7049 15 2 0 |
29.03.2012, 21:39 | 1 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Это как бы китайцы таки сфокусировали XML?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
29.03.2012, 22:43 | 2 |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 09.11.2021 11:46 Адрес: Samara
Сказал(а) спасибо: 169
Re: Это как бы китайцы таки сфокусировали XML?
29.03.2012, 22:51 | 3 |
меня больше бимшот заинтересовал,если он с 2х метров такой,должен светить далеко.Такой бимшот на XML//до этого не видел.
29.03.2012, 22:54 | 4 |
Так его давно сфокусировали. Гладкий рефлектор 50 мм диаметром.
29.03.2012, 22:57 | 5 |
30.03.2012, 09:36 | 6 |
а от него ли бимшот (?) - как минимум здорового гало не видно (а при такой глубине рефлектора его деть некуда)
30.03.2012, 09:55 | 7 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Вот есть в сравнении с ТК11 фениксом. Верхний левый это он и есть, 50мм в маге и с хмелем.
30.03.2012, 10:47 | 8 | |
30.03.2012, 10:47 | 9 |
30.03.2012, 12:40 | 10 |
30.03.2012, 13:11 | 11 |
здесь 5 градусов расхождение - для такого размера (36 мм - чуть больше P60) нормально а от 50 мм чего-нибудь поуже хочется (вообще сцукобластерный лазерный джедайский меч на XM-L хочется) |
30.03.2012, 15:50 | 12 |
30.03.2012, 15:57 | 13 |
HS-802 на R2? тады понятно уское сведение. у мня С8 лупит также, хотя габариты всё-же погуманнее
проблема получить такой же лучик от XM-L с потенциальной возможностью увеличения дальнобойности в 3...4 раза (ессно не с рефлектором размером с суповую тарелку) - вот люди и нтересуются "как?" потому как широкосветных хватает кругом (у мня N-Light ST50 вызывает трогательные чуства) |
30.03.2012, 17:36 | 14 |
кто нить заказал для опытов? думаю, провал по центру будет зачетный ,фраза The flare is very perfect настораживает
типо, мы стали более лучше одеваться) |
30.03.2012, 18:06 | 15 |
В градусах не скажу,но примерно раза в два уже чем указанный маг.
Интересно если в цифрах,то 802-й как раз в два раза уже чем маг получается( про градусы полностью полагаюсь на Ваше слово) но визуально маг намного шире светит. |
06.04.2012, 20:43 | 16 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Сунвынь v20r xml сфокусирован гралусов на 10, но пришлось чуть поиграться прокладкой между отражателем и диодом.
Электроника - наука о контактах! |
