205757 1135 45 0 |
28.08.2016, 03:22 | 1121 | |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
фонари Zebralight |
28.08.2016, 03:37 | 1122 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
В том, что неправильно примененный стабилизатор делает в конечном итоге то же, что и тупо три диода — гасит на себе 2 вольта независимо от входного напряжения и нагрузки.
Это будет меньшей глупостью, ибо дешевле. Но все равно глупостью. Нет. Если уж хочется, чтобы «по-пацански», нужно поискать какой-нибудь специализированный драйвер, наверняка такие есть. Вы собираетесь использовать этот светильник при включенном двигателе и работающем кондиционере?
28.08.2016, 03:43 | 1123 | |
А что Вам в той плате не нравится. Будет на входе от 10 до 15Вольт, на выходе стабильно 12В. Не более 1 Ампера. Что не так? Цена 50р. |
28.08.2016, 03:52 | 1124 |
Можно спрашивать
Это обычный понижающий стабилизатор напряжения. На нем тоже 1,5-2 вольта упадет минимум.
Не будет! Это чистая понижайка, она не может выдать больше, чем входное минус минимальный перепад напряжения. Нужен buck-boost, повышающе-понижающий. И желательно с защитой по входу от высоковольтных выбросов. Их еще иногда обзывают инверторами. Вот некие драйверы для вашего случая на али предлагают. Конкретикой не владею, увы. Может, кто на практике пробовал, откликнется. [Исправлено: 027, 28.08.2016 в 03:54] |
DoubleDragon (28.08.2016)
28.08.2016, 04:04 | 1125 |
Можно спрашивать
Так, глянул даташит на эту микруху. Для вашей нагрузки минимальный перепад между входом и выходом примерно 1 В.
Если выставите выходное напряжение ровно 12, он будет стабилизировать в диапазоне входных напряжений от 40 до 13 вольт. Потом начнет уменьшать напряжение так, что на выходе будет на 1 вольт меньше, чем на входе. При 10 на входе, на ленту выдаст 9. Если такая работа устраивает, ставьте. Но защита по входу у него никакая, в бортсети может и помереть. |
28.08.2016, 10:41 | 1126 |
28.08.2016, 15:19 | 1127 |
027, как вам такой вариант: использовать адаптер прикуривателя от ЗУ XTAR VP2 (у меня оно есть, и там точно 12В)?
28.08.2016, 15:32 | 1128 |
Можно спрашивать
Без понятия, что у него внутри.
28.08.2016, 15:42 | 1129 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Скорее всего, ничего.
28.08.2016, 16:05 | 1131 |
читатель
DoubleDragon, родной адаптер не разбирал. Пользовался каким-то левым. В нем ничего похожего на электронные компоненты нет - чисто физический переходник от дырки для прикуривателя в ЗУ. SP1 нормально работала.
29.08.2016, 02:09 | 1132 |
Можно спрашивать
29.08.2016, 02:14 | 1134 |
Можно спрашивать
От микросекундных высоковольтных выбросов он не спасет, но на душе всяко спокойнее.
29.08.2016, 21:10 | 1135 | |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Вот читаю комментарии к фонарями на али и не знаю как реагировать. Склоняюсь к тому что люди готовы жрать говно потому что оно им нравится
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 29.08.2016 в 21:12] |
