3947 10 2 0 |
02.02.2018, 00:57 | 1 |
Регистрация: 28.10.2017 Последняя активность: 16.09.2020 09:53 Адрес: Казань
Поблагодарили: 51 раз(а) в 13 сообщениях
Обзор BlitzWolf BW-T1
И снова приветствую!
Фирма BlitzWolf уже давно знакома нам по различным зарядным устройствам и повербанкам. Похоже теперь они решили попробовать себя в фонарестроении и выпустили пару моделей на рынок. Об одной из них - BW-T1 я вам сейчас расскажу. В целом, на мой взгляд, задумка хороша, но реализация немного подкачала. Фонарь предоставлен магазином Banggood, ссылка на лот: купить BlitzWolf BW-T1 Цена фонаря на момент публикации обзора - всего $11. Характеристики
Комплектация фонаря - только темляк и инструкция (и пакетик с силикагелем): Корпус с обычным анодированием, благодаря ромбовидной накатке фонарь довольно цепкий: На башке присутствуют ребра охлаждения: Кнопка в хвосте - обратного клика, свечкой фонарь стоит уверенно, но из-за одиночного отверстия под темляк приходится повозиться для его установки. На всех резьбах есть кольца и смазка, не знаю как там насчет IPX-8, но на купание в холодной воде фонарик никак не отреагировал: Светодиод - XP-G3 S4 2A, гладкий рефлектор диаметром 24мм и XP-G3 - не лучшая пара, как вы знаете, поэтому свет у фонаря на любителя, и это первый недостаток фонаря. А вот стекло порадовало, оно даже за такую цену идет с просветлением: В фонаре стоит драйвер диаметром 20мм, он впрессован в башку, и я пока не стал его вытаскивать. Я буду делать кастом на базе этого фонарика, позже скину в эту тему фотку драйвера. Светодиод установлен на медную подложку с DTP. Удивило то, что подложка здесь полноразмерная: Вообще своим форм-фактором BW-T1 напомнил мне Convoy M1/M2, точно такое же ощущение компактного, даже я бы сказал "тактического" фонаря в руке. По размеру и свету BlitzWolf лежит между S2+ и C8, так называемая "золотая середина": Испытания Я было начал составлять график падения яркости и столкнулся с интересной особенностью: Драйвер в максимальном режиме плавно снижает яркость со 100% до 50% в первые 5 минут работы, и это никак не коррелирует с температурой - это просто таймер, который сбрасывается коротким кликом. Токи потребления на кнопке в режимах соответственно равны: 60мА, 650мА, 2100мА. Ток 2.1А в максимальном режиме + турбо-таймер с такой неплохой тушкой, имеющей радиатор - это явно или просчет, или перестраховка BlitzWolf. В целом, драйвер - второй недостаток данного фонаря. У него нет стабилизации, нет защиты и даже предупреждения о переразряде, младшие режимы ШИМ-ят, памяти последнего режима нет. Благо сам драйвер имеет диаметр 20мм, и в таких габаритах можно разгуляться при модификации фонаря. Свет Если не обращать внимание на желтоватый ореол вокруг хотспота, то фонарь светит вполне прилично. Благодаря маленькому размеру XP-G3 диаметр хотспота у BW-T1 почти такой же, как у Convoy C8 с XM-L2. Интенсивность света в центре хотспота в разы выше, чем у S2+ с 2800мА драйвером: Такой хотспот делает BW-T1 универсальным - мы имеем карманный среднебойный фонарик на любой случай жизни. Посветить им себе под ноги или куда-то вдаль не проблема: На некоторых бимшотах поехал ББ, в реальности свет не на столько плох, как кажется. Выводы Подводя итог, BW-T1 - неплохой недорогой фонарь с хорошим корпусом, практичным форм-фактором, но имеющий 2 серьезных недостатка: плохой светодиод без возможности выбора температуры и драйвер со странной логикой работы. На момент публикации фонарь стоил всего $11, за эту цену из нормального можно взять разве что пустой хост от Convoy S2+. По мне так BW-T1 - прекрасная основа для кастома, сюда можно занедорого засунуть нормальный драйвер и хороший светодиод и получить кошерный фонарик. Сам я собираюсь воткнуть в него либо XHP50.2 с драйвером H1-A, либо XP-L Hi с линейником, если у вас есть интересные идеи по переделке - прошу поделиться в этой теме) [Исправлено: SinuX, 02.02.2018 в 01:02] |
02.02.2018, 17:31 | 2 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Re: Обзор BlitzWolf BW-T1
Было бы интересно, хоть и алюминия не полкило, и дороже, но душа требует люмен!
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
02.02.2018, 18:05 | 3 |
Megavit, попробовал с ходу собрать - не получилось, у рефлектора слишком маленькое отверстие для XHP50.2. Сама линза влезает без проблем, но рефлектор садится на уголки светодиода и может срезать линзу при закручивании, походу придётся отверстие растачивать
02.02.2018, 18:20 | 4 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Короче обманул производитель по старшему режиму.
20 мм достаточно редкий размер. Вот 17 это да. И то что он запресован плохо. Для хнр драйвер с дроселем, там высота позволит?
03.02.2018, 01:34 | 5 |
В описаниях производителя сказано про наличие защиты от перегрева, но не сказано, что это тупо турбо-таймер)
Можно сдуть все элементы с родного и использовать его как контактную площадку для 17мм драйвера + в продаже полно повышающих драйверов для XHP50 и XHP35 именно в 20мм исполнении. Полезет ли H1-A - проверю на днях и докину сюда фотки |
03.02.2018, 07:30 | 6 |
и 750 лм тоже не вытянет
Для тушки такого размера ток 2,1-2,5а вполне себе штатный режим и заявленые характеристики можно было обеспечить, кроме времени конечно, тут нужен 18650 на 12000мач . В общем вывод такой: делаешь повербанки, так и делай, а что не можешь - не лезь. |
03.02.2018, 09:11 | 8 |
15.02.2018, 22:15 | 9 |
SinuX, получилось что? Получил сабж, тушка приятная. По свету в сойдет, в принципе даже ничего, а вот драйвер и кнопку я бы поменял.
18.02.2018, 21:29 | 10 |
14.04.2018, 11:38 | 11 |
Наконец-то приехали светики, и я смог апнуть фонарик)
В башке есть 2 винта, которые центрируют звезду: Из-за этих двух винтов стандартные KD/Noctigon звезды не встают, пришлось перепаивать на родную. Можно было просто выкрутить винты и поставить нормальную подложку, но смысла особого нет, родная подложка тоже с DTP, и с током 2.8А справится. Поставить решил XP-L Hi V2 3C Драйвер диаметром 22мм и представляет собой понижайку на QX9920 с неизвестным контроллером, судя по включению - это PIC: Я сдул все родные компоненты и напаял поверх Nanjg 105D со своей прошивкой. Свободное место в отсеке драйвера закидал силиконовыми кубиками - туда поместилось ровно 2 штуки + высота самого 105D - очень большой запас по высоте, сюда легко влезет повышайка для XHP35, еще место останется. Пользуясь случаем, зашунтировал пружину: Собранный вид: Поставил светящуюся кнопку с оранжевыми светодиодами: Тайлкап - 14мм прозрачный с кая, сел отлично Как светит Сравнение с ближайшими одноклассниками: Convoy S2+ XP-L Hi и Convoy C8 XP-L Hi: Хотспот заметно ярче и уже, чем у S2+, но все же шире, чем у C8. Где-то на уровне старого C8 с XM-L2. Метров на 100 бьет уверенно, особых артефактов в хотспоте нет, свет гораздо приятнее, чем со стоковым XP-G3. Учитывая размеры, получился неплохой карманный среднебой |
