36488 28 7 0 |
15.09.2013, 23:50 | 21 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Re: а где у нас кемпинговые фонари обсуждают
Нерв,
А чего вы какие-то прожектора и фары подбираете? - Вроде же нужени источник рассеянного света. Как вариант можно фонарь который с зарядным кредлом идет с рассеивателем использовать. Вот у Феникса, например есть такой. Ну или кемпинговые фонари от именитых производителей. Правда, у последних сетевая зарядка вряд ли будет встроена. кое-что например: http://www.coleman.com/prod... http://www.ebay.com/itm/Osr... [Исправлено: adf, 16.09.2013 в 00:18] |
16.09.2013, 00:23 | 22 | |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Так кругом лютое гоуно. На батарейка D в лучшем случае.
И потом - это литий. Ни мороз, ни жару он не держит. Условия эксплуатации - деревня. Именитых.. Нашёл пока Coleman. Есть со встроенной, есть со сменными блоками и зарядной станцией в виде опции. Но дороговато. Ну и акумы сменные там 2.36Ah, а не 4.5. На днях попробую найти и заценить продукцию двух питерских фирм. Вроде даже один фонарь с защитой.. на счёт режимов не сказано, но переключалка трёхпозиционная, как на Колеманах.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 [Исправлено: Нерв, 16.09.2013 в 00:31] |
16.09.2013, 09:38 | 23 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 10.04.2014 14:47
Есть еще blackdiamond - orbit, apollo, titan. Мне в них нравится то, что есть стабилизатор напряжения и плавная регулировка яркости. Светодиод там правда старый относительно. На дня хочу поменять в своем apollo 80 лм cree, на xte-e 130лм.
И еще сделал сверхдешевый фонарик для работы от авто аккумулятора. Была переноска на основе 8вт люминисцентной лампы, которую я разбил. Внутрь засунул трубку, обмотал светодиодной лентой и залил эпоксидкой. Получился герметичный и абсолютно не убиваемый фонарик за смешные деньги. 2метра ленты влезло. Себестоимость 200р фонарик основа + 100р клей + 2метра ленты 200р. |
16.09.2013, 13:29 | 24 |
Параноик
Лютый ахтунг на батарейках всех размерах, начиная от ААА.
Если мне нужен будет на элементах питания, я возьму любой подствольник типа Xeno, и надену на него рассеиватель ( http://www.xenoled.com/en/G... ). Будет куда практичнее, и по носимости, и по количеству света, и по режимам. Да, мысля неплохая. Можно всё помещение обмотать. Как раз лишний аккумулятор завалялся... Один недостаток - придётся волдохать его на зарядку, и собственно иметь ту самую зарядку |
16.09.2013, 22:42 | 25 |
Параноик
Так..! Товарищи, будьте бдительны с аккумуляторными Колеманами.
http://www.amazon.com/Colem... (ссылка на вторую страницу, потому что я начал с неё и прочитал доставляемое там). Вывод из прочитанного: дохнут через пару месяцев без подзарядки, рантам реальный раз в 8 меньше (ресурса в связи с нанотехнологиями никакого). Нет ничего более кондового, чем простая батарея на 4.5Ач, продающаяся в любом компьютерном магазине и вынимаемая из любой ups. Хотя эти колемановские катриджи тоже свинцово-кислотные. |
17.09.2013, 16:43 | 26 |
Параноик
Два смежных технических вопроса.
1. Есть фонарь со свинцово-кислотным аккумулятором, но без защиты. Подскажите пожалуйста, как это дело собрать. Или зашвырните ссылочкой В смысле схемку... По идеи там надо внедрить на выходы с аккумулятора некий жучок, обрывающий ток при падении напряжения. Это и будет защита от переразряда. От перезаряда для меня что-то за гранью понимания. Самое простое - наверное умная зарядка. У меня они есть от ФПС-4/6C. 2. Есть лента светодиодная мощностью 48Вт(внедряется с переходником прямо в розетку 220V) и UPS с аккумулятором 7Ah(300Вт). Подскажите, сколько эта сборка по рантайму. Закон Ома и электромощность знаю, но всё-равно не заводится... [Исправлено: Нерв, 17.09.2013 в 16:52] |
25.09.2013, 22:25 | 27 |
Параноик
Взял один, чтобы осознать пространство и простор:
27.02.2014, 06:25 | 28 |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 02.02.2023 08:19
Сказал(а) спасибо: 24
27.02.2014, 06:57 | 29 |
В комплекте. Ненужное выкинешь
трол. [Исправлено: blindnick, 27.02.2014 в 07:02] |
