6915 27 4 0 |
14.05.2015, 09:56 | 21 | |
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 05.11.2023 11:44 Адрес: Moscowskay oblast
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Долгоиграющая замена Convoy S3
Есть что-то более емкое чем?
KeepPower 18650 3400mAh и Panasonic NCR18650B 3400 mAh с http://ru.nkon.nl Цитата:
А кто сказал, что нужно именно на одном и именно на 18650 Меня устроит и на 2-4х 18650/26650 Перечитайте еще раз мои требования к фонарику. Пока присматриваюсь к Convoy BD01 7135*8 XML2-U2, дифузеры на него подобрать можно или делать из подручных средств надо будет? |
14.05.2015, 10:37 | 22 |
14.05.2015, 12:53 | 23 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
GrAl, раз вы что то понимаете, то почему возмущаетесь? Почему в первом посту не указали какой драйвер стоит? Вы же понимаете, что есть разница между 1050mA и 2800mA...Потом, когда у вас уточнили, вы написали про дравер- это раз.
Два. У вас драйвер Cree XM-L2 U2-4C 1100LM 4300-4500K LED Emitter on 16mm Base Board и 6* AMC7135 2-Group 3/5 Modes LED Flashlight Driver (Nanjg 105c). Это значит на 2100mA. Так как у вас диод нейтральный, на грани теплого, то света выдает в максимуме где то 700 лм. Соответсвенно можете считать, что вам нужно прибл. 350 лм на 4 часа. 1100лм указано как возможный максимум при драйвере на 2800mA и для "холодного" диода. [Исправлено: rpdoctor, 14.05.2015 в 12:55] |
14.05.2015, 13:00 | 24 |
FENIX UC40 ULTIMATE EDITION
Zebralight sc62 Zebralight SC600 Mk II L2 |
14.05.2015, 13:11 | 25 | ||
мое что-то мало для того, что бы знать вот этот нюанс.
Спасибо за разъяснение. |
14.05.2015, 15:32 | 26 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
3/0.35= 8,5 часов от Санио/Панаса 3400. Агонь! Наркоман с нами! Для долгого света уменьшать АМЦшки надо, не, мы возьмем на максималке их. АККУМ ОДИН НА ВСЮ НОЧЬ! НОЧЬ = 8 часов. Светить в режиме 2.1А от аккума 2,5аH фонарь может 1 час 15 минут, на среднем с этим же драйвером около 3 часов. законы физики + калькулятор. Поэтому ни одного совета кроме правильно подбора/обрезания драйвера в устраивающем по свету конвое уже и не будет. Хотя не понимаю, зачем мы тут общаемся с человеком, который не вчитывается в советы. Если не нужны 8 часов и руки кривые, то стоковый вариант на 3АМЦ и средний режим 5 часов покроют. |
14.05.2015, 18:02 | 27 |
