10622 24 3 0 |
09.09.2018, 01:07 | 21 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Включение фонаря и управление яркостью одной кнопкой
09.09.2018, 09:10 | 22 |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Globalnode
А на этом же контроллере можно добавить индикацию разряда аккумулятора? Например, одно нажатие кнопки - переключение режимов. Одно длинное нажатие более 1 сек - моргание светодиода от 1 до 5 раз в зависимости от разряда аккумулятора. Так я уже нашел логику CD4015, хочу собирать на ней. Но из минусов - не понятно, как она поведет себя при напряжении ниже 3 В. Поэтому думаю, что на Вашем МК все же будет лучше - он работает от 1,8 В. Поэтому при минимуме в 2,5 В полагаю, что он будет работать стабильно. Если что, скидывайте в личку цену пересыла + МК + работы. [Исправлено: diver52, 09.09.2018 в 09:11] |
09.09.2018, 11:18 | 23 |
Seraphic/8X
diver52, есть такая вот схема:
короткий клик (<0.5s) - включение и перебор по кругу (001, 011, 111), включение с минимума. длинный клик - выключение из любого, режим запоминается. двойной клик из выкл - включение в запомненом режиме. тройной клик - моментальное турбо (111) четверной клик - измерение напряжения (длинные вспышки единицы вольт, короткие вспышки сотни милливольт). Драйвер естт уже готовый, диаметр 28мм, двухплатный, плата МК и сверху мезонином силовая плата, силовую сниму и выведу дополнительные I/O с платы МК. Делал когда-то для велофары, но пришел к выводу, что в велофаре нужен только один режим на ближний и дальний. |
09.09.2018, 17:57 | 24 |
globalnode
Все отлично, логика полностью устраивает. Нужна ТОЛЬКО плата с МК без силовой части. Пишите цену за все. Лучше в ЛС все обсудить. |
25.09.2018, 13:34 | 25 |
В общем, собрал я схему на регистре сдвига CD4015. Все отлично работает. Причем все запускается и пашет даже при напряжении 2,5 В (ниже не тестировал), хотя по даташиту нужно от 3 В. Получилось, что щелкаю кнопкой один раз - ток на СД 100 мА, второй раз 300 мА, третий раз 1 А, четвертый - все отключается. Что мне было и нужно. При пропадании питания все включается в последнем запомненном режиме. Индикацию разряда сделаю на TL431 и выведу 3 слабых SMD светодиода - получится некая шкала. В общем, цель достигнута. Мне нравится работа, хотя кто-то скажет, что это и колхоз. Но для меня это проще и без МК, в чем я совершенно не разбираюсь. Кто будет собирать - еще раз дублирую ссылку на схему:
http://radiostorage.net/461... Полевики я использовал n канал IRLML2402, но подойдут и другие с низким значением Vgs. Резистор R2 выкинул за ненадобностью. Кнопка шикарно работает - дребезга нет, срабатывание идеальное. [Исправлено: diver52, 25.09.2018 в 13:37] |
