151851 469 31 1 |
21.08.2013, 00:57 | 461 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Новинки. Zebralight S6330 и Zebralight S6330b
Забавно, сегодня посветил своей Зеброй и той что разбирал, она оказывается старше моей, об этом говорит гайка, у этой две выборки под ключ, а у моей 4!
Но фикус в другом - более новая заметно ярче старой! Вот это неожиданное открытие. Просто сразу на глаз заметно. Ну я про турбо режим конечно. Ну это не страшно, эта зебра хороша своими тусклыми режимами, а не турбом ))) Это СуперНочник с функцией фонаря! )))) Осталось только его пожелтить и всё!
______________________ __ [Исправлено: abcom, 21.08.2013 в 00:58] |
21.08.2013, 07:13 | 462 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
21.08.2013, 07:17 | 463 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Скорее всего просто первые XML и XML2.
У неё же чего то там на самой плюхе с термозащитой сделано, сама плюха только слабо к фонарю относится мягко говоря.. Производитель заявляет в верхних режимах эту самую терморегуляцию: H1 2400Lm (temperature regulated output, typical runtime 2 hrs, runtime varies greatly with ambient temperature) or H2 1100Lm (temperature regulated output, typical runtime 3 hrs, runtime varies greatly with ambient temperature) / 400Lm (11 hrs) / 4Hz Strobe
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 21.08.2013 в 07:33] |
21.08.2013, 07:19 | 464 |
21.08.2013, 09:55 | 465 |
Иех!
galex,
да на гайке только две выборки для отвинчивания, у старой. А по диодам, я думаю, не определишь. Ну, кстати, при разборке меня постоянно не покидало ощущение, что это типа из пилотных экземпляров. Не знаю почему, но точно было. Так что вполне может быть из серии ещё не отшлифованных экземпляров. Может позже ток подняли, или другие диоды. Что там написано на сайте: Jan 7, 2013, last minute changes: all S6330s come with XM-L U3 LEDs. Specs will be updated later with data from production samples. Продавец вполне приличный человек, я такого даже предположить не могу Но мне, в принципе, не важно, я уже писал, в любом случае она будет дорогим ночником тёплого оттенка ))) [Исправлено: abcom, 21.08.2013 в 10:03] |
21.08.2013, 10:34 | 466 |
эээ.. спутать xm-l с xm-l2 довольно сложно. очень даже определишь, если они разные.
при чем тут продавец. или вы старый фонарик который светит слабее до этого не включали? |
21.08.2013, 11:14 | 467 |
Иех!
galex, вы вообще где или о чём? Какие нафиг XM-L2 в S6330? Тем более первые от вторых слишком сильно отличаются, даже не могу предположить как их можно спутать?
Ещё раз, по слогам, объясняю: Да, я фонарик, который только что купил с рук и который оказался более старым, чем мой, купленный до этого у иллюмината, не сравнивал со своим. А когда сравнил, спустя три дня после приобретения, то увидел, что он чуть-чуть менее яркий. Что меня удивило, но не смутило. Далее Вы предположили, что диоды деградировали от перегрева. Это могло быть только в случае, если бы предыдущий владелец его палил нещадно в турбо и мне об этом не обмолвился при сделке. То, что палил завод, или я во сне, мне такое в голову прийти не может. Так вот, я и подчеркнул, что продавец не оставил у меня впечатление обманщика, о чём я и написал выше и вполне понятно: Так что я вообще не понимаю ваших вопросов. Но, думаю, что после этого описания новых не возникнет? Включал конечно, но не сравнивал. Так просто не определишь, только если одновременно светить на что-то в отдалении. Я заметил, когда светил на берёзу с балкона. Вот внешнее отличие более ранних выпусков от поздних: (фото из инета) [Исправлено: abcom, 21.08.2013 в 11:36] |
21.08.2013, 12:32 | 468 | |
на фонаревке, о фонарях. не?
кактотак... Цитата:
потому что ну и вы тоже включали. т.е он работал какое-то время, а не при первом же включении оказался мене ярким. а перегреться диоды могут не только в турбо. даже на вполне минимальном режиме, при наличииии воздушной подушки под термалпадом, к примеру (производственный брак) так вот, визуально заметить разницу между соседними бинами (сколько там, менее 10%?) практически невозможно, разве что младший бин попал в свою категорию на грани фола, а старший чуть не дотянул до границы перехода на более старший бин (если бы такой был), т.е в районе теоретически возможных 15-20%. такой вариант не сильно более вероятен, чем деградация. но в общем проехали, я видимо неудачно пошутил. хотя доля правды от этого не меняется |
21.08.2013, 12:56 | 469 | |
Иех!
Неужели диоды так могут отличаться в партиях и по краям бинов, что так заметна разница по свету?
Ну учитывая сроки службы СИДов, говорить о такой быстрой деградации как-то не очень разумным мне думается. Цитата:
И да, проехали, конечно. [Исправлено: abcom, 21.08.2013 в 13:00] |
26.10.2014, 00:56 | 470 |
Иех!
Kelevratony (26.10.2014)
