8277 29 3 0 |
19.02.2013, 10:08 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32734 раз(а) в 15175 сообщениях
Re: можно ли заряжать?
19.02.2013, 11:06 | 22 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 11.10.2013 17:26
попробую.не получится оторву защиту.
19.02.2013, 20:53 | 23 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Ну если вы почитаете пост №16, то поймете почему, и наверное мне виднее, какая у меня батарея...
Теперь дальше. Автор имеет 3S3P Если бы аккумуляторы были без защиты, то три аккумулятора, которые соединены параллельно, самобалансировались 24\7. И автору пришлось бы раз в пол года отбалансировать три сборки между собой и все. Но у автора они с защитой. Один аккумулятор зарядился, отключился, и через два остальных повысился ток и они тоже ушли в защиту. Остальные аккумуляторы обесточены. Начали разряд. Недозаряженые аккумуляторы сели(один из них сел) ток в цепи увеличился, два опять ушли в защиту. при следующем цикле разброс будет все больше и больше. Выходов два: Или заряжаться только с балансиром, а балансировка не зарядка, за 10-15мин не отбалансируется. Или выкинуть защиту, поставив одну на всю батарею. Можно даже использовать родную защиту(если токи до 3-5А). Три аккума в параллель и на одну платку защиты. Всего будет три платы. Ето будет куда лучше. Нужно только паяльником поработать. Ну и на последок автору вроде интересно можно ли заряжаться автомобильной зарядкой. Я утверждаю что можно. По поводу тока зарядки : нужно смотреть даташит на конкретный тип акб. Током в 1С можно заряжать 99% батарей. Тоесть 10.2А можно ставить. Но чем меньше ток зарядки, тем полнее зарядится батарея, и тем лучше для нее. [Исправлено: Snaiper, 19.02.2013 в 21:01] |
20.02.2013, 00:32 | 24 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Что за чушь? Защита отключает аккум только при значительном перезаряде (4.275V обычно), а не при окончании заряда.
20.02.2013, 01:40 | 25 |
Да-да нужно что бы было ровно 4.2вольта и процесс зарядки стремился к бесконечности...И не дай бог зарядка будет выдавать 4.3 вольта, а не 4.2. Можно еще поговорить о влиянии температуры на процесс заряда и как меняется напряжение на банке при нагревании или замораживании...
Или стоит напомнить что после процесса зарядки "любой" акб, независимо от химии состава будет иметь напряжение меньше, чем зарядное...Но зачем? П.С. на NCR18650B нормального даташита не нашел (к сожалению даже у производителя)есть какая то писюлька, но то не то. Но на ссылке которую я приводил выше про свои аккумы, черным по белому написано что напряжение заряда 4.3 плюс минус три таракана. |
20.02.2013, 01:46 | 26 |
Меньше, но не больше. Соответственно защита не сработает.
В момент заряда напряжение на банке НИКОГДА не должно превышать 4.20V (±0.05V) для классического Li-Ion (к которому относится NCR18650B), и 4.30V (±0.05V) / 4.35V (±0.05V) на нестандартных (но на них и защита другая стоит, если производитель не мудак). |
20.02.2013, 02:07 | 27 |
Если НИКОГДА напряжение не будет превышать 4.20V (±0.05V), то такие же никогда не будет полного заряда аккумулятора. Напряжение заряда должно быть 4.2вольта на банке через 1.5-2 часа после окончания заряда. Для того, что бы получить 4.2вольта на заряженой акб, во время зарядки на нее нужно подавать от 4.25 и более вольт (в зависимости от тока заряда). Заряд условно окончен, когда ток через батарею в зарядке менее 100ма (65ма обычно).
Дальше спорить не буду. |
20.02.2013, 07:35 | 28 | ||||
а при чем тут ваша батарея? это вы топикстартеру пророчите балансировку 9 батарей по отдельности. тогда как всего 3 блока нуждаются в балансировке.
далее - при полном заряде сборки - защита не сработает, ибо она срабатывает при перезаряде. доводить до этого нельзя. Цитата:
а тс так и планирует. и все равно заряжаться с балансиром. Цитата:
ровно как и от аварийного перезаряда. заряжать до срабатывания защиты нельзя. Цитата:
вы пр алгоритм заряда CC/СV слыхали? |
20.02.2013, 08:49 | 29 |
21.02.2013, 12:21 | 30 |
всем привет.я уже заказал зарядку для липо с балансиром с макс. током 2А. Буду заряжать ей.
