17173 12 4 0 |
04.06.2015, 13:28 | 1 |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 11.06.2015 02:05 Адрес: Москва, Перово
18650+светодиодная лента
Здравствуйте.
Собрался делать акрилайты с питанием от батареи из 18650 (3 штуки должно хватить), кто не знает, что такое акрилайт - гуглится первой ссылкой. Так как в электротехнике у меня знания очень поверхностные, а опыта, можно сказать, никакого, обращаюсь к вам за помощью. Задача: питать светодиодную ленту длиной 10-15см от батареи из 3-х 18650. Проблема: как сделать так, чтобы работало по принципу зарядки телефона, чтобы светило независимо от того, заряжается батарея или нет. Выключатель, само собой, будет. |
05.06.2015, 05:10 | 2 |
Re: 18650+светодиодная лента
06.06.2015, 21:56 | 3 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07 Адрес: Украина, Харьков
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
3х18650 оно то хватит, вот только заряжать такую батарею - не простая задача. С одной стороны можно взять повышающий преобразователь с 3.7В до 12В, и использовать или 1 18650, или несколько параллельно включенных, и обычную китайскую платку зарядки. Второй вариант может даже проще - сделать свою светодиодную линейку на 3.7В, и обойтись без преобразователей.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
07.06.2015, 08:01 | 4 |
DooMmen, А с 4,2В как быть?
IMHO надо просто драйвер с ограничением по току ставить, с питанием от аккума, примерно как в фонариках. |
07.06.2015, 12:28 | 5 |
Rimlyanin, а с 4.2В - стабилизатор тока на 7135, и на линейку светодиодов включенных параллельно, а если готовую ленту - повышающий преобразователь, и все. Схем в интернете - вагон, да и готовые решения у китайцев найти можно, а вот повышающий драйвер - не пойдет, очень сложно будет с током ленты определиться (если другой длинны надо будет - надо ток подстраивать).
Вот, идеальное решение, настраиваем выход на 12В, на вход один 18650, и такая платка зарядки. |
07.06.2015, 19:09 | 6 |
DooMmen, Да, я это примерно и имел ввиду
10.11.2017, 18:24 | 7 |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Господа, подскажите пжалста. Хотел сделать в шкаф подсветку. Каким образом можно запить ленту светодиодную от одного 18650? Небольшой кусок.
10.11.2017, 19:01 | 8 |
13.11.2017, 16:49 | 9 |
Апокалипсис близко
13.11.2017, 16:59 | 10 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
а что это даст? там 3 диода + резистор последовательно.
Надо повышайку + плата зарядки с защитой. Повышайку подобрать по току.
14.11.2017, 19:20 | 11 |
Апокалипсис близко
14.11.2017, 21:49 | 12 | |
Для 6 светиков хватит и MT3608 [Исправлено: witalen, 14.11.2017 в 23:06] |
15.11.2017, 18:24 | 13 |
Апокалипсис близко
