7215 12 5 0 |
26.01.2012, 22:35 | 1 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 21.04.2024 23:48 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 183 раз(а) в 74 сообщениях
Светодиодный прожектор "2Д" СВЕТЛЯЧОК 5х5"
Есть задача приобрести подобие этого фонаря-прожектора
Светодиодный прожектор "2Д" СВЕТЛЯЧОК 5х5" http://www.zenitco.ru/catal..." т.к. в фонариках я начинающий, хотелось бы услышать Вашего мнения. Цели и задачи сия чуда или просто сказать тактико-технические требования, последуют... оринтировочно от него надо: - непрерывная работа не менее 8 ч.; - режимы, стрб 15 Гц, мигание 2 Гц, режим SOS, плавное включение/выключение, возможность подсветки в ИК-диапазоне; - возможность питания и подзарядки от борт сети а/м 12/24в и от сети 220в. - время зарядки не более 8 час.; - сила света не менее 1400 лм (это я уже по памяти).... остальные ТТХ последуют. |
26.01.2012, 23:31 | 2 |
Re: Светодиодный прожектор "2Д" СВЕТЛЯЧОК 5х5"
Световой поток 6 000 лм!!!
Освещенность в центре 10 000 Кд на расстоянии 5 метров. Экономия электроэнергии в 300 раз по сравнению с обычными лампами. Дальность освещения, при включенных 25 излучателях, не менее 1км. Возможно использовать в качестве источника энергии автомобильный аккумулятор. Прожектор ударопрочный, влагостойкий. Температурный режим от -30 до + 50 градусов Цельсия. Вес не более 3 кг.
всегда в дороге |
26.01.2012, 23:51 | 3 |
Да это все понятно из рекламы, завтра я добью ТТТ, и хотел бы совет, что под мои запросы лучше подходит? Самостоятельно кроме этого, я более подходящее не нашел. А различие в понятиях: сила света и световой поток,? [Исправлено: Василич, 26.01.2012 в 23:54] |
27.01.2012, 00:24 | 4 |
Световой поток - то, что измеряется в люменах, общее количествосвета, выходящего из фонаря. Зависит от эффективности источника света и потребляемой мощности.
А сила света - освещённость, которую даёт фонарь в центре луча, зависит от потока и узкости фокусировки. Отвечает за дальнобойность, чем больше у фонаря кандел, тем дальше он светит.
27.01.2012, 00:37 | 5 |
На том же сайте прочел
"Оружейный фонарь 2ДЛC. Дальность света: 300м. Крепление Б-7 в комплекте. Элементы питания: CR123 2шт. Комплектуется короной-разрушителем. Кнопка управления многофункциональна. Наличие тумблера включения при отсутствии тактовой кнопки. Масса: 175 гр." |
27.01.2012, 08:07 | 6 |
27.01.2012, 16:35 | 7 |
Кэп передаёт, что измерять фонарь с большим рефлектором с расстояния одного метра неправильно из-за большой погрешности. Но средние канделы получатся в 5² раза больше, то есть 250 000 Кд. Стандартная дальнобойность 1000 метров.
И кстати да, там в описании неточность. Канделы по определению есть люксы (освещённость, показания люксметра) на расстоянии ровно один метр. Освещённость на 5 метров и воообще освещённость меряется в люксах. |
27.01.2012, 16:45 | 8 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
там часом не 25 дропинов 26мм стоит?
28.01.2012, 02:18 | 9 |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
havoc, по размерам больше на D36 тянет.
28.01.2012, 02:55 | 10 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Свинцово-кислотный аккумулятор там стоит. А это суть УГ, т.к. даже после кратковременного включения надо ставить на зарядку, иначе - если хранить акумулятор не полностью заряженным - он быстро потеряет ёмкость и сдохнет. Проверено многочисленными владельцами прожекторов с галогенками и такого же типа аккумами.
28.01.2012, 03:17 | 11 |
Я скромно напомню, что никелевые и литиевые аккумуляторы сравнимой ёмкости хоть легче и компактнее, но стоят уже совсем отдельных денег. Потому по умолчанию все подобные сцукопрожекторы делаются с дешёвым и сердитым питанием.
28.01.2012, 12:16 | 12 |
Цена кусачая...
А где на практике такие агрегаты применяются?.. |
28.01.2012, 12:33 | 13 |
