17469 33 9 0 |
09.07.2014, 16:25 | 21 |
закрыто
Re: FX30 PLUS - универсальный защищенный умный светильник
Провел предварительные испытания светильника FX30 PLUS в комнатных условиях без дополнительной вентиляции.
В качестве источника света в них использовался модуль 3312 - это синхронная понижайка, питание - 12 вольт, адаптивное управление мощностью. Светомодуль сам выбирает такой уровень мощности, чтобы температура корпуса не превышала некоторый заданный уровень. В этих тестах это 70 градусов. Температура воздуха в помещении на момент проведения теста - 28 по Цельсию. Адаптивный механизм очень задумчивый (сделано это сознательно так, чтобы визуально измемение мощности нельзя было заметить), поэтому на каждый тест я выделил 2 часа. Тест №1 - Горизонтальное расположение. Через 2 часа вышли на 9.6 Ватт и температуру на корпусе 72С. Тест №2 - Вертикальное положение. Момент старта - максимальная мощность пока холодный - почти 12 Ватт. Спустя 2 часа нагревись до тех же 72С, мощность упала до 8.9 Ватт. Предварительные итоги. В условиях, которые сложно назвать комфортными (28С, все окна закрыты) лежа на столе новый корпус показал заметно бОльшую конвективную мощность. Модель корпуса оптимизировалась на работу в режиме 10 Ватт при температуре 25С. В реальности мы получили очень близкий результат, если не лучше. Для любителей разобрать фонарик публикую фото внутренностей. Боюсь повториться, кажется об этом уже писал. Модуль теперь устанавливается во фрезерованный паз, исключающий проворачивание. Провода выведены за периметр, исключая контакт с оптикой. Короче говоря учтены все недостатки предыдущих дизайнов. Хотя надо сказать из трех людей, кто пробовал собирать эти новые фонари затолкать модуль в паз получается пока только у меня. Допуск очень мал, при малейшем перекосе заходить он туда не хочет. Народ на сборке ругает меня за такую конструкцию. Но с другой стороны у меня то получается - значит можно научить [Исправлено: lux-rc.com, 09.07.2014 в 16:37] |
29.07.2014, 16:23 | 22 |
закрыто
Апну пожалуй тему. Народ интересуется светильниками FX в личку, чтобы не повторяться, отпишусь в теме - так я думаю многим будет удобнее
У меня в наличии сейчас есть оба варианта - FX30 (яйцо) и FX30 PLUS (апельсин) В исполнении IP68/IP69k цена будет $110 и $125 соотв. Особенность этого исполнение - гермоввод кабеля и просветленное стекло BK7, оно защищает оптику от загрязнения. Уместно для outdoor примемений. Есть исполнение IP54 для FX30 PLUS, но для велосипеда - не советую (оптика не закрыта стеклом) В любой светильник может быть установлен модуль либо 334 (питание 1-2 лития), либо 3312 (от 10 до 16 вольт) Оптика - любая, т.е. начиная от узкой 10507 и до 10509, включая овал 10510. Макс. мощность для 334 - 20 ватт, для 3312 - 15 ватт. Светодиоды у нас сейчас в основном 5000К Nichia 219B D280. Есть и CREE XP-G2 если желаете (3000K либо 5000K). Так же за некоторую подплату могу установить новые CREE XP-L, их придется дедомить, цветовая температура - холодный белый. По оперативным вопросам меня проще найти в SKYPE lux-rc или FB Размеры "апельсина": Размеры "яйца": ЗЫ. Да, у "апельсина" существенно более "жирная" жесткая рамка [Исправлено: lux-rc.com, 29.07.2014 в 17:01] |
08.09.2014, 15:31 | 23 |
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39 Адрес: Москва, Жуковский, Раменское
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Если лезет 334, то можно любой трипл того же размера поставить? В расчёте на 1 лион (26, например). 371й пойдёт?
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
08.09.2014, 15:48 | 24 |
закрыто
Да, любой трипл можно установить в корпуса FX30 и FX30 PLUS (для PLUS потребуется некоторый "напилинг" 334 модуля, нужно будет удалить острые грани в районе слота). 371 и 3312 встают в FX30 PLUS как родные
poca77 (08.09.2014)
08.09.2014, 15:52 | 25 |
А управлять 371м как, кнопку отдельно? Хочу NICHIA хайкри, как в фонаре, токма с эллиптической оптикой... Ну или кнопку вынести, что разумнее. Всм, возможно ли в принципе 371м управлять силовой кнопкой?
[Исправлено: poca77, 08.09.2014 в 16:00] |
08.09.2014, 16:55 | 26 |
закрыто
371 - хитрый модуль. Управлять им можно либо ипмульсами питания, либо по отдельному порту, на который можно повесить аж до двух кнопок плюс датчик емкости. Порт можно вывести наружу, мы такие делали закрывая стандартный силовой коаксиал кабель в термоусадку, управлящий пускали в термоусадку вместе с силовым. получается - сносно. Герметично и не слишком "колхозно". Под поставку могу привезти силовой коаксиал в управляющим внутри.
08.09.2014, 16:57 | 27 |
закрыто
Вот тут свежие фото FX30 PLUS в сборе с рельсами, адаптерами
https://www.facebook.com/me... Фото я публиковал и на фонаревке в соседней ветке - https://forum.fonarevka.ru/... |
08.09.2014, 17:20 | 28 |
А по работе датчика ёмкости, как формируются данные и индикация?
Мне понра быстрый двойной клик=вспышки Всм как на Кши2, 2 раза клик быстрый, от 1 до 5 вспышек, по вольтажу. Новый трипл так сможет? [Исправлено: poca77, 08.09.2014 в 18:53] |
23.10.2014, 16:20 | 29 |
Регистрация: 23.10.2014 Последняя активность: 31.03.2023 13:31 Адрес: Тверь
На велосипед imho есть смысл 334й модуль ставить в пару с Nichia 219B D280 ?
С быстросъёмным креплением на вел не заморачивались ? Если нет, то сам заколхозю Есть желание заказать пару фонарей в исполнении IP69k с комплектами разной оптики , дабы на месте подобрать что нравится. Для дайвинга я так понимаю они вполне подойдут, только нужно контейнер для аккумов подобрать герметичный и кнопку подходящую. |
23.10.2014, 16:54 | 30 |
закрыто
да, 334 лучше подходит для портативного света. во-первых диапазон питания заточен на литий. во-вторых имеется монитор заряда аккумулятора, защита от переразряда. Одна только проблема - FX30 штука универсальная, но полуфабрикат по сути. только сейчас появилось решение для монтажа на рельс, это пожалуй единственное законеченное решение для FX30.
В остальных случаях, да, нужно придумывать чем питать и как крепить. |
29.10.2014, 22:06 | 31 |
закрыто
С новой оптикой старый добрый FX30 заработал совсем по-новому, соседняя тема
04.02.2015, 05:01 | 32 | ||
закрыто
Прислали из Норильска.
Сейчас там холодно, днем минус 40С.
Общий поток дополнительного света - 6000лм. Мощность - 60 Ватт. Не сразу понятно откуда лупит. |
yeti (05.02.2015)
02.03.2015, 16:46 | 33 |
закрыто
Рекоммендации по установке светильников FX30 на мототехнику.
Для защиты от перенапряжения мы рекомендуем использовать суппрессоры 1.5KE15CA. Устройство двунаправленное, напряжение 15 Вольт, мощность 1.5КВт. Очень распространенная деталь, производителей - множество. Мне в руки на тест попали супрессоры китайского бренда BL. Главный вопрос - как они ведут себя при отрицательных температурах, потому как этот аспект очень слабо раскрыт в даташите. Морозим... Резульаты теста: ..t......no leak (max)....SC 200mA ..18C....15.1V...........15.8V ..0C.....15.1V...........15.6V ..-20C...14.8V...........15.5V ..-35C...14.7V...........15.3V Первая колонка - температура в градусах. Вторая - максимальное напряжение при котором ток в цепи супрессора отсутсвует в обоих направлениях (менее 10мкА). Третья колонка - напряжение "короткого замыкания", ток 200мА. Далее ток растет очень быстро, тестировать не стал, т.к. девайс очень легко перегреть (на токе 1А мощность на нем уже более 15Вт). При перегреве девайс помирает, его пороговое напряжение открытия падает до 5-7 Вольт. Выводы теста. При снижении температуры незначительно снижается и порог открытия супрессора. Но снижение очень несущественное. При -35С напряжения полного закрытия спустилось с 15.1 В до 14.7 В. Использование предохранителя в цепи - обязательно! Из расчета 3А на каждый светильник. По итогам теста появилась инструкция по установки светильников FX30 и FX60 на мототехнику. Супрессоры включены в поставку. Предохранитель - придется подбирать и устанавливать самостоятельно. [Исправлено: lux-rc.com, 02.03.2015 в 16:50] |
31.03.2015, 16:09 | 34 |
закрыто
Тема закрыта. Обновляться больше не будет.
Причина - кризис и рейтинг ниже говна. |
