8754 39 2 0 |
28.10.2014, 09:17 | 21 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Подбор запчастей для самоделки
Arman, В принципе конечно интересная мысль. Сейчас походил с одним светодиодом при 0,5 Вт. мощности в темноте. Видно 2-3 метра впереди легко (по крайней мере в лужу не влетишь и за корень не запнёшься).
С 0,5 м. (светодиод и глаза рядом) можно читать шрифт 14. С 0,4 м. люксметр показывает 50 Лк. Есть ли смысл в 3 Вт? Жрать будет больше в 6 раз, радиатор надо больше. Сразу появились две подсказки Вам: использовать аккум от телефона (плоский, есть защита) - по крайней мере у меня их много и до 2,0 А.ч. есть. 0,3 А. должны тянуть без проблем. Второе: делать это всё съёмным. Пришить "липучку" на козырёк, ответную на алюминиевую пластину. Её немного меньших размеров, чем козырёк. На ней разместить аккум, выключатель, светодиоды. Аккум по возможности ближе к голове, светодиоды на "кубиках" впереди. Надо свет - прилепил на липучку и пользуйся! Светит во все стороны - практически 180 градусов. У кого это освещение - тому хорошо, кому в глаза светит - плохо. |
28.10.2014, 21:02 | 22 |
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 21.08.2017 23:39
Сказал(а) спасибо: 18
Посмотрим, я все равно собирался находить какой-то кусок алюминия, чтобы использовать, как подложку, на которой собираю все. А так еще и радиатор будет. Но больше 1 Вт ставить не буду.
[Исправлено: Arman, 28.10.2014 в 21:23] |
28.10.2014, 21:36 | 23 |
Люди, как я понимаю, толщина радиатора никакого значения не имеет - имеет значение только площадь самого радиатора, верно?
29.10.2014, 16:29 | 24 |
29.10.2014, 20:10 | 25 | |
Вопрос появился по светодиодам и драйверам - по ссылкам, которые прикладывал ув. sntla: Драйвер. Эмиттер. На батарейке 18650 напряжение 3.7В, на драйвере входное 3-4.5, выход 1400 мА, на эмиттере напряжение 2.85-3.5, 10Вт потребление тока. Вопрос - как все это сопоставить? Делая нехитрые расчеты, умножаю 1400мА с драйвера на 3.5В, получаю 4.9Вт, при потреблении 10Вт. А, как я понял, этот драйвер к этому эмиттеру подходит. В чем я косячу? |
29.10.2014, 20:24 | 26 |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 10:16 Адрес: край Бордюрии
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 1080 раз(а) в 606 сообщениях
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
29.10.2014, 22:31 | 27 |
29.10.2014, 22:44 | 28 |
29.10.2014, 22:51 | 29 |
А если использовать что-то типо такого:
http://www.dx.com/p/14-8v-4... Там напряжение выше, тогда нужен другой драйвер? Сдвоенную/строенную батарейку хочу поставить, чтобы использовать фонарь дольше без подзарядки аккумуляторов. |
29.10.2014, 23:01 | 30 | |
29.10.2014, 23:54 | 31 |
30.10.2014, 00:25 | 32 |
30.10.2014, 17:12 | 33 |
Это не шутка? 5 мм? Ничего себе - будет бронированная кепка. Тяжёлая же! А если ещё 4*18650 = 170 грамм!
При мощности 0,5+0,5 Вт. одной банки 18650 хватит часов на 7 или 9. Зачем больше? Всякие холдеры это барахло. Защита в банках тоже нафиг не нужна. Даже при питании через резистор светиков, они раньше погаснут, чем аккум в опасную зону уйдёт. Светить во все стороны 10 Вт. это излишество. Вас напарники пинать будут - после такой засветки в темноте в глаза "зайчики" минуты на две гарантированы. У меня в коридоре 5 Вт. как правило только включена лампа. Достаточно светло! Зачем такие мощные и дорогие светодиоды? 0,5 Вт. стоят единицы баксов аж 10 штук! Поставьте 2 ну 3 штуки - в палатке будет как днём, читать книги не напрягаясь можно. 1 Вт. легко освещает 3-5 метров вокруг. Бегать можно ночью! Подумайте! |
30.10.2014, 18:27 | 34 |
30.10.2014, 18:32 | 35 |
А металлическим будет не только козырек - сама бейсболка будет целиком из алюминия, обшитого тканью. Посмотрим, что выйдет. Да и рефлектор нужно же как-то крепить... С малой толщиной, мне кажется, это будет проблематично.
30.10.2014, 18:54 | 36 |
30.10.2014, 19:37 | 37 | |
/\|_____ , где\ - светодиод, |___ - контур козырька, / - рефлектор. Посмотрю - когда пойду делать алюминиевый каркас у знакомого - может и тоньше сделаю - где-то 0.2-0.3 см, еще тоньше, думаю, не понадобиться - там уже батарейки будут весить больше кепки. Сейчас мне важно понять всю эту схему целиком и зарисовать ее, например в Автокаде или Компасе. [Исправлено: Arman, 30.10.2014 в 19:41] |
30.10.2014, 20:01 | 38 |
Arman, Понял! Значит Вас не отговорить от этой идеи. Зря не слушаете!
Предлагал же - козырёк из алюминия 2 мм, на липучках к бейсболке и пара светиков 0,5 Вт. Акум от телефона часов на 5-7 хватит. По сравнению с Вашей "ерундой" будет супер! |
30.10.2014, 20:08 | 39 |
Дело в том, что пара лишних аккумуляторов 18650 у меня уже есть, лист из алюминия 0.2 надо покупать или где-то искать, а 0.5 уже есть...и я не уверен, что его можно как-то попилить =))) Диодов будет 2 по 1Вт, 10Вт диод я спрашиваю несколько для другого, но и 1Вт диоды лучше будет запихать в рефлектор, как я понимаю, а куда его крепить - я пока еще не понял. А так - идея близка к вашей. И съемным все это таки будет. Да и сначала я все равно все зарисую в объеме, посмотрю, как это выглядит в 3D модели, а там уже буду что-то заказывать, так что еще может и переделаю все напрочь=)
30.10.2014, 20:43 | 40 |
