11517 16 6 0 |
23.09.2011, 14:57 | 1 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Акуумуляторы SANYO - ENELOOP
Многие пользователи различной бытовой техники где используются пальчиковые аккумуляторы/батарейки заметили странный факт: установив только что купленные батарейки (особенно дешевые) устройство работает короткое время и выключается. Возможно полежав некоторое время устройство снова начинает работать, но ситуация повторяется. Приходится покупать новые элементы питания более дорогие, например литиевые батарейки:
Это конечно исправляет ситуацию, но сильно бьет по семейному бюджету. Так почему это происходит? Объяснение этому в физических свойствах батареек и аккумуляторов. При большой нагрузке происходит резкое падение напряжения, элемент питания не способен удовлетворить потребности устройства, которое в свою очередь видит что напряжение упало и перестает работать. Через некоторое время, на более качественных экземплярах, напряжение может восстановиться. Но как правило возникает следующяя ситуация - в аккумуляторе/батарейке остается 50% заряда, но напряжение падает менее 1.15 В, и это не позволяет его использовать далее. Благодаря новой технологии, в аккумуляторах ENELOOP даже при низкой остаточной емкости напряжение остается стабильным, около 1.2 В. Кроме того при использовании ENELOOP в энергоемких устройствах (например фотовспышках, радиоуправляемых моделях) при максимальных нагрузках не происходит падения напряжения. Именно благодаря этим уникальным свойствам ENELOOP со скромной емкостью 2000 мА/ч работают в 2 раза дольше чем GP 2700 мА/ч. Кроме того эти Ni-Mh аккумуляторы не имеют "эффекта памяти". Удивительно, но современные технологии не стоят на месте. Поэтому ENELOOP считаются лучшими аккумуляторами во всем мире. В России они пока получили распостранение в узких кругах профессиональных фотографов, радиомоделистов. Читать подробную статью об аккумуляторах eneloop.
http://www.la-crosse.ru/ [Исправлено: La-Crosse.ru, 25.09.2011 в 00:13] |
24.09.2011, 15:45 | 2 |
Re: Акуумуляторы SANYO - ENELOOP
Если что, использование в мощных устройствах тех-же Energizer Ultimate Lithium дешевле выходит, чем использование и посредственных и дорогих щелочных.
Во многих ситуациях аккумы являются лишним балластом. |
25.09.2011, 00:10 | 3 |
Про мощные устройства согласен, енелупы хороши для Фотоаппаратов, камер и.т.д. Вот для радиомоделей нужны очень мощные аккумуляторы так как там важен максимальный ток отдачи, и быстрая зарядка. Невыгодно в общем дорогие использовать так как добиться максимального тока отдачи можно только быстрой зарядкой на высоких токах, а это гарантированное быстрое падение емкости аккумулятора.
31.08.2012, 19:59 | 4 |
Новая упаковка последней партии Eneloop
04.09.2012, 17:21 | 5 |
Регистрация: 07.08.2012 Последняя активность: 19.06.2020 18:41
Сказал(а) спасибо: 6
04.09.2012, 17:28 | 6 | |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
завис............ Может объясните????? |
04.09.2012, 18:47 | 7 |
Неправильно выразился, имел в виду то что в более мощных устройствах практичнее и выгоднее использовать литий.
04.09.2012, 19:16 | 8 | |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
"Готовься к Ледниковому периоду" (low self discharge и т.п....)
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
04.09.2012, 23:57 | 9 |
что из Энелупа лучше для ТК41 ?
05.09.2012, 07:38 | 10 |
Аккумуляторы Sanyo 2700 сделаны не по технологии Eneloop. Так что смотрите сами как долго у вас фонарь "простаивает". Если часто лежит, то лучше взять XX-2500 (разряжаться не будет)
05.09.2012, 07:38 | 11 |
26.09.2012, 09:27 | 12 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
Поделитесь опытом: существуют "обычные" аккумы Eneloop (2000 mAh) и есть Eneloop XX (2500 mAh). Цена с разницой в 1,5 у.е.. Дак вот за какие именно из этих двух так ратуют на нашем форуме? Как у них по саморазряду обстоят дела? Какие особенности каждой модели? Какие Вы посоветуете?
Народ, делитесь опытом! Заранее благодарен |
26.09.2012, 15:28 | 13 |
По саморазряду они практически одинаковы, различия в количестве циклов у аккумы Eneloop (2000 mAh) 1500циклов у Eneloop XX (2500 mAh) 500циклов заряда-разряда, и емкости.
26.09.2012, 17:38 | 14 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
По саморазряду они совсем не одинаковы.
XX: остается 75% после одного года 2000: остается 70% после пяти лет. http://www.eneloop.info/ene... http://www.eneloop.info/ene...
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
26.09.2012, 18:08 | 15 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
vinipux
XX: способны больший ток резко отдать...следовательно они больше подходят для мощных потребителей(в импульсе), при этом у них меньше циклов заряд-разрядов 2000: соответственно уступают токоотдаче (импульсной)..но выигрывают в циклах ))) |
26.09.2012, 22:31 | 16 |
Всем спасибо за советы, пожалуй остановлю свой выбор на "обычных". Уж больно подкупают низким саморазрядом и долговечностью
27.09.2012, 02:51 | 17 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
