11532 12 2 0 |
23.05.2014, 17:38 | 1 |
Регистрация: 15.04.2014 Последняя активность: 30.08.2014 00:00 Адрес: @
Сказал(а) спасибо: 26
Как разряжается аккумулятор 18650.
Здарова всем,Я как всехда не в тему,Интересует вот что,Есть у нас аккумулятор 18650 ёмкостью допустим 3000 MAh 3,7В ,Стоит такой аккумулятор в фонарике EDC с диодом XM-L2 U2 Там где еще стоит линейный драйвер....Вопрос такой,По мере снижения емкости напряжение тоже падает ?? Вот почему аккумулятор который чуть чуть зарядился показывает на тестере 3.9В По ёмкости он почти не набрал,тоесть проработает мин 10... Почему показывает 3.9... Почему не 2 Вольта показывает ?? Короче говоря расскажите Как вообще процесс заряда и разряда происходит,чего да как накапливает аккум??
23.05.2014, 22:10 | 3 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Как разряжается аккумулятор 18650.
3,7 В - это некое среднее напряжение, номинал, выбранный от балды (по большому счету).
Не по мере снижения емкости, а по мере разряда. Не путайте емкость ведра с количеством налитой в него воды. Цитата:
Напряжение позволяет лишь очень приблизительно судить об остатке заряда в аккумуляторе. Это ненадежный ориентир. Аккумулятор - не ведро. Он разряжается не от 4,2 до нуля, а от 4,2 до 2,75 или до 2,5 (если это панасоник). Или начинает от 4,35 В (есть и такие типы литиевых аккумуляторов). И еще раз - напряжение позволяет лишь очень приблизительно оценить остаток заряда. Примерно так же, как в ведре, которое постоянно взбалтывают. Видно, что сколько-то осталось, но сколько?.. [Исправлено: 027, 23.05.2014 в 22:11] |
nobody (26.05.2014)
24.05.2014, 19:10 | 4 |
Вопрос,Аккум только 3 дня назад пришёл на 2600 МАч Sanyo...из за плохой зарядки он практически не зарядился,Фонарь Convoy s3 с линейным драйвером 2.1А ,Вопрос у меня один,из за того что аккум плохо зарядился на яркость это влияет?? в данном фонаре ??? Фонарь светит хорошо но такое ощущение что ему не хватает мощности..Зарядки у меня нету нормальной..есть второй аккум от Бэйлонга там где 4200 МАч написано а реальных там 700 МАч..Почему Этот аккум от Бэйлонга посветив 15 мин сдох,а на мультиметре показывает 3.9 В.....???
24.05.2014, 19:12 | 5 |
24.05.2014, 19:22 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
nobody (26.05.2014)
26.05.2014, 19:31 | 7 |
Благодарю)
27.05.2014, 18:57 | 8 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
По напруге можно лишь судить о полном заряде или разряде но точно оценить уровень это не, потому я стараюсь не пытаться его оценивать и делаю отображение лишь примерным как правило предупреждение что совсем мало заряда. Для никеля у меня вообще показывает лажу.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
27.05.2014, 19:24 | 9 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Оценить точно нельзя? Почему? Зная тип химии, его разрядную кривую, температурные зависимости, разрядный ток и температуру банки, внутреннее сопротивление - ещё как можно, и довольно точно. Ещё и ёмкость оценить на ходу.
27.05.2014, 20:25 | 10 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
INFERION, Включаю фонарик, потребление от аккума 1,4 А. Постоянно измеряю напряжение на банке. Прибор показал 3,3 В. Выключил фонарик - через несколько секунд напряжение 3,8 В. Как Вы сможете оценить сколько осталось в этой баночке? По 3,8 или по 3,3? Если его включить на пониженный режим, то он ещё много отдать сможет, а если на турбо, то может через несколько секунд защита сработает.
Ещё вариант: включил на постоянный ток и засёк время. Потом эту же банку гоняю с токим-же током по несколько минут через день отдыха. 100% уверен, что во втором варианте сумма времени "горения" будет больше процентов на 10+. Как в этом случае оценить сколько осталось в баночке? Наверно это работает на токах до 0,1С. Чем больше ток, тем хуже прогноз. |
27.05.2014, 21:45 | 11 |
Можно спрашивать
27.05.2014, 22:46 | 12 |
Так, как и делаю. Включаю фонарь, напряжение резко проседает, микроконтроллер по этой просадке вычисляет внутреннее сопротивление, а затем просто вычитает просадку на этом сопротивлении, т.к. потребляемый ток ему тоже известен. Так что даже на 3,3V драйвер видит именно 3,8V. Результат - индикатор показывает всё корректно что в мунлайте, что в турбо. В турбо на глазах видно, как заряд в течении 15-ти минут усасывается в ноль, и показания никак не меняются при переключении в мунлайт. При этом драйвер может оценить нагрузочную способность батареи и ограничить ток, если напряжение в ней слишком сильно просело (не опустилось до некоего значения, а именно просело на определённое значение).
Он отдаст те остатки, которые иначе получить и нельзя, но которые драйвер видит, и которые являются законной частью общей ёмкости батареи. Емкость у батареи одна, нет зависимости от тока нагрузки (от температуры - допускаю). Это графики так рисуют, с учётом потерь на внутреннем сопротивлении. Но потерянная на нагреве банки энергия вовсе не означает её изначальное отсутствие... Есть эффект ещё, который я не изучал - после отключения нагрузки напряжение резко подпрыгивает на внутреннем сопротивлении, но есть ещё какой-то эффект, связанных с хим. процессами. Видимо обмен ионами не молниеносный и спустя несколько секунд аккумулятор добивает ещё несколько десятых вольта. Это немного мешает индикатору, но не так сильно, чтоб решать эту проблему в первую очередь.Или просто Ультрафаер какой-нибудь. (3,8-3,3)/1,4=0,357Ом. Вполне нормальное сопротивление для банки категории "2 бакса за ведро лития". [Исправлено: INFERION, 27.05.2014 в 22:53] |
28.05.2014, 00:21 | 13 |
Можно спрашивать
