11405 54 4 0 |
30.05.2018, 16:39 | 41 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Выбор фонаря для подсветки ПНВ
UPD: 20mW там, не мало ли будет?
В инструкции написали нормальную мощность без всяких "эквивалентов". http://www.pulsar-nv.com/up... |
31.05.2018, 02:20 | 42 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Вчера 17:25 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Категорически не советую покупать лазерную подсветку. Вообще с ик лазером лучше дел не иметь. Вот почитайте: http://lasers.fonarevka.ru/...
SHELLes (31.05.2018)
31.05.2018, 08:10 | 43 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Да, мне не особо нужна лазерная - ПНВ без зума, на огромные дистанции им смотреть не требуется.НО
Нашел тему на ганзе, там человек пишет что пробовал подсветки именно с ПНВ Pulsar GS1x20, и 940нм - ничего не видно, 915нм (лазер) - все отлично видно Буду теперь думать что взять: 850 - более видна снаружи, дешевле, ЛЕД 915 - хуже видна снаружи, дороже, лазер
[Исправлено: SHELLes, 31.05.2018 в 09:01] |
31.05.2018, 09:20 | 44 |
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Недавно приобрел пнв пульсара с родным осветителем 940. Видно в него слабовато. Сразу докупил лазерный 915, это небо и земля, дальность сильно увеличилась, плюс можно регулировать пучок до узконаправленной точки.
Есть в использовании фонарь т25с2, есть мысль приобрести к нему дропин 940 и попробовать. Но насколько он будет дальний, не понятно, под ноги можно и родным пульсаровким 940 светить.
31.05.2018, 10:28 | 46 |
10.01.2019, 11:10 | 47 |
Извиняюсь что опять поднимаю данную тему.
Решил поменять свой ПНВ Gen 1 на ПНВ Gen 3 (ЭОП ЭПМ62Г). Вот и есть пара вопросов: 1. Опять про подсветку. Ничего самому колхозить не хочется. Возьму Pulsar 850nm на LED - верно? (не лазерную т.к. народ пишет что у диодной спектр пошире, у лазерной уже) Хотелось бы, конечно 915нм, но на ганзе пишут что даже у поколения 3 чувствительность после 850нм резко падает 2. Чем ПНВ кормить? Народ пишет что надо всегда вынимать батарейки АА (что куча бат.блоков испорчено было - это совет мастерской). А если кормить CR123A? (МНВ-К поддерживает питание). Они тоже текут или нет? Мне дешевле кормить сиэрками чем потом ремонтировать ПНВ (расход у самого ПНВ без подсветки мизерный, около ~50мА). Спасибо [Исправлено: SHELLes, 10.01.2019 в 11:19] |
15.01.2019, 09:26 | 49 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
SHELLes,
Смотреть, что лезет по питанию и геометрии. Литий не течет, но случаи взрыва 123 на форуме были (два, один по глупости человека). Наверное, стоит попробовать энелуп - стабильно хороший выбор, если прибору хватит напряжения. |
SHELLes (15.01.2019)
15.01.2019, 12:02 | 50 | |
А еще - энелупы тоже не текут? Из АА текут только батареи? |
15.01.2019, 12:59 | 51 |
Современные Ni-Mh аккумуляторы не текут.
АА (ААА), даже если не текут, испаряют электролит. Если фонарик питать батарейками, он неизбежно попадет в ремонт из-за окисления пружин/контактов (другой вопрос, как скоро). |
16.01.2019, 12:22 | 52 |
Побеспокою еще раз.
Прибор поддерживает и АА(через экстендер) и Cr123, литий 16340 не поддерживает И eneloop AA и CR123 не текут. Вопрос стоимости не стоит Чем питать устройство чтоб гарантировано не убить бат. блок? Использовать предполагается при температуре от -10 до +30 [Исправлено: SHELLes, 16.01.2019 в 13:10] |
16.01.2019, 12:38 | 53 |
Seraphic/8X
Энелуп: 1.25В * 2500мАч = ~ 3.2 Втч
CR123A: 3 * 1400мАч = ~ 4.2 Втч |
16.01.2019, 14:43 | 54 | |
Внешним блоком питания.
С любым химическим источником риск для батблока, хоть и минимальный, неизбежен. Ni-Mh считаются более безопасными. Без гарантии. Цитата:
Длинна как у АА, диаметр как у Cr123. Есть и Ni-MH аккумы (2700-3000мАч) и литиевые батарейки (2200мАч). https://www.rcscomponents.k... https://www.amazon.com/PKCE... https://www.batterigrossist... |
SHELLes (16.01.2019)
16.01.2019, 15:32 | 55 |
Спасибо
Не получится(( Там хитрый накручивающийся экстендер - увеличивает длинну, но уменьшает диаметр (для АА) как у JetBeam RRT-0 Но там вопрос емкости не стоит - я писал выше - потребление ЭОП ~20-30 мА. Обычного аккума АА хватит на несколько десятков часов [Исправлено: SHELLes, 16.01.2019 в 15:35] |
ceramic (16.01.2019)
