10377 34 3 1 |
26.10.2013, 21:07 | 21 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Re: Чем лучше питать светодиодную ленту?
Puente, Да нигде, обычно чем дешевле лента тем хуже у нее яркость, цветовая температура, качество самих светодиодов и толщина проводников на основе ленты.
У нас к примеру лента хорошего качества 5050 21lm стоит примерно 300р/м, а недорогая 5050 150р/м. Поинтересуйтесь у продавцов о яркости в люменах с кристалла, если вам объяснить ничего не могут то и не стоит там покупать. В Китае например есть заводы которые производят очень качественную ленту, только она в основном идет на Рынок в США и другие не бедные страны. |
26.10.2013, 21:43 | 22 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
xpm, какие фирмы то?
26.10.2013, 22:37 | 23 |
Алексей063rus, Нет на ней ни какого названия, фото упаковки могу скинуть, лента сделана в Китае по заказу из России, наш бренд на ней не указан.
26.10.2013, 22:41 | 24 |
xpm, если не сложно фото бы
27.10.2013, 09:06 | 25 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Приехала эта лента:https://www.fasttech.com/pr...
ток на 5 метрах - 2.4А уже вся отклеилась! больше с лентой не связываюсь, хотя брал у себя в городе 5 метров ленты jazway, держится прекрасно.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. [Исправлено: jakovjashin, 27.10.2013 в 09:07] |
27.10.2013, 19:13 | 26 |
Выглядит так, 72 Диода на метр, реальное потребление примерно 3.5A на 5м ленты, 1м потребляет в районе 1A, падение на основе, обычно завышенный ток на упаковке указан с расчетом на недорогой БП, реально все ленты 5050 60led потребляют 3A на 5 метрах, то есть 7.2W на метр, но маркируются 14.4W.
jakovjashin, Если на ней скотч 3М, то для него по идеи нужен праймер, еще от поверхности на которую вы клеите многое зависит. [Исправлено: xpm, 27.10.2013 в 19:18] |
27.10.2013, 21:14 | 27 |
27.10.2013, 21:18 | 28 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Специальное вещество, которое наносится на поверхность перед наклеиванием для лучшей адгезии.
27.10.2013, 21:29 | 29 |
27.10.2013, 21:33 | 30 |
28.10.2013, 11:10 | 31 |
Регистрация: 25.07.2012 Последняя активность: 16.06.2021 08:38 Адрес: Киев
Я вот купил ленту - вроде неплохую - на 1 м ток был порядка 760 мА ( 12 , 6 В ) - т.е. мощность потребляемая - 9.5 Вт . А через полгода практически плавного снижения яркости ( светила она немного , но и не мало - часов по 4-6 в день ) - ток стал 170 мА . Ну и по яркости видно - пару светодиодов почти как были - реально более-менее яркие , остальные - почти как ночники ... Ну и где-то встречал упоминание об потере яркости со временем - но просто на словах . |
28.10.2013, 18:26 | 32 |
Puente, А как вы узнали что она неплохая, неплохая, которая ниже на фото, висит у меня на витрине и за 1.5 года с ней ничего не случилось, и яркость осталась прежней. А лента случайно не в силиконе была, она очень часто перегревается и из за это у нее падает яркость, диоды выгорают, ее лучше клеить на теплоотвод.
Алексей063rus, Выглядит так 5050 72Led и 5050 60Led. |
29.10.2013, 14:44 | 33 |
2 xpm : В силиконе , 5050 60 LED , warm ( над мойкой ) ...
Стояла без теплоотвода , вначале была прилично тепленькой - даже отклеиваться начинала в некоторых местах . Т.е. надо алюминиевый уголок или пластину ? Реально поможет от выгорания ? Но все равно как-то неконкретно это все ... На 10 Вт мощности с площадью ленты достаточно большой еще и теплоотвод ? Как же тогда , интересно , лампочки под цоколь Е27 ? Пусть даже с радиатором - они все равно реально очень теплые снаружи , а кристалл , наверное , совсем горячий ... |
30.10.2013, 08:41 | 34 |
Puente, Идеальный вариант клеить ленту на алюминиевую пластину, силикон очень сильно препятствует охлаждению ленты, она у вас просто выгорела из за перегрева, в вашем случае я бы купил подобный профиль и ленту без силикона.
31.10.2013, 11:54 | 35 |
Спасибо за подсказку ...
И не знал . Поискал у нас ( оказывается есть ) - вот такое например : http://ledhouse.com.ua/p149... и http://ledhouse.com.ua/p167... А вот с самой лентой пока не пойму ... Специально посмотрел на фотографии лент разных фирм ( в нете ) - все равно до конца не въехал . Похоже многие просто врут . Даже вот такая надпись "Высший класс" - и то как-то не афишируется ( мягко говоря ) . В общем , конечно , понял - нужно искать продавцов с правильными комментариями по поводу видов лент ... Просто при всем этом стоимость подсветки резко возрастает ... Кстати - где-то встречал коммент по поводу номинала резисторов гасящих - понял , что как бы чем больше , тем лучше ( типа 160 , 180 Ом ) , а то видел и 22 Ом ... ( Увидел знакомый смутно город - слова Коломыя , Веста - ни о чем не говорят ? ) [Исправлено: Puente, 31.10.2013 в 11:56] |
