23407 88 14 0 |
21.05.2018, 03:14 | 81 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Re: Кручу-верчу
1080 универсальный не только по запчастям. Радует трещотка - на минимуме можно закручивать мелкие винтики без опасения сорвать резьбу, на максимуме мощи шурика хватало прогрызть балеринкой круг в плитке для вытяжки 100 мм, с чем не справилась сетевая дрель.
Да и лобзик к нему из той же серии потом прикупить сможете, вернее, только тушку его, без аккумов. Или другой инструмент, бош их наплодил в последнее время. Но всё-таки присмотритесь к метабовскому аналогу - вдруг в руку лучше ляжет. А стоимость гарантийного ремонта таких шуриков зачастую равна 2/3 от общей стоимости, т.е. - на ремонт сильно не рассчитывайте, проще взять новый. Хотя это надо сильно постараться уморить их. |
Al (21.05.2018)
21.05.2018, 03:40 | 82 | |
Re: Кручу-верчу
Стоимость гарантийного ремонта равна нулю. А не гарантийного, в неофициальных сервисах, как раз из-за доступности комплектующих, -- вполне приемлемая. Но шуруповерты подобного класса ремонтируются просто и без обращения в сервис, ничего хитрого в их конструкции нет. |
21.05.2018, 04:21 | 83 |
Re: Кручу-верчу
Не стал бы сильно надеяться на гарантию и бесплатные ремонты. Найдется тысяча причин с общими выводами "по вине пользователя", "неправильная эксплуатация", "сам верблюд". Или шурик пролежит годик на мелких работах, а потом его запрягут по самое не хочу - а гарантия-то уже закончилась. А дальше - редуктор 3500, патроны по 2500, моторчик по полторы...
Хотя не стоит так сгущать краски. Техника вполне надёжна. Если не гнаться за брендом, то вот мой знакомый взял себе литиевый sturm 12В с двумя слайдерными 2Ач. По мощи не могу сказать, но в руке сидит хорошо - тонкая рукоятка, шурик хорошо стоит на аккумуляторе (чего бош не умеет, и его надо класть на бок), к тому же слайдер на одном конце рукояти и мотор+редуктор на другом дают хорошую развесовку в руке. Ближайший именитый аналог - вроде бы 12В dewalt, модель точно не помню. |
21.05.2018, 13:14 | 84 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Кручу-верчу
Ну в принципе маленький малазийский бошик служит мне х з сколько лет, ничего не сломалось, надеюсь и 1080 отработает свое, все же мне не для проф. использования
24.05.2018, 21:51 | 85 |
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Re: Кручу-верчу
Приехал метабо, почти аналог боша, тоже 10.8В, даже внешне похожи. Метабо - сборка китай, бош - малайзия. Но мне метабо очень понравился, прям намного лучше боша показался!
На самом малом положении трещетки метабо крутит сильнее - все-таки совсем мелкие болтики им нужно аккуратнее крутить. Быстросъемный патрон - просто Вещь! Даже сверло вынимать не надо, чтобы биту в шурик переставить. Метабо при блокировке патрона отключается, бош - продолжает давить, пока не сгорит, или акк не сдохнет. Зарядка - однозначно лучше у метабо! Бошевская, внутри греется до 80-90'C, и это при наличии отверстий для вентиляции. Нет контроля от перезаряда: если один аккум подсевший, то зарядка заряжает всю батарею до 12.6В, тестил (одну банку принудительно подсадил, в итоге аккумы после зарядки - 4.3/4.3/4.00 В). Метабо: греется слабо, разбирать корпус для замера температуры компонентов было влом, каюсь, но внешне - чуть теплая, и это без отверстий для сброса тепла (при том же тесте - напряжение свежезаряженных акков было 4.15/4.15/3.89В). Да, балансировки не оказалось и в метабо, но хоть защита от перезаряда каждой банки все-таки есть (в метабо при зарядке любой банки, отключается вся батарея, а бош - тупо всю батарею заряжает до конечного напряжения). ceramic, если опять что-то не понравилось - просьба указать на ошибку. И, да - продолжаю считать, что где-то в шуриках есть балансировка, просто еще не нашел нормальных. Может в хилти, там мощный контроллер встроен в акк, но залит эпоксидкой, а тестить - влом. У метабо точки соединения акков выведены на внешние клеммы, внутри - никакой электроники, кроме датчика температуры, и аккумулятор разбирается очень просто - надо открутить 2 самореза. Т.е. отбалансировать можно не разбирая акк, ну и конечно померить напряжение на каждой банке. Бош - как ранее писал - выведены только + и - всей сборки и датчик температуры. Обе зарядки выдают ошибку "перегрев аккумуляторов" при нагреве акков до 50'C. Но датчик температуры в метабо установлен между аккумуляторами (считаю более правильным), на клее, а в боше - просто на плате сверху. Сами шурики либо не контролируют температуру акков, либо уставка повыше: при нагреве до 75' оба продолжали работать (больше нагревать не стал). [Исправлено: Danill, 24.05.2018 в 22:00] |
29.05.2018, 00:43 | 86 | ||||
Re: Кручу-верчу
Срочно ремонтировать. Ее просто опасно использовать с такой неисправностью.
Зарядки всех современных шуриков импульсные, там нечему греться, все греются примерно одинаково, на уровне обычного ноутбучного адаптера, не более. Цитата:
Вроде-бы с отключением напряжения смотрится интереснее, но только пробовал, не работал. Те кто ими работают, часто недовольны. Вопрос, про убрать отключение звучал не один раз (но сделать не как), о добавлении отключения к традиционной трещотке -- ни разу (бывают шуруповерты с трещоткой, отключающие двигатель через несколько секунд непрерывного ее срабатывания). Но это не особенность Метабо, такое встречается у многих шуриков, в последнее время все чаще, в т.ч. и у Бош (электронная регулировка момента дешевле и проще). Впрочем, как и все остальное: Цитата:
Для упоминаемой линейки Bosch GSR 1080/1440/1800-LI, это уже частично не так. Не расстраивайтесь. Пока еще никто не нашел, ни в каких. Может где и есть. |
30.05.2018, 20:56 | 87 | |||
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2681
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
Re: Кручу-верчу
прикупил недавно шурик и уж дай думаю посмотрю что внутри батарейки
фонапарк |
30.05.2018, 22:17 | 88 |
Re: Кручу-верчу
Много деталюх, много контактов, "как же без балансира?!", "продолжаю верить", отвод от каждой банки куда-то, бабушки у подъезда говорили, и т.д. и т.п. -- признаками наличия балансира не являются.
Физические законы нашей Вселенной не исключают наличия балансира в батареи шуруповерта. Вполне возможно. Но поскольку в нем нет никакой необходимости, производители не особенно часто используют балансировку. Настолько нечасто, что пока его еще никто не обнаружил в батареях аналогичным шуриковским. |
