3315 11 3 0 |
13.02.2019, 11:06 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:42 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2512
Поблагодарили: 11298 раз(а) в 4157 сообщениях
Обзор RovyVon Angel Eyes E300S
В черную пятницу не удержался, купил со скидкой. Вот такую странную штуку. Заявленные характеристики На сайте картинок красивых нет, просто перевод 1)3 x CREE XP-G3 S5 or Nichia 219C LEDs максимальный поток 2000лм 2) Li-polymer 2200mAh батарея с масимальным разрядным током 5C. 3) Micro USB быстрая зарядка. 4) Индикатор заряда и низкого заряда. 5) Датчик температуры Упаковка и комплектация Приходит фонарик не в картонной коробке, а в пластиковом кейсе хорошего качества. В комплекте , фонарь, клипса, провод, кусок паракорда.( Концы не заплавлены - лентяи) и запасная заглушка зарядного порта. Инструкция на А4 из интересного - 2 года гарантии. Внешний вид Из коробки выглядит очень симпатично, никаких косяков сборки не видно. Корпус алюминиевый , но очень тонкий. Тир оптика без защитного стекла. В фонаре 2 кнопки. Одна на короткой грани, другая на длинной. Под пальцы хорошо ложатся. Разъем Micro USB. Петля под темляк. Выглядит как самая прочная часть фонаря) Размеры и вес Размеры 102*31.5*19мм Масса 96.4г Фонарь немаленький, сравним с компактными на 18650. Управление Управление мудреное. Верхняя кнопка. Удержание из выкл - турбо. Двойной клик из любого состояния - линейка стробов: быстрый, сос , медленный. Короткий клик в стробах - переключение режима. Длинное нажатие из вкл - выключение. Короткий клик из вкл (кроме стробов) - выключение Нижняя кнопка. Длинное нажатие - включение основной линейки режимов с минимального режима Длинное нажатие из основной линейки режимов - выключение. Короткий клик из основной линейки режимов, если время работы <3мин - смена режима по кругу без минимального режима. Короткий клик из основной линейки режимов, если время работы >3мин - выкл. Двойной клик из выкл - включение рампинга со 250лм Удержание из рампинга - плавное изменение яркости 250-turbo-60-turbo-60-... Короткое нажатие из рампинга - выключение. Тройной клик из выкл - режим 450лм. Короткий клик из 450лм - выкл. Кошмар. Комбинации в разных условиях действуют кардинально по-разному . Режимы и стабилизация Измеренные потоки в режимах : 0.5/60/500/830/1800лм Токи с АКБ в режимах ~1мА /160мА/1.27А/2.1А/5А На последних двух есть степдаун через 2 минуты <i>или</i> при достижении 80С. В комнате 2минуты проходят раньше нагрева. Корпус Е300s греется очень медленно, что говорит о плохом теплоотводе от диодов. High сброс идет до ~ 350лм Turbo сброс идет до ~ 400лм Med сбросов нет. Стабилизации нет. Получается, что средний режим в перспективе ярче двух старших режимов. Набор режимов не очень удачный , явно не хватает 150-200лм. Зарядка и питание В фонаре встроенный аккумулятор на 2.2Ач заявленных По факту залитая емкость 1900мАч Время заряда 73мин Зарядный ток 2А(!) Индикация при зарядке - медленно мигающие диоды синий и красный. Когда зарядка окончена горит синий. Свет В моем экземпляре стоят 3*XPG3 , сейчас появился вариант с Nichia 219с . XPG3 довольно плохо работают с гладкой оптикой это факт известный. Данные по центру спота: CCT = 9582K (Duv -0.0124) Color Rendering Index (Ra) = 71.5 [ R9 = 14.4 ] (Caution) R1 = 79.6 R2 = 70.6 R3 = 58.3 R4 = 75.3 R5 = 79.6 R6 = 61.1 R7 = 74.0 R8 = 73.5 R9 = 14.4 R10 = 26.3 R11 = 81.8 R12 = 44.5 R13 = 74.2 R14 = 76.4 На краю спота: CCT = 7317K (Duv -0.0055) Color Rendering Index (Ra) = 70.6 [ R9 = -7.0 ] (Caution) R1 = 74.2 R2 = 71.2 R3 = 65.6 R4 = 73.6 R5 = 75.0 R6 = 62.3 R7 = 75.3 R8 = 67.6 R9 = -7.0 R10 = 29.7 R11 = 76.2 R12 = 44.4 R13 = 71.1 R14 = 80.6 В засветке: CCT = 5848K (Duv 0.0035) Color Rendering Index (Ra) = 69.3 [ R9 = -30.6 ] R1 = 67.6 R2 = 72.3 R3 = 74.4 R4 = 70.8 R5 = 68.7 R6 = 62.7 R7 = 78.6 R8 = 59.4 R9 = -30.6 R10 = 33.7 R11 = 67.4 R12 = 41.6 R13 = 66.9 R14 = 85.9 Видна очень сильная неравномерность света. Сравнение с Emisar D4 sst20 4000K По фото это не совсем понятно, но вокруг синего центра зеленое кольцо, вокруг зеленого кольца - синее кольцо. Довольно противно выглядит. Свет на местности: Во всех режимах кроме максимального есть ШИМ частотой ~25кГц Разборка и замена диодов Чтобы разобрать фонарь, требуется открутить всего 2 винта , подходит отвертка T6. Ставить обратно заднюю крышку непросто, то уплотнитель закусывает, то не все защелки попадают. Вся конструкция фонаря очень тонкая, много мелких алюминиевых деталей на корпусе. Плату с электроникой держат еще 3 винта. Открутить безель тоже, оказалось, не так просто, как хотелось бы . Если крутить безель, он крутит оптику , а она крутит звезду с диодами - можно оборвать провода. Оптика нестандартная трипл диаметром 24.8мм , но ноги на стандартной ширине т.е. можно поставить хорошую качественную звезду вместо родной алюминиевой неясного качества. Но к сожалению под руками звезды нет... Обращает на себя внимание , ненадежность кнопок. От нагрузки они будут отдираться от платы. На редкость можно прочитать все названия компонентов , например, за зарядку отвечает ETA6986. Диоды поставлю Samsung 351D 4000K cri90. Убираем старые диоды Ставим новые Собираем смотрим - работают, только провода греются. И это буквально за 10-15с. Разбираем, паяем нормальные AWG20 . Латунная пилюля фактически висит в воздухе. контакта с корпусом нет, да если бы и был , то не помог бы. Сравнение света с D4 sst-20 4000K (слева) свет почти равномерный по оттенку и гораздо шире стока. Вот теперь можно пользоваться. Заключение Сразу видно - делали не инженеры , а дизайнеры... С практической точки зрения , фонарик явно не очень. Тот же Emisar D4 гораздо удобнее, дешевле, надежнее, лучше продуман и сконструирован. Единственная причина такое купить это внешний вид. Особых альтернатив в подобном формфакторе нет. Но тем кому все равно, круглый или квадратный, к покупке не рекомендую.
Поблагодарили: 25 раз(а) |
alexsav (13.02.2019), Copernik (23.10.2019), Di_Joker (13.02.2019), fnksb (13.02.2019), galex (13.02.2019), himik deda (13.02.2019), ilyaapp (13.02.2019), INFERION (29.10.2019), Kelevratony (23.10.2019), kirichs (16.02.2021), LEV-UA (13.02.2019), Linx (13.02.2019), MaksVasilev (13.02.2019), MAX-MX (13.02.2019), nsk1979 (23.10.2019), ser-kras (13.02.2019), Storm (15.06.2020), Tankist_20 (13.02.2019), Waryag (18.02.2019), witalen (13.02.2019), Алексей Михайлович (13.02.2019), мвн (13.02.2019), РШ (13.02.2019), Товарищ генерал (30.01.2022), Ходэн (14.02.2019)
13.02.2019, 11:22 | 3 |
Re: Обзор RovyVon Angel Eyes E300S
13.02.2019, 11:23 | 4 |
Формфактор, конечно интересный. Был бы Бренд - однозначно бы схватил.
LEV-UA (13.02.2019)
13.02.2019, 11:38 | 5 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 21:40 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2666
Поблагодарили: 2425 раз(а) в 1358 сообщениях
фонапарк |
13.02.2019, 16:58 | 7 |
13.02.2019, 17:46 | 8 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4532 раз(а) в 2375 сообщениях
AEDe, Спасибо за обзор! Формат интересный, а вот питание в таких фонариках смущает.
13.02.2019, 17:50 | 9 |
13.02.2019, 17:56 | 11 | |
А пока, посмотреть фотки, почитать обзор и вздохнуть с облегчением) |
13.02.2019, 18:09 | 12 |
