15607 45 6 0 |
17.03.2017, 15:10 | 41 |
Re: Cree XM-L2 U2
17.03.2017, 15:11 | 42 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Re: Cree XM-L2 U2
Зачем себе заботы придумывать? Прикрутить звезду к пластине 5х3 и все дела.
"Простой вопрос" совсем не простой. |
17.03.2017, 15:29 | 43 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Re: Cree XM-L2 U2
Как гласит восточная мудрость: один глупец может задать вопрос, на который 100 мудрецов не ответят.
08.04.2017, 02:55 | 44 |
Регистрация: 16.03.2017 Последняя активность: 08.04.2017 14:24 Адрес: MSK
Поблагодарили: 8 раз(а) в 1 сообщении
Re: Cree XM-L2 U2
Не получив однозначного ответа от ветеранов экспериментального цеха, пришлось проводить натурные испытания самостоятельно.
1. Светодиод - Cree XM-L2 U2 (HJD - Китай) на алюминиевой "звезде" Ф 20,3 мм. 2. Лабораторный блок питания - QJ1503C. 3. Мультиметр - DT838 с родной термопарой (термоусадка - кембрик снят). 4. Термопара закреплена у основания светодиода к припою через теплопроводную пасту КПТ-8. 5. ПВХ "крокодил" прищепка. 6. Провод - МГФ 0,2. 2 шт. по 300 мм (скрученные). 7. Припой - ПОС 40 (минимальное количество). 8. Напряжение - 2,780 В. 9. Ток - 0,350 А. 10. Температура в помещении - +24С. 11. Влажность в помещении - 57%. 12. Циркуляция воздуха и сквозняки исключены. ТЕМПЕРАТУРА (все замеры через 15 минут после включения и до прекращения повышения): 1. На ламинированном столе из ДСП, светодиодом вверх - + 67С. 2. На толстой книге, светодиодом вверх - + 67,2С. 3. Свободно висящий в пространстве, светодиодом вбок - + 67,1С. 4. Свободно висящий в пространстве светодиодом вниз - +67,1С. 5. Свободно висящий в пространстве светодиодом вверх - + 67,1С. 6. На столе через пенопластовую подложку 30 мм, светодиодом вверх - +67,3С. 7. На столе через пробковую подложку 2 мм, светодиодом вверх - +67,2С. 8. Вариант №1 накрытый пластиковым стаканчиком 100 мл с вырезом под провода- + 71,4С. 9. Погруженный в пластиковый стаканчик 100 мл с вырезом под провода и заклеенным малярным скотчем отверстием, в свободном пространстве - +76,2. 10. Вариант №9 с плотным заполнением хирургической ватой - +77,3С. 11. Проверка термопары подмышкой (без термопасты), выдержка 15 минут - + 36,8С. Вывод: Светодиод Cree XM-L2 U2 на алюминиевой подложке типа "звезда" диаметром 20 мм ПРИ ТОКЕ 350 мА - РАБОТАЕТ В ПАСПОРТНОЙ РЕЖИМЕ НИЖЕ ПОРОГА +85С ПРИ ЛЮБЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА. P.S. Расположение термопары на других участках "звезды", координально не меняет результаты замеров. |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
alpg88 (19.07.2018), Garrik (08.04.2017), Kelevratony (08.04.2017), sergej1976 (18.07.2017), stirlis (27.06.2017), Алексей73 (08.04.2017), ВелоРыба (08.04.2017), Юрий2014 (04.01.2018)
30.07.2017, 21:45 | 45 |
Регистрация: 06.12.2016 Последняя активность: 04.04.2024 20:46 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Cree XM-L2 U2
Спаибо за проделанную работу!
18.07.2018, 14:32 | 46 |
Регистрация: 28.02.2014 Последняя активность: 13.08.2018 19:14 Адрес: Москва
Re: Cree XM-L2 U2
Вот это по делу!!!
