14382 25 4 0 |
24.01.2013, 01:36 | 21 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Налобники на 2AA
Много сидел, читал, искал. На двух и на четырёх. Мало, да. Из доступных есть Sunree M60, из малодоступных - Silva Trail Runner.
Я это дело проанализировал с учётом света и экономичности, и остановился на Spark ST5. А ещё одну батарейку(или 3) положу в карман/пришью резинки по периметру головного крепления.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
24.01.2013, 02:01 | 22 |
24.01.2013, 02:18 | 23 |
Параноик
Можно, но сравнив с ST5.. особенно если она на R5.. хотя каждому своё..
Тут 120гр на лбу и сомнительный свет ради "лютых" люменов(не всякому нужны, тем более с такой оптикой) и рантайма(решается второй батарейкой). |
24.01.2013, 02:24 | 24 | |
ЗЫ. А вообще, про него вспомнил для разнообразия в теме. |
26.01.2013, 12:58 | 25 |
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 11.01.2017 00:22
Приехал UltraFire UF-H5 Cree XP-G R5 LED 1-Mode Headlight (1 x AA/ 1 x 14500) с kaidomain
Тут мои его фотки Плюсы: На удивление качественное исполнение корпуса. Детали подогнаны четко, напилинга нигде не требуется. Финишное HA-III (из описания) похоже на правду, покрытие ровное, аккуратное. Между светодиодом и отражателем специальное пластиковое кольцо. Налобный держатель из резины (на ощупь типа как протектор велопокрышки), а не из ломучего пластика. Приятно держать в руках, почти как бренд уровня Феникс, Зебра. Минусы: Электроника кетайская как всегда подкачала. Рассчитывал его использовать с 14500 Li-Ion, но оказалось: 14500 Li-Ion - 3,7В*1,8A АА Alkaline - 1,5В*1,5A AA Ni-MH - 1,2В*1A Работа от 14500 чисто для галочки, ибо идет дикий неограниченный жор и свет чересчур яркий для налобника. Центральное пятно очень узкое, боковая заливка обычная для отражателя 19мм и глубиной ~13мм. Нет слабого энергосберегающего режима для 14500 и это главный минус. Драйвер 15мм, найти замену сложно (в галерее есть его фото). Из 4х синих Ултрафаиров 14500 два через 10 сек работы отрубаются защитой по превышению тока. Два другие работают, но при это стремно греются (сами аккумы). Вывод: этот фонарь оптимален для ценителей AA Ni-MH коих еще не мало [Исправлено: Mutant, 26.01.2013 в 13:02] |
26.01.2013, 19:47 | 26 |
Параноик
Ещё один образчик из серии несбычи мечт. Им дразнили людей ещё в конце 2009 года.
Порукоблудить можно здесь: видео с привязкой по времени Называется Fenix HP15. [Исправлено: Нерв, 26.01.2013 в 19:49] |
