7326 10 1 0 |
07.12.2013, 23:52 | 1 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Мини-обзор "халявы" с Wallbuys (Zoom на XP-E и 1*AA).
Все началось с того, что я увидел сообщение в теме "Халява ч.3" и потерял сон и покой... Шутка. Но тем не менее решил заказать с расчетом на то, что разойдутся на подарки. Хорошие фонари раздаривать жалко (ну если не стоит такой цели изначально), а за такую цену (а по акции фонарь стоил $1,99) - можно спокойно давать при случае "попользоваться" без волнений, что не вернут. Хотел, правда, нахапать побольше (хотя бы десяток), но это оказалось невозможно, действительно давали только по 3 штуки в одни руки, поэтому взял 3 черных и 3 желтых (цвета шампанского). За исключением цвета обе эти версии абсолютно идентичны (даже оттенок светодиодов точно совпадает у всех 6 фонарей), так что дальше в обзоре будут принимать участие 2 черных. Почему два? Дело в том, что в один из них я уже влез своими ручками и слегка довел до ума, а именно задедомил светодиод, убрал заусенцы с отверстий в посадочной площадке светодиода и намазал термопасты, сменил волоски от драйвера на светодиод на минимально адекватные провода, а также припаял контактное кольцо драйвера к пилюле. Так что в обзоре частично будет сравниваться сток и доработанный.
Итак, для начала ТТХ фонаря: - материал: анодированный алюминий (Именно анодированный, хотя, конечно, и не HAIII, но довольно стойкий. Клипса же просто крашеная.) - питание: 1*АА Alkaline или NiCd|NiMH. Драйвер нормально работает от лития, но работа от него в стоке не рекомендуется, риск перегрева светодиода из-за плохого контакта пилюли и звезды. Размер батарейного отсека: диаметр - 15мм, длина при сжатой пружине в хвосте - 54мм, из имеющегося у меня АА/14500 влазит все и спокойно. - светодиод: Cree XP-E. Бин неизвестен, оттенок в стоке холодный, синюшно-фиолетовый. - яркость: По заявке производителя - 20 лм. В реальности в стоке на NiCd около 100лм (эмпирически, сравнивая с парком имеющихся фонарей с известными диодами, токами и подходящей формой пятна). - управление: стандартная хвостокнопка обратного клика, закрыта мягким и приятным наощупь силиконовым колпачком оранжевого цвета. Не светонакопительным. - режимы: Стандартные 3 режима Hi-Low-Strobe. В реальности 100%-20%-5Hz*100%, В слабом режиме ШИМ, но довольно высокочастотный и не докучает, на глаз почти не заметен. Памяти режимов нет, если фонарь выключен не дольше пары секунд - включится в следующем, дольше - в максимальном. - размеры: Полная длина в задвинутом положении 91мм, диаметр по голове и хвосту без клипсы - 21мм. - цена: По акции - $1,99. Сейчас без акции - $3,94, но забегая вперед, скажу, что и эта цена хорошая для этого фонаря. Корпус: Честно говоря, от фонаря за два бакса качества особого не ожидалось. Батарейка влезет, светить будет - и ладно, светодиод Cree - вааще ништяк. В реальности фонарь меня удивил. Корпус из люминия достаточной толщины, выточен без дефектов и заусенцев, анодирование тоже без дефектов и довольно крепкое (на 1 день положил в карман с ключами - царапин до алюминия нет). Резьбы не анодированы, треугольные. Резинки присутсвуют на резьбовой части безеля с впресованной в него линзой, в специальной проточке пилюли (по этой резинке ездит подвижная часть головы), на резьбе хвостокрышки. Все резинки, за исключением хвостовой, обильно смазаны довольно жидкой силиконовой смазкой. Некоторые фонари оставляли масляный след на руках, стоило их только достать из упаковки и подвигать голову. Благодаря этому фокусировочная часть головы перемещается плавно и довольно туго, не болтается ни грамма. Фокус можно настраивать одной рукой, но самопроизвольно он не сбивается. Единственная непонятка по этой части - продольная накатка на голове, которая заставляет думать, что для фокусировки голову надо крутить, хотя ее надо просто двигать вперед. Клипса у фонаря сделана из довольно мягкой почти не пружинящей стали. Для тех, кто привык использовать клипсу именно как зажимающее крепление - будет неудобно, а кто на нее фонарь вешает, как на плоский крючок (на ремень, на карман фонарем внутрь, и т.п.) - так даже удобнее будет, потому что можно клипсу сразу слегка отогнуть и вешать фонарь на место можно будет без усилия. Пружина в хвосте средней длины и жесткости, пружины в голове нет. Вставленная обычная батарейка или аккум при сильной тряске болтается, может переключать режимы. При умеренной тряске в реальной эксплуатации - проблем нет. С защищенным литием, благодаря его длине и большему сжатию хвостопружины проблем нет вообще, заставить фонарь тряской переключить режим мне в этом случае не удалось. Пилюля, светодиод, драйвер: Пилюля алюминиевая, монолитная. не анодирована. Толщина стенки под светодиодом - около 1-1,2 мм (чуть больше толщины штатной звезды светодиода). В профиль имеет Т-образную форму, резбовая часть Уже, а в более широкой головной есть проточка под резиновое кольцо. Система разборки фонаря такая: - открутить безель с впрессованной в него линзой. - зажать фонарь за корпус в тиски через ремень или толстое сукно, тонкогубцами за два специальных отверстия выкрутить пилюлю. Резьба не заклеена, но туго зажата, поэтому пинцетом выкрутить не получится. - пилюля выкрутится вместе с внешней трубой головы. Из нее пилюлю выталкиваем вперед, к безелю. Резьба безеля имеет такой же диаметр, как и рабочая внутренняя поверхность этой трубы (в которой резиновое кольцо ходит туго, т.е. сжато), поэтому через резьбу пилюля проходит тяжело. Надо сильно давить пальцем сзади и одновременно покачивать пилюлю в стороны, тогда потихоньку вылезет. - светодиод со звездой к пилюле просто прижат впрессованным пластиковым кольцом черного цвета. Вылазит довольно легко, если подцепить чем-то крепким с Г-образным кончиком. Главное при этом не покоцать линзу светодиода. - драйвер в пилюлю вставлен внатяг и слегка обжат ее краями. В плате драйвера с одной стороны по краю есть полукруглая выемка (половина пистона-проводника с одной стороны платы на другую), за которую удобно подцепить шилом и вытащить плату, применив усилие. Из конструктивных дефектов этого узла могу отметить три: 1) Заусенцы на отверстиях для проводов к светодиоду, которые в стоке не дают звезде полностью лечь на плоскость. Также под звездой нет никакого термоинтерфейса. 2) Провода, ведущие к светодиоду, очень тонкие. В моем случае содержали в себе 3 жилы примерно по 0,1 мм диаметром. Способны оборваться при извлечении драйвера. 3) Передача отрицательного полюса на драйвер реализована только обжимом его в пилюле по боковой стороне, т.е. контакт фактически идет через боковую сторону кольцевой дорожки. Сам драйвер представляет собой простейший стабилизированный бустер на "универсальной китайской шестиножке" (маркировку приводить нет смысла, т.к. у меня около десятка фонарей с такими же драйверами и у всех маркировка шестиножки разная, хотя схема и остальные компоненты идентичны). Максимальный режим при бусте - 350 мА на светодиоде, но это если позволяет источник питания, т.к. при 1,2 вольта драйвер желает кушать 1,7 А, т.е. КПД в этом режиме довольно невелик. При просадке питания ниже примерно 1,1 вольта драйвер упирается в потолок буста и ток светодиода линейно падает. При повышении напряжения питания до 2,4-3В (2 аккума или батарейки) КПД бустера повышается, от двух свежезаряженных NiCd он кушает 0,46А, выдавая на светодиод четко 350 мА. По мере разряда аккумов ток на них растет, т.е. стабилизация не пропадает, т.к. напряжения двух аккумов достаточно для ее работы до полного их разряда. В среднем режиме при работе стабилизации на светодиод идет 70 мА (отсюда и высчитаны проценты для режимов в разделе ТТХ), на стробоскопе - полные 350 мА. На литии фонарь работает в режиме директ-драйва через диод и токовый резистор бустера, так что в максимуме ток через светодиод нестабилизирован и составляет порядка 1,2-1,4А. Режимы, поскольку они через ШИМ, работают точно так же, как и на батарейке. Ну и самое интересное. Свет: Как это все дело светит - можно увидеть на бимшотах в аттаче. Все бимшоты снимались при работе фонарей от свежезаряженных NiCd (не от лития, чтобы не сжечь светодиод у стокового). К сожалению, фотоаппарат не позволяет вручную настроить экспозицию, поэтому все бимшоты сравнительные. Баланс белого выставлен "по белому листу" при свете потолочной "энергосберегающей" лампы "нейтрального" оттенка (по надписи на лампе - 4200К), так оттенки на фото получились очень близки к видимому глазами. Итак, напомню: слева всегда стоковый фонарь, справа - доработанный (термопаста под звезду, новые провода, драйвер припаян к пилюле, светодиод родной, задедомлен ацетоном). Расстояние от фонарей до стены 1,2 метра, от фотика до стены то же. 1-й бимшот - оба фонаря в широком положении, сравниваем оттенки светодиодов. Дедоминг оказался очень удачным по той части, что итоговый оттенок чисто белый, без видимого уклона в зеленку. Видимо, из-за того, что стоковый диод не только синит, но и розовит слегка. Дедоминг привел к появлению артефактов - набору чуть более ярких концентрических колец на широком и промежуточных фокусах, но видно это только на белой стене. Перепад яркости незначительный и в работе не мешает ни грамма. По оттенку кольца не отличаются. Доработанный вариант по личному впечатлению чуть ярче, хотя из-за разницы в оттенках трудно сказать точно. В общем, если разница в яркости на этом фокусе и есть, то она невелика. 2-й бимшот - оба фонаря в положении максимальной фокусировки. Проекция дедомизированного кристалла примерно в полтора раза меньше по размерам и ощутимо ярче. Стена сзади подсвечена "народным зумером" X2000 c DX на XR-E, т.к. иначе не удавалось снять без пересвета. 3-й бимшот - сравнение обоих фонарей с "народным зумером" в широком положении. По яркости они, естественно, проигрывают из-за более "широкоугольного" диода, меньшего диаметра линзы и вообще тока светодиода в 350 мА, а "народный зумер" при этом работает от 18650 с током на светодиоде около 1,5А. 4-й и 5-й бимшоты - долго мучался, чтобы снять все три фонаря в положении максимального фокуса с пригодной для сравнения экспозицией, но в итоге все равно выкладываю два снимка, кому какой удобнее. Сравнить размеры пятна и яркость по полю, ИМХО, вполне можно. Напоследок скажу, что успел попользовать доработанный вариант в реальных условиях в авторемонте, в неосвещенном помещении и просто при ночной прогулке по улице, во всех трех случаях он показал себя достаточно удобным. Единственное, что луч дедомизированного на максимальном фокусе получился настолько узким, что представляет собой почти лазер. В помещении освещаемая им в таком положении площадь ничтожна, а на улице за образуемым даже в ясную погоду "световым мечом" не видно, собственно, освещаемого объекта, поэтому дистанцию освещения определить визуально не представляется возможным. Правда, в автоделе одно применение для режима "лазера" все же нашлось. Им можно посветить в трубу или отверстие, не засвечивая его края, т.е. спокойно рассмотреть что-то в глубине, и по этой функции ему равных пока что нет. P.S. Если wallbuys рискнет еще раз повторить эту акцию - 100% приму в ней участие снова. Два бакса за эти фонари - это действительно халява. [Исправлено: The Lamer, 08.12.2013 в 00:10] |
havoc (19.05.2014)
08.12.2013, 03:43 | 2 |
Re: Мини-обзор "халявы" с Wallbuys (Zoom на XP-E и 1*AA).
В этом фонаре линза, на близком конце, очень далеко от светодиода.
Если сточить подвижную часть (примерно 3мм, как раз -- гладкая часть, до накатки) то на близком конце угол освещения увеличится почти в два раза и света через линзу будет проходить намного больше (увеличения яркости очень заметно даже не вооруженным глазом). ЗЫ Для питания от двух АА можно использовать удлинители от дешевых псевдофонариков (http://www.buyincoins.com/i...). Подходят один к одному, без доработок. [Исправлено: ceramic, 08.12.2013 в 03:44] |
The Lamer (19.05.2014)
08.12.2013, 04:32 | 3 | |
ceramic, к сожалению, в данном фонаре ваша идея не реализуема по трем причинам:
1) Нижний край линзы от кристалла светодиода отстоит на 2,5-3 мм. Если светодиод не дедомить - то на 1-1,5 мм. Ближе уже не очень-то и получится.. 2) На максимально задвинутой голове от линзы до края пилюли меньше полумилиметра, и, соответственно, спиливать трубу целесообразно только на эту величину. 3) Если спилить трубу на указанные вами 3 мм до накатки (ну предположим край пилюли тоже спилить и понадеяться, что линза еще не упрется в кристалл), то подвижная труба упадет с фонаря на максимальном зуме, т.к. буртик, который ограничивает максимальный сдвиг трубы, как раз и есть около 3 мм в длину (см. на фото внутренности этой самой подвижной трубы.) Цитата:
[Исправлено: The Lamer, 08.12.2013 в 04:34] |
08.12.2013, 04:54 | 4 | |
Это не идея. Это я так свои фонарики уже доработал. Ни чего не дедомил и пилюлю не стачивал.
Если выкрутить линзу и измерить, на широком конце, -- расстояние от края пилюли до конца подвижной трубы 7,8мм. А сама линза ниже упора всего на 4мм. Вот эту разницу и нужно убрать (позволить торцу подвижной трубки опустится ниже). Цитата:
Ссылка для примера. Зы фонарики именно эти (акционные). [Исправлено: ceramic, 08.12.2013 в 04:58] |
08.12.2013, 05:13 | 5 |
08.12.2013, 05:52 | 6 | |
Могут, конечно.
Но фонарики обоих цветов из двух разных заказов, с разницей по времени в две недели (но в "акционное" для этих фонариков время), пришли абсолютно одинаковыми. Я и имел ввиду не яркость луча, а общее кол-во света. Что-то типа: "в комнате стало заметно ярче". Цитата:
Но на вашей фотке линзы (выглядит как и у меня 100%) хорошо видно, что над резиновым кольцом три не полных витка резьбы, шаг которой 1мм. Итого: меньше 3мм + кольцо. У меня штангель это расстояние показывает как 3,96мм. На вашей-же фотке подвижной трубы хорошо видно, что бортик составляет около четверти от общей длины трубы (у меня 31,6мм) штангелем этот бортик у меня 7,9мм. А Вы его измерили его как |
08.12.2013, 06:05 | 7 | ||
P.S. специально разобрал второй черный, который "сток" в обзоре - у него, к примеру, линза утоплена в безель, не выступает сзади. Вот вам полмилиметра как с куста. Цитата:
P.S. чтобы не разводить бесполезных холиваров, решил пожертвовать уже переделанным фонарем и опробовать вашу идею. Она действительно жизнеспособна, яркость круга падает слабо в то время, как его диаметр растет значительно. Но... смог спилить только чуть больше половины буртика, дальше уперся безелем в пилюлю. Так что рекомендация будет следующей: обмеряйте свой экземпляр фонаря и действуйте по месту, однозначно спиливать сразу до накатки не стоит. [Исправлено: The Lamer, 08.12.2013 в 06:56] |
08.12.2013, 06:47 | 8 | |
Да я просто написал, что показал штангель. Без всяких заявок на прецизионность.
У меня, к примеру, все линзы были утоплены (плюс-минус одинаково, но все-таки на разную глубину). |
09.12.2013, 15:30 | 9 |
Насчет утопленной линзы дополнение.
На доработанном фонаре, на котором экспериментировал со спиливанием, я тогда заюзал безель с линзой от второго фонаря, который "сток" в обзоре и у которого линза не выступает сзади. Кроме того пошкрябал немного напильником пилюлю, у нее передний край не совсем ровный был, и в сумме, как я уже говорил, это позволило спилить чуть больше половины буртика и сделать широкий угол пошире. Но по итогу пары дней эксплуатации обнаружился неприятный момент: оказывается, у тех фонарей, где линза утоплена в безель сзади, безель не только имеет более глубокую проточку под запрессовку линзы (относительно внутреннего края), но и чуть меньше по высоте всей резьбовой части (там действительно оказалось не полных 3 витка, ceramic в этом случае прав), и в сумме это заставляет линзу выступать спереди. Немного, на пару десятых милиметра, но это не позволяет ставить фонарь на стол мордой вниз, ибо линза царапается о стол. Так что пришлось линзу из безеля выпрессовать и добавить под нее колечко (отрезал очень узенькое от напалечника, по диаметру подошло, а в плоское ужалось линзой), соответственно еще подпилив на полмиллиметра пилюлю, чтобы линза не стучала в нее тыльной стороной (хоть и самым краем, но все же). [Исправлено: The Lamer, 09.12.2013 в 15:32] |
19.05.2014, 16:45 | 10 |
По прошествии времени таки раскошелился на пачку "псевдофонариков" по ссылке ceramic, а также пересобрал последний новый черный и остатки двух других черных, пострадавших при пожаре, так, чтобы получилось то, что и описывал ceramic.
В итоге получился фонарь на 2хАА, с нейтральным белым светом, широкой и равномерной засветкой с задвинутой головой и возможностью получить "лазер" на максимальном зуме. Этот агрегат показал себя чрезвычайно удобным для работы в гараже и просто полевого ремонта авто, для ковырятельств в компах, ноутах и прочей технике при отсутствии нормального освещения, в связи с чем прочно занял место "сумочного EDC". Что было сделано: 1) Светодиод: задедомлен ацетоном, пилюля под звездой и сама звезда прошлифованы для ровности и собраны на термопасту. Пилюля в трубу фонаря вкручена тоже на термопасту. 2) Драйвер: Провода к светодиоду заменены на адекватные, токоизмерительный резистор подобран для стабилизации на уровне 500 мА в старшем режиме (если фонарь использовать от 1хАА, то ток поднимать нет смысла, стабилизация будет только от свежего NiCd или NiZn первые 5-10 минут, дальше напряжения не хватит для ее поддержания и будет просто линейный буст. От батарейки почти сразу будет линейный буст.), так оба режима (100% и 20%) получились удобными ("рабочий" и "экономичный, но вполне юзабельный"). Плата драйвера (внешнее контактное кольцо) припаяна к краю пилюли, а под + батарейки напаяна пружинка (из кассеты от 3хААА фонарика) с шунтированием ее тонкой косичкой многожильной меди. Итоговое потребление от 2хАА со старта 0,6 А в максе, ток постепенно растет (стабилизация) с разрядом батарей и достигает ~2А, после чего начинает падать (драйвер упирается в потолок и начинает работать просто линейным бустом). На акумах это позволяет поймать момент их полного разряда (как только яркость начала падать - пора аккумы заряжать), а на батарейках позволяет получить еще около часа времени работы со сниженной, но еще юзабельной яркостью. 3) Оптика: По совету ceramic спилена нижняя часть подвижной трубы до накатки, подпилена верхняя кромка пилюли, чтобы безель с линзой при максимальном задвигании трубы в нее не упирался, а также подобрано сочетание линзы и безеля такое, чтобы с внутренней стороны линза сидела в безеле заподлицо (при этом снаружи линза сидит на долю милиметра глубже внешней кромки безеля и фонарь можно ставить носом на ровную поверхность не царапая линзу). Все резинки и резьбы смазаны тефлоновой смазкой. 4) Корпус: Удлинитель от "дешевых псевдофонариков" действительно садится на этот фонарь, как родной, никаких доработок по этой части не требует. Но его внутренний диаметр на 1,5-2 мм больше диаметра батарейки, поэтому она в нем болтается. Для устранения этого внутри удлинителя было наклеено 2 слоя черной изоленты, после чего любая батарейка по прежнему входит свободно, но зазор остается около полумиллиметра и болтается она минимально, кроме того мягкая изолента делает болтанку бесшумной. Изолента выполняет и еще одну важную функцию. Дело в том, что удлинитель от "псевдофонарика" не анодирован, а просто окрашен, и окраска не очень стойкая. В моем случае при закручивании тейлкапа фонарик иногда вспыхивал без нажатия кнопки от того, что кончик батарейки напрямую замыкался на трубку-удлинитель. Изолента эту возможность замыкания устранила. [Исправлено: The Lamer, 19.05.2014 в 16:48] |
ko54 (19.05.2014)
