, если уж совсем засиделся. Балансиры бы ещё хорошие на 2.7 ... 2.8 В |
28.11.2023, 23:27 | 292 | |
Re: "Жучок"...
И кстати да, если на выходе жучка поставить удвоитель напряжения, то он эту лампу наверное зажжет. [Исправлено: BillDill, 28.11.2023 в 23:31] |
12.12.2023, 15:41 | 293 | |||
Re: "Жучок"...
e11 https://aliexpress.ru/item/... e10 https://aliexpress.ru/item/... эти яркие не разбирал https://aliexpress.ru/item/... |
12.12.2023, 15:50 | 294 |
Re: "Жучок"...
https://thinkcloud.ru/nextc... тесты продолжил с китайским жучком, брал в велбеес за 205руб, 1,5Ф ионистр не влез, но влез 0,33Ф, хватает чтоб ночью по дому ходить, если зарядить с вечера, заряд держит часа 4-5 |
jeepwalker (13.12.2023), Свечкинъ (12.12.2023)
19.12.2023, 12:03 | 295 |
Re: "Жучок"...
Забавно, как удешевляли стоимость фонарика 3р 40коп фонарик с металлической шестерней от рукоятки и храповик на промежуточной шестерни 3р 25коп фонарик с пластиковыми шестернями и храповиком на роторе генератора Пластины текстолита почти одинаковые, отверстия под шестерню (пластиковую) большего диаметра и корпус немного другой, если переставить от более дешевого на механизм более раннего, то рукоятка задевает и не фиксируется фиксатором |
22.12.2023, 09:38 | 296 |
Re: "Жучок"...
Может и ошибаюсь, но как понимаю надпись ОСТ 12-40 означает Отраслевой Стандарт 12 1940года, надпись есть на рукоятях как на фонариках Электросила, так и серии Б
jeepwalker (23.12.2023), Свечкинъ (22.12.2023)
20.01.2024, 10:55 | 297 |
Re: "Жучок"...
Сальники (фильцы) из войлока можно вырубить, диаметром 7мм
https://thinkcloud.ru/nextc... |
jeepwalker (21.01.2024), Свечкинъ (20.01.2024)
