14512 31 4 0 |
08.06.2014, 08:48 | 22 |
Re: Переделка питания магнитол и бумбоксов из 80х-90х на li-ion
08.06.2014, 11:38 | 23 |
08.06.2014, 14:08 | 24 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Делал уже,здесь даже инструкцию кидал. В общем и вкратце: разбираем магник,ищем у него БП,его можно обнаружить по трансформвтору,подключенному к разьему ввода питания и небольшой плате выпрямителя и стабилизатора. Далее эта плата подключена к материнской плате магника,подключена парой проводов или жгутом. Если парой проводов то все просто - в разрыв этих проводов коннектим нашу плату с аккумами от нетбука,она сама разберется,когда ей заряжать банки а когда отдавать электроэнергию. В случае со жгутом туда лучше нагло не лезть тк у бп обратная связь с матплатой и что то может пойти не так. В этом случае ищем,где у магника вход с его батарейного отсека и смотрим есть ли у него там напряжение,когда питание магника осуществляется от розетки. Если есть,что маловероятно,то коннектим батарейку туда,умная плата опять сама разберется,если нет,то ищем на разьеме подключения питания (220в) концевик,подключающий бат. блок когда штекер вынут. Концевик обычно подключен одним проводом к стаб. плате бп,а вторым к бат. отсеку. Проверяем напряжение на проводе от платы до концевика. Если есть - коннектим туда плату от ноута. Если нет ищем в жгуте 2 провода питания + и землю. Берем обычный диод,включаем его так,чтобы ток шел только от платы бп к плате батарейки от ноута. Землю оттуда подцепить просто проводом. Далее цепляем землю и плюс от платы строго после концевика в разьеме подключения питания,тобишь плата с аккумами не должна питать жгут и не должна питать плату бп при подключенном шнуре 220в.
В общем это все варианты,не перепутайте плюс с минусом и напряжение питания. Так же обращайте внимание,что ток постоянный,прямо после трансформатора ток идет переменный и он нам не подходит - спалит плату от ноута. Постоянным он становится на выходе с выпрямителя и сгладевающего конденсатора на плате стаб. бп. В общем удачи в переделке,аккумы от ноутов отлично пашут в магнитолах. Сорри за опечатки,пишу с мобилки А ну да,перед такой интеграцией надо обязательно убедится,что батарейка от нетбука умная. Можно экспериментальным путем В общем экспериментируйте. У меня была батарейка трехбаночная от нетбука Асер,умная,нормально питала 6 батареечный магник. Сейчас этого магника уже нет - слетел с телеги на кочке и попал под колесо
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 08.06.2014 в 14:24] |
08.06.2014, 14:27 | 25 |
08.06.2014, 16:26 | 26 |
Самоделкин
ну они так и называются Серж. Правда. Это не от компов пошло
08.06.2014, 16:39 | 27 | |
ПО крайней мере, когда меня пытались на него выучить Цитата:
И да, я хочу обойтись без готовых ноутбучных аккумов. И именно: поставить сборку li-ion, с отдельным зарядом и контролем переразряда. Почему? ДА потому что руки с головой надо куда-то применить |
08.06.2014, 16:40 | 28 |
08.06.2014, 18:05 | 29 |
Самоделкин
Ну насчет батареек,скорее всего старые неумные,а новые скорее всего умные все,чисто по причинам производства модулей,сейчас все модулями делается и на матплате ноутов ставить балансир на батарейку вряд ли станут. Но это лишь логическое предположение. Я разобрал всего 2 батарейки от ноутов,обе умные оказались. Ну раз хочется повозиццо - то ради бога,жалко чтоли. Я бы сделал проще - аккумы с защитой и "фонарная" зарядка для них - минимум переделок,к тому же маг если на гарантии,то гарантия сохранится,тк внутрь никто не лазил. Защищенные аккумы сами все сделают как надо. Но если всетаки охота собрать балансир,то digikey.com в помощь |
08.06.2014, 23:06 | 30 |
У меня древненький центр от SONY. Внутри "материнка" размером с нормальную материнку компа с кучей микрух. К ней шлейфами коннектятся платы кассетной деки, три платы управления (на морде), блок CD карусели и блок питания-усилителя. И как её назвать кроме как "материнка"?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
09.06.2014, 22:19 | 31 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
все просто, делал батареи для многих веwей, правда не для бумбакса, но разници никакой.
берете 4 банки последовательно, и сколко влезет паралелно, ставите волтаж регулятор, настраиваете его на вольт 12. к банкам, паяете провода как на модельных банках, для балансира, вкручиваете разем на 5 контактов, и заряжаете ето дело хоби зу. банки берите с заwитой. всё. [Исправлено: alpg88, 09.06.2014 в 22:30] |
10.06.2014, 10:57 | 32 |
спасибо |
