12761 12 5 0 |
31.10.2013, 14:23 | 1 |
Регистрация: 13.12.2011 Последняя активность: 18.12.2013 16:27
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Налобный фонарь с зумом SingFire SF-536 на Cree светодиоде XML T6 от DX
Был куплен тут: http://dx.com/ru/p/singfire... Фонарик поставляется в фирменной коробке, внутри которой находится, собственно, фонарь, зарядное устройство 500mA с плоскими штырями (переходника нет), два аккума стандарта 18650 емкостью 2400mAh и инструкция на английском. Аккумуляторы имеют защиту от перезаряда. Корпус выполнен из пластика и алюминия. Фонарь можно поворачивать на любой угол до 90 градусов. Ремни для крепления на голове эластичные (кстати, съемные), вдоль одного из них идет провод питания. Кнопка вкл/выкл режимов работы фонаря находится на задней крышке аккумуляторного отсека. Фонарик может питаться как от одной, так и от двух батареек. Работает в 4-х режимах - максимальная яркость, экономный режим, режим стробоскопа и режим SOS (при зажатии кнопки). Зарядное устройство подключается прямо к аккумуляторному отсеку, фонарь может работать при зарядке. От 2-х максимально заряженных аккумов фонарик проработал 9 часов (оставлял на всю ночь), под утро яркость заметно снизилась (упала до 30% от максимальной) но фонарь еще продолжал светить. Металлический патрон со светодиодом нагревается слабо. Линза в корпусе вращается очень плавно, позволяя изменять световое пятно. Фонарик довольно мощный, добивает на расстояние 150м. Вес без батарей - 205г, с двумя аккумуляторами -300г. Отличный удобный и яркий фонарь (хотя яркость в 800лм несколько завышена, но, достаточно яркая), который послужит отличным подарком и долго прослужит. К плюсам можно отнести низкую цену (она ниже, чем в оффлайне), наличие качественных аккумов в комплекте, отличная эргономика, регулируемая линза для лучшего рассеивания пучка света, работа как от одного, так и от 2 аккумов, четыре режима работы. К минусам можно отнести отсутствие влагозащиты и то, что фактическая яркость меньше 800лм (на уровне 500-600лм). |
31.10.2013, 15:12 | 3 | ||
Re: Налобный фонарь с зумом SingFire SF-536 на Cree светодиоде XML T6 от DX
Потому что висит в воздухе? Практическую ценность от шила света на таком расстоянии не поясните? Цитата:
Отличным подарком будет не подарить этот "отличный подарок" Впрочем, как и к минусам это тоже относится. Кто б сомневался. Ой, запахло рекламой магазина Вот эт новость. Sanyo/Samsung/Panasonic? ??? Для лучшего рассеивания пучка света вблизи - лучше вообще без неё При такой цене это плюс - быстрее сдохнет, соответственно, быстрее придёт понимание, что нормальные и качественные налобники стоят своих денег. Свежие аккумуляторы + ДД = заветные 800 люмен (первые минут 15) так что вряд ли что-то завысили. ЗЫ. И что там с мерзким ШИМом на минимальном режиме? [Исправлено: Qwertus, 31.10.2013 в 15:50] |
21.11.2013, 23:59 | 4 |
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 24.01.2014 23:14
всем доброй ночи....вот нашёл такой же фонарь ,но в1.5 раза дешевле...в чём подвох?
http://www.aliexpress.com/i... |
24.11.2013, 22:05 | 5 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Подвох в отсутствии чудо аккумуляторов в комплекте.
25.11.2013, 10:07 | 6 |
KyTy30B, в комплектации написано что есть 2 аккумулятора +зарядка от авто и от сети.какие ещё чудо аккумуляторы?
25.11.2013, 10:14 | 7 |
25.11.2013, 17:22 | 8 |
Qwertus, понятно.ну я уже заказал его на али ,как приедет ,отпишусь в этой теме
25.11.2013, 22:08 | 9 |
Любитель налобников
Читаем описание и видим)
Contains: Headlamp x1 Power Adapter x1 free car charger x1 Лично я тут аккумуляторов не вижу Ещё раз читаем описание на али Power by 2x 18650 batteries(not included) А если серьёзно, то к нему стоит заказать хотя-бы пару Trustfire с 'огоньком' 2400 мАч. Дёшево и сердито. лучшего питания этот фонарь не стоит. [Исправлено: KyTy30B, 25.11.2013 в 22:13] |
26.11.2013, 01:25 | 10 |
KyTy30B, да согласен.не внимательно прочитал,смотрел только на фото((((попробую заказать отдельно аккумы,но где то читал что запретили их в россию посылать....таможня не пропускает.это правда?
26.11.2013, 01:36 | 11 |
06.12.2013, 00:01 | 12 |
Регистрация: 05.12.2013 Последняя активность: 19.12.2013 00:59 Адрес: SPb
Причем тут таможня? Это почтовые ограничения на пересылку Li-ion как на небезопасное вложение, и действует не у всех почтовых операторов.
----------------- По Фонарю. Мне он интересен для тренировок в темное время суток. И дешевизна актуальна, так как позиционирую его для подростков, которым что то приличное доверять накладно. Уважаемые гуру высказали в адрес Фонаря много сарказма, но увы ввиду того что я в теме новичок, конкретный смысл и критичность некоторых высказываний уловить не удалось. Что могу сказать от себя по первому впечатлению, кроме того что исполнение некоторых вещей чисто китайское.... Конструкция корпуса толковая. Непонятно, это самостоятельная разработка, или клон некой известной модели. Купленный топик-стартером образец с моделью "SF-536", так же является многочисленным клоном под всекитайским индексом "TK0281", и продается даже в более интересной комплектации с велосипедным креплением на руль. Возможно, они вообще вышли из под одного пресса, и дело только каналах дистрибуции. С плюсами все понятно, буду отмечать косяки и минусы. - Влагозащищенность понятно не блещет, но под слабым моросящим дождем ничего с ним произойти не должно - откровенно открытых мест нет, отверстие под провод на входе в колбу аккуратисты могут и залепить. - Защелки батарейного отсека смешны и недолговечны, но работоспособны и цене соответствуют. - Никакими 1600Лм там не пахнет, и даже 800. В лучшем случае 400. - Подложка диода свободно болтается внутри посадочного места алюминиевого стакана внутри колбы, держась только за питающий провод, что ведет к отсутствию нормального теплоотвода в зоне контакта стакана и подложки, и перегреву самого диода. В пределе - возможная потеря яркости от перегрева. - Питающий диод провод по типу и сечению явно не соответствует назначению. Кроме того, главный его косяк прячется внутри колбы - от нагрева диода плавится слабая изоляция провода внутри алюминиевого стакана в зоне подложки, и легко может коротнуть на корпус стакана. - Также в фонаре нет защиты батарей и от переразряда или КЗ. При использовании батарей без PCB, можно быстро убить батареи, либо словить фейрверк на голове. Других минусов пока не нашел. %\ Итого, минимум что требуется проделать с новым фонарем : - однозначная замена провода, или дополнительная тугоплавкая изоляция проводников внутри колбы вблизи диода. - посадка диода в стакане на термопасту или термоклей. - использовать защищенные батареи. P.S. Если гуру не особо в тягость, буду рад конструктивным предложениям по Фонарю. |
14.01.2014, 22:33 | 13 |
Регистрация: 14.01.2014 Последняя активность: 17.01.2014 23:19
всем привет. Купил такой фонарь, не долго радовался, меньше суток. Возможно брачной попался. а может и перегрелся. Вобщем перестал включаться.
Разобрал, померял напряжение на плату кристала идет, а светить не хочет. Наверно сам Т6 накрылся. Могу сказать что - наверно плохой контакт на охлаждение был - и наверно перегрев. Сейчас ищу поменять кристал. Мое мнение что главный недостаток - плохое охлаждение ( спорить не буду, может мне такой попался). Если сделаю свой - сделаю модернизацию немного, чтоб лучше охлаждалось |
