Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры светотехники (кроме фонарей)
Просмотров в теме 51497   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 6
Старый 25.04.2018, 23:36   61
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2320
По умолчанию Re: Предлагаю ознакомиться с новыми драйверами, с выходными токами: от 700мА до 4400м
Здравствуйте.
Помогаю товарищу сделать фонарь. есть пара вопросов
1. ваши драйвера лучше работают с 6 или 12 в. диодом? Питание последовательно 2-3 *18650.
2. Не нашел про режимы, надо 3-5 режимов: 5-40 -100% (2-10-30-50-100%).
witalen вне форума   Вверх
Старый 26.04.2018, 15:36 Автор темы   62
mutolya
Аватар для mutolya
Последняя активность: 13.03.2024 07:33
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
1. Драйвер будет работать стабильно при 3В, 6В, 12В ему разницы нету.
Лишь бы входное напряжение было выше требуемого выходного напряжения.
Есть общая зависимость разницы напряжения, которая влияет на КПД светодиодного драйвера.
Чем меньше разница между входным напряжением и рабочим напряжением светодиода (светодиодов), тем выше КПД (меньше энергии уходит в тепло.)
2. Не понял вопроса.
Если надо три режима.
Нет проблем.
Шаг ШИМ от 3% до 100% с шагом в один процент.
Если надо, сделаю 5-40-100%.
mutolya вне форума   Вверх
witalen (26.04.2018)
Старый 24.09.2018, 10:57   63
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
mutolya, а сайт то сейчас есть?
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
SacredWarrior вне форума   Вверх
Старый 24.09.2018, 11:16 Автор темы   64
mutolya
Аватар для mutolya
Этого сайта не будет.
Время будет, сделаю другой.
Старый 24.09.2018, 23:36   65
SacredWarrior
mutolya,
1. возможен ток с драйвера 6-9 ампер при входном 6-8в или 9-12в
2. отключение драйвера при достижении ≈5.6в или 8.4в
Старый 25.09.2018, 04:46 Автор темы   66
mutolya
Аватар для mutolya
1. Ток = 6А можно выдать на короткое время.
Ток = 9А выдать не получится.
2. В некоторых драйверах можно сделать отключения ≈5.6в или 8.4в
Старый 26.09.2018, 03:05   67
SacredWarrior
Посмотреть сообщение Сообщение от mutolya :
Не поддержат все компоненты или один, два. Какие именно. Мне требуется работа xhp70.2 на токе хотя бы 7 ампер в течении 6 часов
Старый 26.09.2018, 03:14 Автор темы   68
mutolya
Аватар для mutolya
Все драйверы хорошо работают до 2.5А. Придел 3А.
Исключение Драйвер:
https://www.ebay.com/itm/11...
Он боле менее держит 4.8А.
Увы, но не один (мой) драйвер не держит 7А.
Старый 07.02.2019, 05:31   69
SacredWarrior
mutolya, мне требуется драйвер : питание от 4S питать 3 XM-L2, порог отключения 11.5В ток выходной драйвера минимум 3А а лучше 4,5-5А.
1. LDRADJ 29-4.8A устраивает, какой контроллер посоветуешь к нему ведь у тебя на ебэе нет, нужно чтоб кнопкой упраления было отключение драйвера.
2. LDR29_BUT _ Power 2.4A- можно его хоть до 4А поднять, и не пойму как (Управление ШИМ с помощью кратковременного (примерно 0,3 с) прерывания питания микроконтроллера. При каждом прерывании питания происходит переключение режимов ШИМ От высокого к низкому.), это мне нада кнопу на разрыв ставить или можно этот момент изменить, ладно от высокого к низкому еще можно переварить а вот кнопа на разрыв на кинге как действовать будет.
3. Вот LD_PWM-3A круглый бы, прямоугольный не влезет, 4ампера ему и режим 0-5-40-70-100
[Исправлено: SacredWarrior, 07.02.2019 в 05:36]
Старый 05.03.2019, 11:54   70
Андрей Трубин
Аватар для Андрей Трубин
Последняя активность: 27.12.2019 00:10
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 13 раз(а) в 4 сообщениях
Здравствуйте, нужен драйвер 25 мм, выход 6в 3А, вход 2 банки. Есть такие?
Андрей Трубин вне форума   Вверх
Старый 05.03.2019, 17:49 Автор темы   71
mutolya
Аватар для mutolya
Здравствуйте
Таких драйверов нету.
Старый 06.03.2019, 06:17   72
SacredWarrior
а по моему вопросу могут требования мои вами реализованы?
Старый 06.03.2019, 06:32 Автор темы   73
mutolya
Аватар для mutolya
Здравствуйте
Пока что разработками не занимаюсь.
Время генерации страницы 0.09399 секунды с 16 запросами
