5942 14 4 0 |
26.10.2012, 04:10 | 1 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
Как подступиться к аккумулятору
Разжился я зело странным аккумулятором, и встал вопрос как его заряжать. Разобрав его увидел схему, которая сначала не показалась хитрой, но при детальном рассмотрении...
Вид снаружи - разъемы (5 контактов) и как они подписаны на коробке. общий вид схемы соответственно провод 3 приходит на второй слева контакт разъема, провод 6 - на 4й слева контакт разъема. Провода 1 2 и 3 прозваниваются в ноль, провода 4 и 5 тоже (друг с другом). при этом с провода 1 и 2 уходят в оодин конец батареи 4 и 5 в другой конец батареи. напруга с плюса на минус 27 вольт (штатная), что с 4, что с 5. Но вот какая штука. При первом замере, напруга с 3 на 6 была только 5 вольт, а с 6 на 5 или 4 - еще 19. те же самые 5 вольт показывало при замере между контактов наружного разъема. Я озадачился, перепрозвонил все, и вот при повторном замере все стало так как я изначально предполагал, то есть 1 2 3 звонятся в ноль, 4 5 6 звонятся в ноль, таким образом через 6 и 3 приходит снаружи от зарядника (которого у меня нет) и через 1,2 4,5 уходит на батарею. Но нет ли там какой особо хитрой схемы, защиты, не знакомы ли эти симптомы? Почему до разборки акум на наружных контактах показывал 5 вольт? И как таки его лучше зоряжати? |
26.10.2012, 04:12 | 2 |
Re: Как подступиться к аккумулятору
26.10.2012, 15:33 | 3 |
Неужто электронщики все запропали?
26.10.2012, 15:44 | 4 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Ничего не понятно, это какое-то устройство с аккумулятором и его требуется заряжать сторонней зарядкой? Или это аккумулятор от какого-то устройства со своей платой защиты и его требуется эксплуатировать вместе с этой платой? Или это просто непонятный аккум-донор литиевых банок?
Люменов много не бывает |
27.10.2012, 03:09 | 5 |
вся коробка - это акум от стороннего устройства, который требуется заряжать и эксплуатировать в качестве акума для святящих устройств))) коробка притом влагопылестресозащищенная.
Что касается платы, то я так понимаю там не только защита, так как на донорском устройстве было некоторое количество электроники связанной с аккумом. с выносного пульта реагировалось подключение питания от акума на движок, подаваемая мощность, еще чтото. Так что я думаю существенная часть платы относится к контрольным цепям. соответственно, эксплуатировать вместе с платой, да, заряжать сторонним устройством, да, нет, не донор банок. Собственно наибольшее беспокойство и удивление вызывает то загадочное поведение напряжометра. Боюсь чтонибдь порушить, просто подав 27 на 3 и 6 контакты... |
27.10.2012, 21:29 | 6 |
27.10.2012, 21:50 | 7 |
Эта штука наверное достаточно большая и тяжелая, какого рода светящее устройство планируется от нее питать? Особенно учитывая такое высокое напряжение.
Чтобы электронщики распознали что это за схема вообще желательно сфоткать ее так чтобы компоненты было видно. Эти контакты 1-6 куда идут? К самим литиевым элементам? Судя по напряжению там наверное 8S конфигурация. 6 банок быть не может по напряжению. Я бы либо просто расчленил эту батарею на отдельные акки и уже думал бы куда их применить, либо если нужно сохранить 8S конфигурацию выкинул бы электронику, вывел бы силовые провода и отдельно приделал бы провода с разъемом для балансировки и обслуживал все это дело каким-нибудь зарядником вроде аймакса. |
27.10.2012, 21:52 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 324
думаю лучше прикинуть родную схему зарядки, так будет яснее. поглядите что за микросхемы, номиналы резисторов токовых... может что то типовое, с даташитами. сделайте фотку платы со снятыми разъемами с обоих сторон.
горчичники я видел в такой байде http://www.xpalpower.com/us... там было четыре штуки. прямо на них было написано 4500 махов, кажется 3,7 вольта, но точно уже не вспомню |
28.10.2012, 09:48 | 9 | |
Но хотя бы какаято идея есть пока, отчего так может быть что было 5, а потом при перещупке стало нормально? Единственное что приходит в голову, это что почему то туда подавалась напруга с какойто дежурной емкомсти, а когда я стал прозванивать то разрядил и пошло с основной. Но все равно как то не катит, эта ескость должна быть чемто еще подперта. Я просто совершенно точно был трезв, как и всегда, и та действительно было 5 вольт. Если точнее, до разборки было на трех разных землях - 4.91, 5.06, 4.92 и после разборки тоже щупал пристально и аккуратно. А потом вдруг раз все и магически везде одинаково... |
31.10.2012, 10:52 | 10 |
08.06.2013, 17:29 | 11 |
08.06.2013, 20:32 | 12 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Многобаночные литийфосфатные аккумуляторы в тупую не зарядишь.
Там схема балансировки, определяет какие хватит, а какие можно дальше заряжать, обходя те которые хватит. Если в сторону зарядника более двух концов, то можно на неё с вашими познаниями просто забить. А то и до пожара недалеко, горят и поджигают все вокруг они распрекрасно. Потому и корпус такой.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 08.06.2013 в 20:35] |
09.06.2013, 17:32 | 13 |
09.06.2013, 18:16 | 14 |
Может что то по этому электробайку может гугл сказать или форумы электробайкерские. Я просто предупредил, что эксперимент может закончится с вредом для здоровья.
Как выход в зарядник выглядит? Если + и минус, то скорее всего нет проблем, по сути зарядник внутри собран. Если много контактиков, то зарядник не простой, а с балластными сопротивлениями, заряжает поканально, анализируя всё вплоть до нагрева горчичника. Если он уникален, тоесть сделан только для этого велика, без помощи весьма грамотных электронщиков не обойтись. Сами горчичники и разъёмы с них на 99% стандартны и поддаются зарядке каким нибудь хоббимодельным зарядником с балансировкой. Плоские разъёмы длинненькие с каждого горчичника должны идти. Там у вас вообще если честно на фото непонятно, что за акб в принципе. Гугл по модели велосипеда даёт литий ион 12Ач, в европе живёте, проще там связаться с теми кто это всё делает и продаёт. За 1800 евро велик, они там чего то ковыряются... [Исправлено: Mikkilighter, 09.06.2013 в 18:31] |
adsumus (25.07.2013)
09.06.2013, 21:53 | 15 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 21.04.2024 23:48 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 183 раз(а) в 74 сообщениях
Рассматривая фото, делается вывод, что это аккумуляторный блок из полимерных банок, со встроенным балансиром (а может и еще чем то), без штатной ЗУ сложно, но можно будет использовать по назначению.
Полимеры очень чувствительны к КЗ! горят, дымят. Токи при КЗ очень высоки, у меня при КЗ выводы спаялись, осталось только отбросить его в сторону и наблюдать за фейерверком. Обратитесь за помощью к авио-моделистам, там помогут. Или вот, сам заинтересовался, http://www.electro-bike.ru/ [Исправлено: Василич, 09.06.2013 в 22:16] |
