32863 34 11 1 |
11.12.2018, 16:25 | 21 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Re: Выбор повербанка в пару к солнечной панели
Кажется я нашёл то что искал.
Повербанк абсолютно без мозгов, т.е. включается сам, когда подаётся напряжение на вход. Не зависает, т.к. зависать там нечему. Потребляет довольно серьёзный ток на заряд(порядка 1.8А). Может отдавать приличный ток на разряд(около 2А, реально измеряных и долговременно отдаваемых), без просадки ниже 4.9В. Стоит 5 баксов) А главное, в синтетических тестах (киловаттной лампой), способен сожрать всю энергию выделяемую солнечной панелью, и потребляет даже самые малые токи, не выключаясь, пока на входе есть хоть что то. Отсечка по верхнему напряжению 4.14В. По нижнему 3В(реально измеряных). 4/5 всего времени зарядки находится в фазе CC, т.е. потребляет максимальную мощность. КПД не считал, ибо не актуально в связке с солнцепанелью. Гораздо болееважный параметр отношения залитой ёмкости к слитой. Повербанк отдаёт 65% от залитого в него(измерения проводились в ватт/часах). Для сравнения, xiaomi 10000 - 70%. Xiaomi 10000v2 - 74%. Плюхи его в том, что при чуть худшем КПД, способен собирать энергии вдвое больше чем более "умные" повербанки. И по итогу в связке с панелью такой повербанк более эффктивен чем его продвинутые конкуренты. Реальные цифры. Xiaomi 10000 - 0.8A, 5x18650 - 1.3A. Т.е. запасает такая банка на 60% больше энергии, при этом уступая в эффективности лишь 10%. Недостаток пока замечен один. Не реагирует на просадку напряжения, не снижает ток потребления. И модет спалить слабые источники питания. При 4.5В потреблял 1.5А от одноамперного блока питания. Неслабо его нагревая. Всё выше напмсанное актуально для 10 и 14 ваттных панелей Allpowers. А так же других маломощных солнечных панелей. Более мощные панели не дают просадок напряжения, и почти любая банка будет заряжаться полным током без ограничений.(xiaomi 10000 - 1.9A. Xiaomi 10000v2 - 2.2A) Ссыль 1 https://ru.aliexpress.com/i... Ссыль 2 https://ru.aliexpress.com/s...
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S [Исправлено: KyTy30B, 11.12.2018 в 18:11] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
12.12.2018, 15:11 | 22 |
12.12.2018, 15:55 | 23 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Думаю что платка в этих ПБ - банальный светодиодный драйвер. Те ведут себя точно так - упало напряжение на солнечной панели,они скачком ее загоняют вниз до напряжения аккума. Ток - уже какой будет,регулировать или стабилизировать они его не могут на низком напряжении. Ну и будет такая картина,как сейчас у меня на карнизе с панелью Suaoki на 4 сегмента (зенитная максималка ее - 12 Вт в июне): вечно разряженный панас с напряжением 3.11В и током 0.02А. Панель усажена в эти 3.11В и не вылезет она вверх к мощности,пока ее напряжение слишком низкое. Да,выходные панас и панель лежат сами без контроля,ночь/день/ночь/день/ночь/день. В понедельники панас уже бодрый,на нем даже номинал 3.6В бывает. Живет все это хозяйство вместо горшка с кактусом в моем служебном кабинете. ПБ найткор с жетлыми и черными резинками. Сам все разруливает,я только иногда обнуляю юсб тестер. Задача решена,весной-летом не парюсь. Все автоматически работает как у стационарных систем. Только смарт придвигаю к торчащему с края стола шнурку и все.
12.12.2018, 17:01 | 24 |
Любитель налобников
Ну не настолько жёстко. Ниже 4.5 В не просаживает панель. Т.е. не загоняет панель на дно.
При синтетическом тесте с киловаттной лампой, менялся в основном ток. Напряжение оставалось в пределе 4.5-4.7В. А вот ток менялся очень динамично. От 0.5 до 1.3А. У более продвинутых банок регулирование мощности более щадящее. У xiaomi ограничение 4.9, у e4s - 4.7В. А платка в этих повербанках, это скорее всего банальная тр4056 в другой обёртке, возможно сдвоенная. Но суть та же. Это линейник. [Исправлено: KyTy30B, 12.12.2018 в 17:06] |
antonio_f (01.01.2019)
01.01.2019, 19:54 | 25 |
Регистрация: 13.03.2018 Последняя активность: 09.03.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 7
Вот ещё вопрос по в продолжение.
На форуме есть тема с выбором батареек. Есть батарейки с хорошей ёмкостью, но при этом у них и напряжение зарядки, насколько я понял, выше. Соответственно, при зарядке их не от сети, можно получить недозаряд. Если есть по этому поводу опыт, поделитесь, какие аккумуляторы будут оптимальны для повербанка, и при этом с ними будут хорошо работать фонарики, к примеру, налобный скилхант. |
02.01.2019, 18:25 | 26 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
А так - NCR18650GA, samsung 35E. |
03.01.2019, 17:20 | 27 | |
"Аккумуляторы повышенной емкости производства LG или Samsung нужно заряжать до нестандартного напряжения 4,35 вольта " в инструкции по выбору За подсказку благодарю. Буду тогда на эти ориентироваться. Только почему-то в наших краях их не продают, только с алиэкспресс заказывать видимо придётся. |
03.01.2019, 17:51 | 28 |
antonio_f,
На али подделка на подделке. Смотрите нкон, фасттек, гирбест. |
04.01.2019, 07:31 | 29 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:32 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
26.09.2020, 23:49 | 30 |
Регистрация: 26.09.2020 Последняя активность: 09.11.2020 00:45 Адрес: Moskva
Добрый день. Появлялись новые наработки с учетом прошедших лет?
Изучаю какой кейс выбрать и чтобы модно было заряжать через солнечную панель. Может какие новинки появились? |
04.10.2020, 23:30 | 31 | ||
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
может быть это то что нужно?
alexsav (05.10.2020)
01.04.2021, 18:06 | 32 |
Регистрация: 21.08.2014 Последняя активность: 25.10.2022 17:05 Адрес: Остров
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 27 раз(а) в 10 сообщениях
XTAR PB2S хорошо себя ведёт с солнечными панелями. Восстанавливает максимальный ток зарядки при выходе солнца из-за туч. Плюс съемные аккумуляторы разных форматов что удобно использовать его как зарядку для аккумуляторов к фонарикам. Например к налобнику с аккумулятором 18650 и к ручному на 21700.
[Исправлено: Fafy, 01.04.2021 в 18:07] |
06.12.2021, 14:32 | 33 |
Регистрация: 24.11.2021 Последняя активность: 11.05.2022 23:25 Адрес: Москва, Новые Черёмушки
Приветствую! Это был практический опыт использования PB2S? Какие были результаты? (Панель, аккумуляторы, время использования, что запитывали) Заранее благодарен за ответ
11.07.2022, 00:07 | 34 |
Регистрация: 10.07.2022 Последняя активность: 11.07.2022 00:07
Друзья, добрый день. Помогите брату туристу: я не очень понимаю в физике процесса, но хотелось бы получить решение такой задачки, чтобы в автономных походах иметь стабильный источник питания для гаджетов. Нужен павер банк, умеющий работать в связке с солнечной панелью, чтобы в течения дня снимать энергию с солнечной панели в телефон или навигатор, а если будут образовываться какие-то излишки, то они бы накапливались в батарее павер банка. То есть необходима функция сквозного заряда и возможно еще ряд других о который я как чайник не подозреваю. Посоветуйте какое-нибудь решение исходя из техзадания. Емкость внешнего аккумулятора 10ампер будет хватать (тех ампер, которые указываются на павер банках по какой-то их методике рассчета). Извините если не достаточно ясно сформулировано. Спасибо
27.07.2023, 22:45 | 35 |
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 12.09.2023 16:19
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте, ищу повербанк. Подскажите, пожалуйста.Что нужно: 2 (лучше) или 4шт размера 18650 под аккумуляторы без защиты с плоским плюсом! Было бы замечательно если бы можно воткнуть 2 (лучше) или 4 LiFePO4 у них вроде другой ток заряда!?
в идеале сквозную зарядку через 5v, но можно и 12v-1a,2a, 2 разъема для зарядки 2 ух телефонов один поддерживает быструю зарядку. Есть ли что то такое в наличии или про что то лучше забыть, можно скидку на али или магазин. |
