8409 25 3 0 |
28.03.2014, 12:31 | 21 |
Регистрация: 26.03.2014 Последняя активность: 25.03.2015 19:39
Re: Электрификация велосипеда(свет, usb а не электробайк)
3.75? это опечатка?
28.03.2014, 13:16 | 22 |
А если воткнуть аккум 2.75-4.35? понятно что полностью зарядить не сможет, но вообще с таким полностью заряженным акумом работать будет(если буду заряжать другой зарядкой)
05.05.2014, 16:12 | 23 |
Почти решился на http://www.fasttech.com/pro...
Вопросы: 1)Заряжает до 4.2? 2)Разряжает до 2.5? Или до 3? 3)В выключенном состоянии можно с какого-то выхода взять напрямую напряжение с аккумуляторов? Наткнулся на такую информацию в одном обзоре, больше подтверждений не видел. 4)Если брать напряжение напрямую, то защита срабатывает? [Исправлено: Алексей Борисов, 05.05.2014 в 16:18] |
05.05.2014, 23:12 | 24 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Из обзора :
1) да 2) до 3. Только в режимах 9 и 12 до 2,5, но напряжение на выходе при этом падает до 3,0, т.е. заряжаемая аппаратура сама наверняка отключится. 3) С круглого. 4) нет.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
06.05.2014, 09:34 | 25 |
Я понял несколько не так.
2)До 3 работает нормально. На 3-х вырубает преобразователь и USB порты. На 2.5 срабатывает защита и батарея полностью отключается. Вроде всё логично, но непонятен смысл отключения USB. Хотя возможно это из-за защиты, которая не даёт подать на USB 9 и 12 вольт. 4)откуда информация? |
06.05.2014, 10:12 | 26 |
И ещё хочу в него сунуть аккумуляторы Panasonic 3100.
1)Есть ли смысл купить что-то другое? 2)http://www.ebay.com/itm/Li-... Похоже на оригинал? |
