12943 13 0 0 |
27.09.2010, 16:15 | 1 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Из лампового Noname - светодиодный.
Так вышло что за этим Noname само собой закрепилось имя - Манулофонарик.
Он был подарен моей команде на игре Дозор дружественной командой 3-eyed manula Манулофонарик не имел внутренней части кнопки, имел пластиковый рефлектор, пластиковое "стекло" и светил никак... Точь-в-точь как maglite mini. Никаких опознавательных надписей на корпусе не обнаружено. При этом полностью алюминиевая тушка выглядела надежной и неубиваемой. Было решено делать из него простой и яркий однорежимный светодиодник на 2хАА батарейки. Из головы было вынуто всё лишнее - лампа и ее держатель, контактная пружина, "стекло" и рефлектор. Замерены размеры внутренних частей и я начал подбирать подходящие потроха. Рефлектор нашелся быстро, диод - тоже. А вот для драйвера пришлось расточить дремелем посадочную площадку. Саму плату драйвера обточил по кругу на 0.5 мм. Иначе не влезала. Драйвер в его оригинальном виде прожил недолго. В какой-то момент, еще в процессе тестов, сгорел один из компонентов. По совету ISV и VladislavS купил нужную детальку и заменил. Не знаю, замена диода Шоттки так повлияла на ток или китайцы нагло врут, но на светодиод идет не больше 500 mA. Что с 14500 лития, что с NiMH. Стекло нужного диаметра было выточено из фонарного стекла большего размера. Для установки кнопки тоже пришлось поработать дремелем и подобрать пластиковое кольцо для фиксации этой самой кнопки. Оказывается, диаметр стержня шпинделя для CD/DVD болванок примерно равен диаметру АА батарейки В итоге получился следующий "модуль": Слева - оригинал. Лампа, кстати, сгорела в процессе экспериментов, поэтому сравнительных бимшотов не будет Для уплотнения стекла, рефлектора и "безеля" вставил светонакопительные колечки. А вот так это всё светит: http://fonarevka.ru/index.h... |
27.09.2010, 17:25 | 2 |
Re: Из лампового Noname - светодиодный.
хорошая работа!
а что с охлаждением? 500мА єто уже не мало... |
27.09.2010, 17:43 | 3 |
Подложка светодиода удачно легла в углубление в голове. Тепловой контакт с корпусом - по краю подложки. Голова довольно массивная. Никаких радиаторов не предусматривал. Итак еле втиснул драйвер с немаленькой катушкой и диод.
После 5 минут работы голова слегка теплая. Следующая игра покажет надежность и удобство фонаря. Или ненадежность и неудобство [Исправлено: Firebird, 27.09.2010 в 18:21] |
27.09.2010, 17:51 | 4 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
27.09.2010, 21:47 | 6 |
Администратор
27.09.2010, 21:57 | 7 |
Пастой теплопроводной или клеем по периметру обмазано?
22.11.2010, 20:57 | 10 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
диаметр платы драйвера какой?
22.11.2010, 23:32 | 12 |
У друга так же сгорел драйвер, внешне очень похож на этот. Но по маркировке мне кажется там был конденсатор. Друг подключил драйвер к 14500
22.11.2010, 23:40 | 13 |
У меня тоже именно от 14500 погорел. Причем как-то неожиданно. Дня два работал, а потом раз... Дым, дырка и больше не работает
Диапазон напряжений для этого драйвера указан как 0.7V~4.2V, поэтому питал литием ничего не опасаясь. |
