7954 13 2 0 |
24.02.2011, 14:53 | 1 |
Регистрация: 06.01.2011 Последняя активность: 24.05.2012 22:47
Просветите по аккумуляторам для налобника
Мое первое общение с аккумуляторами
Для фонарика Петцл Тактика+ Купил аккумуляторы ААА Varta Longlife ACCU Ready2use 800mАч. Зарядник "простенький" Sanyo. Зарядил, вставил. 5сек яркость была средненькая (когда у меня батарейки Дюрасел начинали с такой яркостью светить, то в этот момент я задумывался над заменой), потом свет вообще кончился. Диоды светятся но света не дают практически, в темноте очень не комфортно. Что в этой схеме не так? Акумы, Зарядник, Руки. Или фонарь? [Исправлено: alefedos, 24.02.2011 в 14:56] Причина: исправил "фанарик" на "фонарик" |
24.02.2011, 14:59 | 2 |
Re: Просветите по аккумуляторам для налобника
попробуйте еще раз зарядить аккумуляторы.
похоже, будто они либо не заряжены, либо бракованы. возможно, не исправен зарядник. |
24.02.2011, 14:59 | 3 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: Вчера 14:37 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 311 раз(а) в 121 сообщениях
Налобники Petzl с аккумуляторами не очень дружат, если верить обзорам на нашем форуме. Пользуйтесь батарейками...
24.02.2011, 17:51 | 4 |
Цикл разрядки\зарядки делал два раза.
А по поводу дружбы Petzl с аккумуляторами..., странно что интенсивность света\яркость падает прям на глазах. |
24.02.2011, 18:14 | 5 |
Администратор
Это не проблема аккумуляторов, просто инженеры Petzl не оптимизировали работу своих изделий с аккумуляторами. Для аккумуляторов более низкое, чем у батарей, напряжение - это нормально, но не в случае с фонарями Petzl.
Я никогда не лазил внутрь фонарей Petzl, но думается мне, что проблема в отсутствии у них повышающего преобразователя... |
24.02.2011, 19:32 | 6 |
=>alefedos
Печально если так. А кроме Fenix-ов о которых много отзывов, есть еще налобники оптимизированные под аккумуляторы, типа Black Diamond? |
24.02.2011, 19:52 | 7 |
Насколько мне известно, пецль тактика прекрасно работает от аккумов...
26.02.2011, 00:21 | 9 | |
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 09.03.2014 21:44 Адрес: Петрозаводск
Сказал(а) спасибо: 7
У меня Petzl tactika+ и Petzl Tikka Xp отлично работают на AAA Anshmann 1100mah. Зарядка Robiton Smart Display M1 |
26.02.2011, 16:50 | 10 |
Я кажется догадываюсь в чём тут дело. Дело в зарядке. Скорее всего оно 2-х канальное и заряжает только 2 или 4 аккумулятора (У самого такая проблема была). Пришлось купить другое 4-х канальное зарядное.
26.02.2011, 22:42 | 11 |
я сразу предложил вариант решения проверкой установки других аккумуляторов или зарядить имеющиеся на другой зарядке.
У вас есть мультимер? (амперметр, вольтметр) |
27.02.2011, 15:55 | 12 |
=>veuran
Тоже хотел покупать AAA Anshmann 1100mah, но отговорили. Сказали что для фонариков только с низким саморазрядом, поэтому взял Варту. И скажи, что значит "отлично работают". Если в сравнении с батареками к примеру Дюрасел, меня интересует яркость и время работы? Зарядка у меня ATABA AT-908. Сегодня я ее вроде спалил. Всунул три аккума, ну она и потухла... Понял что заражать надо либо -2, либо -4 =>Mauser ...У вас есть мультимер? (амперметр, вольтметр) Я слов таких даже не знаю. У меня Жена лампочки вкручивает, я боюсь электричества! Шутка конечно, но "в каждой шутке есть доля шутки". По зарядке надо будет определиться какую брать |
27.02.2011, 16:50 | 13 |
Отлично работает значит: Что яркость как на новых Duracell. На время работы не замерял но за 40-45 работы минут на максимальной яркости при -10 яркость ни сколечки ни снизилась При этом Акб были заряжены недели 2 назад.
А зарядку вам точно нужно менять или найти 4-й аналогичный АКб. |
