23714 87 9 0 |
20.03.2018, 16:19 | 81 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 21:41 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4161 раз(а) в 1641 сообщениях
Re: Manker U12 - (почти) первый рефлекторник на 20700, USB-C и XHP50.2
Окончание истории. Печальное. Я его таки добил, но не сразу, а вначале отремонтировал.
Первым делом решил попробовать заменить диод на Nichia 144, благо что он в целом должен быть совместим с XHP50.2 по электрическим характеристикам и близкий по габаритам. Просто заменил вместе со звездой. Звезда VR16S1 оказалась меньше по размерам, она без всякого напильника поместилась вместо родной звезды. Однако у неё оказались более близкие точки пайки проводов и родная центрирующая прокладка не влазила. Пришлось её диагонально с краев немного подпилить. Собрал - включил - светит (и греет). Свет интересный, понравился. Я уже успел забыть какой родной свет был. Nichia 144 поставил в качестве теста на 5700K. Центральный хотспот в результате получился с видимой желтизной по сравнению с остальной частью засветки, но как и в случае родного диода не так что бы прямо совсем жёлтый с зеленью, а заметно хорошо только если на белый потолок светить. Отцентрировать сходу не получилось, выдёргивал рефлектор раза три. В результате посадил звезду на густую термопасту КТП-8, она хоть и говно, но говно вязкое. Отцентрировал и придавил и только после этого удалось рефлектор ровно вставить. По идее, место в капсуле позволяет засверлиться и вообще звезду прикрутить. На всякий случай прогнал в турбо - все глюки на месте, вырубается и моргает при прогреве. Разобрал, перепаял мосфет, собрал - о чудо, работает, греется бешено, но не моргает и не вырубается. И вот тут надо было бы и остановиться, но нет ведь полез заново разбирать. Попробовать придумать как центровать звезду без сверления и заодно перепаять конденсатор рядом с мосфетом, который в процессе перепайки мосфета уплыл немного в сторону. Пока я его припаивал, сдул мосфет, пока сажал мосфет обратно, отпаял какой-то резистор или кондёр 1 мм в длину, пока его припаивал весь широкий внутренний мир наружу выплеснул. В общем запаял, припаял и прижал звезду, не впрессовывая проверил - работает. Хватит приключений. Начал собирать, пока запрессовывал облужённую капсулу - рука сорвалась и сломал новый диод Nichia - случайно придавил его и лопнула линза. Вставил батарейку проверить - работает. Но решил припаять обратно старую звезду. Забыл батарейку достать, перепаял звезду, заметил, что батарейка в фонаре, включил - все режимы стали равны 1/10 яркости светлячка, но по яркости отличаются, Турбо и стробы есть, но яркость такая, что видно только в темноте. Ещё раз перепаял звезду на Ничию - картина та же. Похоже при последней перепайке звезды вместе с не вынутой батарейкой что-то коротнул, хотя фонарь был в спящем режиме и что-то спалил в драйвере. Тфу. Всё, добил. Давно так не косячил. Но правда давно и не паял всякие мелочи. Глаза очень устали этих тараканов невооружённым глазом выцеливать. В общем я понял, что все навыки пайки я утратил полностью за пару лет. [Исправлено: MaksVasilev, 20.03.2018 в 16:22] |
25.04.2018, 07:53 | 82 |
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.11.2023 13:39 Адрес: Люберцы
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Что-то во всех магазинах сняли с продажи данный фонарик. Неужели поголовный брак...
26.04.2018, 01:19 | 83 |
На офсайте никуда не делось. На других раскупили наверное все. С H02 тоже было 2-3 волны поставок.
Ray (26.04.2018)
22.12.2018, 20:06 | 84 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
У вас или у кого то есть этот фонарь на руках? все не могу разобраться с управлением))) Поначалу было все как у ТС. Потом я прокликал 1к+2к+3к и назад - фонарь начал включаться по краткому клику в последний актуальный режим. Что какбы отлично, но понять бы что происходит? |
22.12.2018, 20:08 | 85 |
а, не, это регулировка мунлайта. забавно
[Исправлено: Berezovy, 22.12.2018 в 20:10] |
22.12.2018, 20:24 | 86 |
Berezovy,
4 коротких клика - настройка мунлайта у манкеров, у всех (почти). Да, почему то я забыл про него написать, добавил.
rutube.ru/maksvasilev |
Berezovy (22.12.2018)
17.02.2019, 13:57 | 87 |
Регистрация: 17.02.2019 Последняя активность: 17.02.2019 15:29 Адрес: Новомосковск
Добрый день. Не подскажете, что за деталь с надписью на плате U1 и маркировкой 109?
18.02.2019, 17:54 | 88 |
Я это прочитал как 10g и гугль говорит, что это вероятно регулятор напряжения
http://radioschema.ru/el-ko... |
