5692 18 4 0 |
19.10.2014, 12:39 | 1 |
Регистрация: 17.10.2014 Последняя активность: 31.03.2015 08:57
Сказал(а) спасибо: 5
Выбор аккумулятора для р/у модели
Кто силен помочь в вопросе выбора чем питать радиоуправляемый кораблик?!
Родной аккумулятор по идее должен быть 3.7V 10A но в реальности оказался не более 6А (это показывает емкость зарядным устройством типа аймакс) прикреплю фотографии вскрытого от пластикового кожуха самого аккумулятора (странным показалось то, что внутри он потертый, наклейка порватая и ощущение что он сильно Б\У , и видно немного как вздутие. - замерял потребление кораблика в полной нагрузке - почти 2А Можно эту батарею заменить скажем паралельно подключенными 8 аккумуляторов типоразмера 18650 и емкостью примерно 2А ? Я уже приобрел вот такую штуку https://www.fasttech.com/p/... специально что бы заряжать 8 паралельно подсоедененных аккумуляторов. - что может пойти не так, на сколько плохо для аккумуляторов паралельное подключение и зарядка? [Исправлено: Virgo_Style, 19.10.2014 в 12:42] |
19.10.2014, 12:53 | 2 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: Выбор аккумулятора для р/у модели
наоборот, очень хорошо, но купленной "штукой" это займет очень много времени только емкость измеряется в (милли)ампер-часах (Ач, Ah, mAh) а при застопоренном винте? (или там водомет?) т.е в момент пуска самый большой ток, очень недолго, но он многократно выше рабочего. впрочем, 8 параллельных банок, даже не сиолвых вполне должны справиться. кстати, почему только 2Ач? ставьте 2.6 [Исправлено: galex, 19.10.2014 в 12:56] |
nicrus (19.10.2014)
19.10.2014, 12:56 | 3 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Вот этой штукой 8 АКБ вы будете заряжать очень долго.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
nicrus (19.10.2014)
19.10.2014, 13:46 | 4 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Фотку можно? Это что за аккумы 3,7 В. 10 А.*ч? У внука 0,4 м. радиоуправляемый катерок - там аккум всего-то 4*1,2 В. 0,6 А.*ч. И движок маленький сразу на два винта - максимально наверно 0,3 А. потребляет. Больше часа можно гонять, но ни разу и 30 минут не гоняли! А чем не устраивает родной? 6 А.*ч. - это три часа "катания", надоест ведь!
Литий хорошо, но получается надо с защитой ставить. Двигатель и от 2,0 В. будет работать нормально. И дешевле будет липольку модельную поставить. Что-то типа такого:http://www.hobbyking.com/ho... - гарантировано можно будет зимой зарядить, а летом юзать без до зарядки. |
nicrus (19.10.2014)
19.10.2014, 14:07 | 5 |
вот фотографии родной батареи.
По поводу места, там хватает даже и для 12 аккумуляторов типоразмера 18650 |
19.10.2014, 14:15 | 6 | |
я уже надумаал купить замену мощнее на 20А\h вот такую батарею но жаба давит, что китаеза может подсунуть б\у или просто фуфел .. вот и решил запитать кораблик от акков 18650 , что б сумарно более 10 А\h получилось.. По поводу пиковой нагрузки (при остановке винтов кораблика) не тестил, но думаю будет не более 3-х ампер счас попробую затестить. |
19.10.2014, 14:28 | 7 |
что значит очень долго?
роднную батарею заряжал часов 8, родная зарядка на 1.5А\h В принципе скорость зарядки батареи не особо важна, перед рыбалкой зарядил полностью, и этого на километров 5 должно хватить, это обычно столько нужно на рыбалку. Сейчас я беру с собой аккумулятор на 12V 35A\h , и практически после каждого завоза ставлю на зарядку (через зарядное от прикуркки на 5 вольт, мощностью 1А) - не удобо, вот и озадачился заменой родной батареи. |
19.10.2014, 14:51 | 8 |
Ну если вы 6Ач зарядкой в 1.5А заряжали 8 часов, то 20Ач (именно столько дадут 8шт народных саньо или самсунгов на 2600мАч) придётся заряжать сутки.
Ну берите на хоббикинге по ссылке выше - там не обманут |
nicrus (19.10.2014)
19.10.2014, 14:56 | 9 |
я могу купить 3 шт что б получилось более 10А\h аккумулятора
подключить их 3 шт паралельно к зарядному от повербанка и все будет ок? |
19.10.2014, 14:58 | 10 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Можете. Будет ОК. Защиту от переразряда не забудьте только. И полимерки требуют крайне аккуратного обращения. Никаких КЗ или повреждений механических иначе будет феерверк. Ну и рассчитывайте что той зарядкой с ФТ одна "банка" будет заряжаться 5-7 часов. Больше банок - время заряда умножаем.
Да, совсем забыл - перед соединением аккумуляторов последовательно обязательно проверить чтобы было одинаковое напряжение. Это вам не 18650, тут внутреннего ограничения тока нету и защит никаких тоже. [Исправлено: Maksym, 19.10.2014 в 15:00] |
19.10.2014, 15:02 | 11 |
Да. Если не считать длительного времени заряда и переплаты за силовую банку
nicrus (19.10.2014)
19.10.2014, 15:20 | 12 |
19.10.2014, 15:28 | 13 |
19.10.2014, 15:37 | 14 |
19.10.2014, 16:21 | 15 |
nicrus, надо с европейского склада брать, а не с международного китайского
19.10.2014, 16:59 | 16 |
nicrus, Давно там не заказывал. Неужели так доставка подорожала!
Тогда вариант найти батарею от ноута. Часто выходит из строя контроллер. Недавно хорошую раздербанил - 6 штук 18650 соединены уже в параллель по две штучки - поставил в шуруповёрт. Примерно по 2 А.ч. имеют - получил 12 В. 4 А.ч. |
19.10.2014, 17:22 | 17 |
20.10.2014, 01:23 | 18 |
Кстати, теперь еще есть и российский склад!
20.10.2014, 06:24 | 19 |
