7182 17 2 0 |
03.02.2015, 00:26 | 1 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
Зарядка -контролер
Можно полагаться на такую поделку http://www.ebay.com/itm/2pc...
На эту вижу что прервёт разряд при 3 В когда как на другие 2,3 http://www.ebay.com/itm/1-p... Возможно добавить светодиодную индикацию конца заряда.,? При достижении 4,28 выключится напрочь или будет подзаряжать при незначительном падении напряжения??? |
03.02.2015, 09:43 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:23 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Зарядка -контролер
большими красными буквами
>This module is used to protect the lithium battery , can not replace the charger как бы на что-то намекает, мне кажется
03.02.2015, 10:47 | 3 |
http://www.ebay.com/itm/Pro...
Нашёл другой контролер - вроде ясно написано Over-charge protection voltage 8.5 ± 50mV Over-discharge protection voltage 6.0 ± 0.1V А каким блоком питания заряжать - трансформаторным на 9вольт или и ипрульсным стабилизированным 12 вольт тоже можно.. У меня есть акум для фотоаппарата 7,4 вольта 3000ма с контролером внутри. Подключается только блок питания 12 вольт и независимо от мощности блока заряжает только 450мА час и отключается. Есть световая индикация на корпусе акума и не позволяет разрядиться меньше 5,6 вольт Вот почему подумал про такой контролер для зарядки и защиты двух банок . Есть у кого опыт применения таких контролеров И что означает в описании этого контролера для конца зарядки и по зшите от разряда ?? http://www.ebay.com/itm/1-p... Over Charge Detection Voltage : 4.35±0.025V Over Charge Release Voltage : 4.15±0.05V Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V Вот идля этого тоже по два показателя http://www.ebay.com/itm/1pc... Читал здесь в темах что лучше для жизни акумов не разряжать сильно . если не более 3 вольт то от силы останутся 100 милиампер. А защита на этих контролерах вроде как 2,3-2,4 вольта . Работают эти контролеры как балансир при зарядке (выравнивание ёмкостей)? Или слищком просты в исполнении и для этой функции Много вопросов - но может кто и поможет . Спасибо за ранее [Исправлено: IURASHIK, 03.02.2015 в 11:28] |
03.02.2015, 13:14 | 4 |
03.02.2015, 20:03 | 6 |
Если это только защита куда смотреть по отключке ??
Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V http://www.bestechpower.com... http://www.bestechpower.com... http://www.bestechpower.com... Надо видимо писать и уточнять если это и зарядки с BMS или можно и так понять - ткните кто понимает [Исправлено: IURASHIK, 03.02.2015 в 20:26] |
03.02.2015, 20:07 | 7 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
03.02.2015, 23:06 | 8 |
04.02.2015, 00:41 | 9 |
А почитать?
Хотя-бы этот форум? https://forum.fonarevka.ru/... По всем трем ссылкам однозначно написано, это платы защиты: Battery Protection Circuit Module (PCM). [Исправлено: ceramic, 04.02.2015 в 00:52] |
04.02.2015, 04:10 | 10 |
Вроде есть на плате крупные резисторы балансировки 101 ? Тоже не зарядка ? |
04.02.2015, 04:50 | 11 |
04.02.2015, 19:54 | 12 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
IURASHIK, а поиск по слову charger 18650 на ебее, например, совсем ничего не дает?
04.02.2015, 21:59 | 13 |
Умно ! Хочу платку BMS | PCM встроить во внутрь корпуса и только подключать блок питания для зарядки. Может много хочу . Но таких полно но не на 2-3 банки а на болшее количество к примеру
http://www.ebay.com/itm/Bat... [Исправлено: IURASHIK, 04.02.2015 в 22:04] |
04.02.2015, 23:51 | 14 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
IURASHIK, не изобретайте лисапед
05.02.2015, 01:14 | 15 | ||
05.02.2015, 02:08 | 16 | |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Проверенное решение. Подаём на вход 12 вольт, остальное зарядка делает сама. Если снять внешнее питание - отключается само и грамотно, ничего не жрёт. Есть вариант от 220 вольт. Несмотря на цену, вполне и вполне. И схема по уму и детальки грамотные. Но! Защиту от переразряда надо делать с помощью чего-то дополнительного.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
05.02.2015, 13:10 | 17 |
Спасибо уже ближе по теме . Пишут что отключится при 4.2 - зачем ещё защита от перезаряда _,? Тоже вопрос какой толк в балансировке на 200мА
Если заряд 1000-1500 тут не доходит никак . Эту соберй вместе в один корпус чтоб не подключать каждый раз разъём балансира и добавит ещё платку по защите от разряда . Спасибо . С балансиром может просветлите . Ведь так понимаю когда какая-то банка достигает предела транзистор открывает прхождение тока на разрядный резистор . Заряжаем 1000 а разряд только 200 ,?? просветите ? |
05.02.2015, 14:56 | 18 |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Перезаряд от переразряда как-бы отличается, немного.
Если банки очень сильно отличаются по емкости то от них мало толку в последовательном соединении. А при малой разнице емкостей и малым током можно немного слить заряд с менее емкой банки. А по хорошему, для последовательного соединения нужны хорошие банки от хорошего производителя из одной партии. Тогда и балансир не нужен. В ноутбуках, шуруповертах, (и т.д.) -- вообще нет балансира при 3-5 последовательных банках. И все прекрасно работает. |
