15828 19 3 0 |
25.09.2012, 01:20 | 1 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Походная зарядка для NiMh AA от USB
Задали на ночь глядя вопросик... А я в моделях никелевых зарядников ни бум-бум.
Нужна компактная зарядка для 2-х АА, питающаяся то USB. Ее задача - заряжать в походе АА-шки для нафигатора от "ведра лития". Т.е. от мобильного зарядника-накопителя со сменными 18650. Быстрый гуглеж и ебаёж показывает, что их есть, и разных. Однако, нужна экономичная зарядка с импульсным стабилизатором тока, ни в коем случае не линейником. Походы будут тяжелые, спортивные, без мотора. Лишнюю емкость на отопление окружающего четверга, залитую в литий (каламбур, епт))), таскать на горбу совершенно нерационально. Просьба подсказать, кто знает подходящие модели. Также просьба к тем, у кого есть подобные штуковины, но не знает / не понимает устройства, сделать фото потрохов: платы электроники с обеих сторон. Попробуем разобраться.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 25.09.2012 в 01:22] |
Serjj (25.08.2014)
25.09.2012, 01:30 | 2 |
Re: Походная зарядка для NiMh AA от USB
Из этой темы мож что сгодится?
25.09.2012, 03:42 | 3 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Санио точно импульсный. Где-то фотки видел. Берет 500 ма по usb, вливает 800. Всё по честному, отсечка по дельтаВ есть.
Serjj (25.08.2014)
25.09.2012, 21:15 | 5 |
Sanyo MDU01
Сорри, с планшетк я немногословен. |
Serjj (25.08.2014)
26.09.2012, 14:34 | 6 |
Можно спрашивать
В предыдущем посте по запарке вместо ссылки картинку оформил. Исправляюсь:
Нашел по подсказке Qwertus'а фото потрохов MDU01, силовых дросселей не видно. Все хорошо, дельта вэ, отсечка, термодатчик, но вот кпд у нее наверняка ни в красную армию. Для питания от компа или из розетки это допустимо, а вот в походе, от носимого запаса 18650 - печально крайне. [Исправлено: 027, 26.09.2012 в 14:41] |
Serjj (25.08.2014)
26.09.2012, 15:43 | 7 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:00 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
А какой должен быть разумный КПД в такой системе и как он зависит от наличия дросселей?
Я плохо разбираюсь в электронике, но могу погонять свою MDU01 от ML102. |
Serjj (25.08.2014)
26.09.2012, 22:11 | 8 |
Можно спрашивать
1. Навскидку, хорошим кпд можно считать 85-90%. Импульсный стабилизатор тока, в точности, как в хороших драйверах фонарей, "понижайка". Такого кпд вполне можно достичь на дешевых элементах - перепад напряжения 3,5...4 вольта. При этом запросто можно выжать от 1,3 А и выше на заряжаемые банки, т.е. 0,65 А на канал. Даже при питании от компа с ограничением 500 мА на одну "дырку" USB. Точность от него нужна никакая, +-20% сойдет. Можно поставить очень низкоомный шунт и еще немного выиграть в кпд.
Только в этом случае есть смысл брать дорогую зарядку с правильным алгоритмом (отсечка по дельта V, термоконтроль). 2. Наличие силового дросселя в ШИМ-регуляторе обязательно, по-другому не бывает. Индуктивность нужна обязательно. (Можно применить трансформаторный преобразователь, только бритва отца Гийома не велит. Дроссель может быть один, если заряжайка псевдодвухканальная, или два - если два полноценных независимых канала. Дроссель L1 на фотке платы MDU01, это не силовой дроссель понижайки. Это фильтр помех по питанию. Без импульсного регулятора-преобразователя кпд будет в пределах 20-30%. То есть, энергии сожрет примерно в 3,5 раза больше. Это значит, вместо пары банок 18650 потребуется семь! Лучше уж тогда взять донора на ебее за три бакса, спаять тупую схему на две последовательно соединенных банки с ограничительным резистором и заряжать небольшим током напрямую от лития. Получим 50-60% кпд - радикальный выигрыш по сравнению с двухканальной линейной схемой. Выставить ток 1/8С и заряжать 10-11 часов. [Исправлено: 027, 26.09.2012 в 22:15] |
Serjj (25.08.2014)
26.09.2012, 22:41 | 9 |
А как она вообще может быть линейной, если от 500mA из USB на батарею идут 850mA?
Другое дело, что потребление 5*500, а на выходе 1.5*850, т.е. чисто теоретически получается процентов 50. Плюс какой-то КПД ML-102, вероятно. Есть ли смысл использовать это для зарядки в поле - вопрос еще более философский. Особенно при наличии хороших низкосаморазрядок. Попробую погонять |
Serjj (25.08.2014)
26.09.2012, 22:51 | 10 | |
Можно спрашивать
Я смотрю на конкретную фотку конкретной электроники, и не верю в 800 при питании от одного порта старого компа с ограничением 500 мА. [Исправлено: 027, 26.09.2012 в 22:55] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mr. Schmitt (13.05.2014), Serjj (25.08.2014)
26.09.2012, 23:07 | 11 |
Из спецификации. Ну и Саньо ж вроде не врет
Да и по вашей ссылке вроде о том же - более того, если я все правильно понял, то зарядка от любого порта не кушает больше 0.5А I hooked it up to my power supply limited to 5V, no it won't draw more than 500mA. I also checked the current spikes with a scope, it's fine. [Исправлено: fnksb, 26.09.2012 в 23:10] |
26.09.2012, 23:20 | 12 |
Можно спрашивать
Не знаю, я не силен в форумном английском. Зато знаю, как лукавят маркетолухи в юзер-мануалах. Я смотрю на плату, и в упор не вижу там импульсной понижайки. А без нее никак невозможно извлечь ток 800 от источника с ограничением 500.
26.09.2012, 23:29 | 13 |
Мне проще, я ничего не понимаю в электронике и доверяю надежному производителю
26.09.2012, 23:39 | 14 |
Можно спрашивать
Ах, и я был бы рад. Платить не мне, товарищу.
Одна беда - я инженер-электроник, бывший сервисник, такой каки повидал от самых лучших брендов... |
26.09.2012, 23:42 | 15 |
Можно спрашивать
27.09.2012, 00:23 | 17 |
Можно спрашивать
Меня интересует лишь схемотехника зарядника никеля. Импульсник-линейник. Измерение кпд на коленке - задача нетривиальная, там много подводных камней.
27.09.2012, 03:00 | 18 |
И всё же, а почему L1 вам не рабочий дроссель? Посмотрите как он с диодом соединяется, а диод с землёй. Buck натуральный. А что формы странной, так дешевый зато.
027 (28.09.2012)
28.09.2012, 02:12 | 19 |
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: 24.11.2023 15:53 Адрес: Воронеж
Могу точно сказать что sanyo берёт 500мА,заряжаю от солнечной батареи с рабочими напражением 6В и током 1.4А через стабилизатор с ограничением по выходу 500мА 5,2В.
28.09.2012, 15:23 | 20 |
Можно спрашивать
Хм... спасибо, что обратили внимание. Мне сначала показалось, что он к плюсу питания подключен. Да, похоже, силовой дроссель понижайки. Форма как раз не смущает, обычная "гантелька".
