6142 16 4 0 |
22.03.2017, 10:15 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Rofis TR10 — новинка с поворотной головой и под 16 340
Новая модель компактного фонаря от Rofis — TR10. Мелкий, поворотная голова и установка в любое крепление от налобника — микс из EDC фонаря и налобного, с мелким рефлектором. Много позитивных и негативных деталей внутри обзора
Понемногу появляется уже в китайских магазинах/на Амазоне новинка от компании Rofis — компактный фонарь TR10 — http://www.rofislight.com/p... Очевидно, что это младший собрат TR20, во многом повторяющий старшую модель. Она, к слову, мне очень понравилась и ее обзор можно почитать тут — ROFIS TR20 — 1100 Lm/micro-USB/ 18650 и многое, многое другое. С рекламной картинки ниже видим, что у TR10 несколько другие акценты: — легкий, компактный; — поворотная голова; — до 900 люмен на максимуме от 16 340 элемента; — управление одной кнопкой с 5 уровнями яркости и 3 дополнительными (не нужными 99,99% времени) специальными режимами. В регулярном режиме стоит Rofis TR10 порядка 50 долларов на Амазоне да всяком бангуде. А Геарбест сделал чуть поадекватнее ценник — 35.32$ регулярный прайс — http://www.gearbest.com/led... И еще есть скидочный купон 3RDGBFIS, что сделает цену 30.99! И в этом ключе мы будем рассматривать фонарь, не как модель за 50 баксов. В принципе, есть разные варианты комплектации TR10 и в некоторых он имеет аккумулятор в комплекте (что еще повышает немного ценник), мой приехал без аккумулятора и все помещается в такую небольшую коробочку. Я заранее заготовил несколько разноплановых 16 340 — ультрафаеры А в моем комплекте к Rofis TR10 было немного макулатуры, немного допов и без аккумулятора. Что минус, на самом то деле — если 18 650 есть уже практически у каждого, стоят они к тому же недорого и найти не так сложно. В то время как оригинальные скилхантовские я как то искал по своему небольшому городу и нашел только в одном месте да еще по ценнику чуть ли не под 20 баксов (460 грн) О_о Мелочи здесь особой роли не играют, особенно 2 о-ринга. В моем экземпляре отчего то батарейный отсек от головы и сама голова — ну вообще никак не захотели разбираться и поэтому единственный нужный о-ринг может пойти на смену имеющемуся на резьбе в хвосте. Налобное крепление было бы ооочень кстати. Можно найти такое же на Али за 1-2 бакса, можно взять от любого другого налобника (диаметр TR10 в самом деле 22 мм), но лучше бы иметь в комплекте такое крепление. К слову борозда на корпусе только под клипсу и кнопка идет вровень с резинкой крепления. Что тоже не очень ок. Кхм. Как то мы ВЗНЕЗАПНО дошли сразу до установки на голову и примеров света. Ну раз дошли, посмотрим уже, а дальше вернемся к основам. В основах у нас в самом деле миниатюрные размеры и адекватно поворачивающаяся голова. В случае с TR20 я даже отдельное видео снял о том, как голову поворачивать. И все тогда думали, что это причина влагостойкости его и никак иначе нельзя этот механизм реализовать. Вот, пожалуйста, Rofis TR10 также влагозащищен и голова при этом поворачивается нормальным, не титаническими усилиями. Сравнительные размеры будут с коробком спичек, с малюткой CooYoo Fermion (мой нынешний любимец и наиболее часто используемый фонарь) да традиционно с Н02 NW. В г-образном состоянии TR10 еще более компактный и можно поместить в карман джинс, например. Компактный, но все же не наключник/миниатюрая какая то. Это вот где то ближе к мини-EDC, как и другие модели под 16 340. Вес сабжа и рабочий вес TR10 — не мало, но приблизительно в два раза легче Н02, например. Если брать последний за что то близкое к эталону/народному налобнику. Подпружинены контакты с обоих сторон=нет люфта батареи к корпусе. Видим маленький неодимовый магнит в хвосте и если это мешает, то можно извлечь. Отчего то я не смог никак выкрутить голову из корпуса и поэтому разбора не имеет вообще. Меня лично эта функция всегда только радует. Голова также должна разбираться, и до рефлектора (по идее металлического) можно было бы добраться, но вот как то так. Светодиод центрирован прилично, стекло с просветлением и апельсиновый рефлектор. Вероятно самый мелкий рефлектор и мне кажется, что там и полсантиметра нет. Поэтому хотспот почти на всех фото сливается с боковой засветкой, особенно в высоких режимах. Итак, переходим к описанию света. Здесь не все хорошо с самого начала начиная — видим рантаймы описаны со степдауном в режимах турбо/высокий? По инструкции он временной и к 300 люменам. По факту он временной, все по 2 минуты ровно и сразу до 70 люмен (0.21А) — я это измерял удерживая в руках контакты мультиметра и спешу похвастать своей упоротостью в методологии. Но нюанс интересный, не так ли? После степдауна не сразу доступно повышение, что также наталкивает на интересные мысли. Зато раскалить фонарь не реально, 2 минуты и он сбрасывает мощность, как не крути. Здесь уже нужно отталкиваться от своих задач, кому то обязательное понижение до 70 люмен будет слишком суровым, а кому в бытовых условиях этого предостаточно. Расстояние с руки где то в метр. Видим последствия ооочень неглубокого рефлектора — это размытый хотспот и на расстоянии в 5-10 метров он уже сливается с боковой засветкой в один поток. Как по мне это максимальное расстояние для этого малыша. Дальше 15 метров лишь в максимальном режиме и/или мириться с условной освещенностью объектов. Детализированное энергопотребление. Простые клики вкл/выкл, зажатием смена режима в сторону повышения и быстрыми кликами переход в специальные режимы. Ничего, казалось бы, примечательного и все прилично. В простое тянет 0.05мА, что вроде не плохо в сумме с блокировкой и возможностью отложить в дальний карман на пару-тройку месяцев, а потом достать в нужный момент. Более того есть отдельный режим мунлайта (3 лм/7мА) и он доступен по зажатию кнопки, не сбивая при этом памяти режимов и доступности любого «запомненного» по обычному клику. При зажатии дольше 3 секунд из выключенного состояния сначала мигает мунлайт, а потом фонарь блокируется до такого же зажатия. Память режима не сбивается при блокировке, не сбивается при смене аккумулятора и даже при переходе в строб режимы/назад. Отлично же! Светоиндикатор в кнопке должен был замигать при разряде ниже 2.9V, когда высокие режимы уже не стартуют. +- это соответствует заявленному, я провел замер после извлечения батарейки и возможно как раз 0.1 и добавилось за эти 3-5 секунд. Или я что то путаю? Что примечательно, при разряженном аккумуляторе и попытке включить высокие режимы — фонарь начинает издавать высокочастотный писк! ШИМ не заметил ни на одном из режимов, температура, естественно, прохладнее NW версии налобника. На фото TR10 в среднем режиме и видим, что хотспот уже практически сливается с боковой засветкой. На расстоянии в пару метров еще можно рассмотреть его, но дальше будет обратная картина. Посмотрим видео обзор фонаря Rofis TR10 и перейдем к выводам.
Можно еще много рассказать всякого о Rofis TR10 , он на картинке целых два десятка преимуществ расписаны. Но давайте сведем их в реальные плюсы/минусы и особенности: + компактный и легкий фонарик; + поворотная голова=функционал налобника; + соответствующий рефлектор и неплохой свет; +- суровый степдаун с прожорливых высоких режимов; +- нужно иметь несколько качественных 16 340 и хоть какое то крепление на голову; — писк и вероятные недоработки драйвера; — цена в 50 баксов за эту модель мне кажется завышенной где то в полтора раза, а ведь кого то может угораздить купить и в этой цене! Такого восторга, как в случае с ROFIS TR20 у меня не было. Но если знать, что можно купить Rofis TR10 баксов так за 30 с небольшим, то это будет неплохой мини-EDC/эпизодический налобник. Как часто у меня бывает, цена во многом определяет окончательные впечатления о вещи и это как раз тот случай. Поэтому напомню еще раз, где и как его купить дешевле — 35.32$ регулярный прайс — http://www.gearbest.com/led... И еще есть скидочный купон 3RDGBFIS, что сделает цену 30.99! За регулярный прайс в 50+ баксов я его рекомендовать не возьмусь прям вообще никому, а вот ниже, лучше качественно ниже и фонарь снова становиться интересным. Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 13.05.2018 в 11:21] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (22.03.2017), zebottendorf (09.11.2017)
22.03.2017, 11:05 | 2 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Re: Rofis TR10 — новинка с поворотной головой и под 16 340
Berezovy, подкину еще идейку. Кроме веса иногда ещё и размеры интересны, особенно если упор делается на компактность. Указанные в инструкции 82мм это размер lumzoo на 18650...
22.03.2017, 11:19 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
рофис что-то усердно начал возрождать свои позабытые много лет назад фонари с поворотной головой.
нашли потерянный вагон корпусов, или просто наконец-то обзорщик появился? |
22.03.2017, 12:37 | 5 |
Насчет первого не скажу, насчет второго - я ждал, покуда сделают первые экземпляры, а их все нигде не было.
22.03.2017, 12:42 | 6 |
fnksb (22.03.2017)
22.03.2017, 12:42 | 7 |
22.03.2017, 12:44 | 8 |
22.03.2017, 13:31 | 9 |
Самое интересное - конструкция шарнира. Скока протянет?
22.03.2017, 21:26 | 10 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 24.04.2024 22:30 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Размеры рефлектора бы...
29.10.2017, 11:09 | 11 |
По скольку брал не в коллекцию, а на ЕДЦ, да и цена смешная 2100!, то поделюсь впечатлениями.
Голова вертится правильно. Ну то есть я не слесарь механик, но покрутил в своей жизни немало всякого механического и какой-никакой опыт есть. Так вот "тактильно" голова крутится как надо. Свет, ессно, хороший. 900 люмен, мятый рефлектор. Не глубокий. Чего еще желать?! Читая обзор, я почему то забрал в голову, что должен быть комплектный аккум и встроенная зарядка По факту этого ничего не оказалось, но расстроило не сильно. Кнопка понравилась, но напрягло отсутствие блокировки. Сразу вспомнилась тема fnksb о блокировках. До сих пор у меня ЕДЦ был PD32UE и я о блокировке даже не задумывался, в моих условиях включить его случайно вещь невозможная. Но читая инструкцию (всем советую ) обнаружил, что блокировка всё ж таки есть! Полегчало. Магнит, поворотная голова, режимы - не ЕДЦ, а конфетка. И еще. Ориентировался при выборе на слова fnksb, что Rofis фирма старая и не плохая. Да! Еще. Резьба тейлкапа не выглядит "сделанной на века", выглядит слабоватой. Хотя и качественная. [Исправлено: Tankist_20, 29.10.2017 в 12:27] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
29.10.2017, 15:46 | 12 |
анодирование не облезло, светодиод не деградировал, не протек при использовании под дождем. работает, не подводит. раньше использовал больше Н02 для всяких мелких домашних дел, а теперь перешел на этот и отдельно зебра в роли именно налобника. здесь же мелкие размеры и для размещения на отворот одежды и магнит. правда, на днях получил Fenix HM50R XM-L2 U2 и уже акценты сместились) магнит думаю туда переставить и сделать с феникса прям совсем няшку. |
09.11.2017, 15:30 | 13 |
Таскаю с собой уже который день. Вот это ЕДЦ так ЕДЦ! А PD32UE брал от случая к случаю, вот что уменьшение длины в ДВА РАЗА делает!
21.02.2018, 15:33 | 14 |
Сегодня впервые в жизни (если говорить о фонариках) занялся замерами! Намерял 66 мкА в выключенном состоянии. Ничего так.
01.03.2018, 19:02 | 15 |
Регистрация: 19.09.2012 Последняя активность: 23.04.2024 19:39 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 93 раз(а) в 34 сообщениях
Приобрёл данный фонарь.
Имеются некоторые доработки в отличии от обозреваемого в первом посте: - головная часть стала меньше по длине, - корпус увеличили по длине, площади с накаткой больше, на крышке - меньше, - клипсу подняли, теперь не касается крышки, - резьба анодирована на корпусе и крышке, - убран высокий режим 600-300 лм, - в режиме турбо 900-300 лм, увеличено время работы, (во всяком случае в инструкции). Попробовал померить ток в выключенном состоянии, получил ноль. Мультиметр DT838, щупы комплектные. По моему, отличный, универсальный, компактный фонарь. Вот еще бы, тир оптику в него поставить.
Sipik SK68 | TrustFire mini-01 | UltraFire UF-H6 | Nitecore D11.2, TINI2 | Spark SG5 NW | XENO Tiger E03 v3 XP-G R5 NW | CQG Bullet XP-G2 R5 NW | DQG AAA SS Tail Clicky NW | CooYoo Quantum SS | Skilhunt H15 H02 NW H03 NW, H04 NW | Manker U11 NW, E02II NW, E03H II NW | Olight H1 Nona NW | Rofis TR10, TR15 [Исправлено: gtr, 01.03.2018 в 19:13] |
02.03.2018, 15:34 | 16 |
Странно... |
06.03.2018, 11:16 | 17 |
Tankist_20 (06.03.2018)
