9402 33 3 0 |
17.06.2012, 16:02 | 21 |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 02.08.2012 18:52
Re: КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???
Ну пусть фиговые.... но тенденция то одна.... в трех случаях дальний аккум садится быстрее.... и в определенный случаях намного
[Исправлено: dsche, 17.06.2012 в 16:05] Причина: CAPS |
17.06.2012, 16:04 | 22 |
и температура аккумов на ощуп одинаковая тепленькая.... но не горячие!
17.06.2012, 16:04 | 23 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:36 Адрес: Москва
Dimaforik150, ну вы скажите нам – если из фонаря через пять минут достать аккумуляторы – не горячий ли один из них?
Сдаюсь
17.06.2012, 16:20 | 24 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
18.06.2012, 11:04 | 25 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Для последовательного соединения аккумуляторы надо подбирать по емкости, и ставить аккумуляторы с надежной защитой от переразряда.
С первыми попавшимися нонэйм аккумуляторами результат вполне предсказуем, самый слабый - сдохнет, и возможно очень быстро. |
18.06.2012, 16:58 | 26 |
Сказал(а) спасибо: 1055
В общем так, надо взять пару аккумуляторов, от маркировать, зарядить их и разрядить в фонаре, после этого зарядить и установив наоборот снова разрядить в фонаре.
Данные о напряжениях и тепературах занести в таблицу. При неизменности разряда аккумулятора от положения - забыть проблему, как страшный сон. При зависимости разряда от положения - признать обычным чудом, не включая мозг. |
18.06.2012, 17:58 | 27 |
сдалась вам всем эта температура!
ну положим максимум 10 градусов разницы будет (более мне представить сложно), ну будет там разбег емкости (температурный) скажем 5%. и что? на одной банке должно быть скажем 3,7 а на другой 3,6 вольта, но никак не 0,4 |
18.06.2012, 19:00 | 28 |
Alex K, скажем так, я, на самом деле, до сих пор не знаю каким образом ток течет по проводам и вообще, что такое электрический ток, поэтому и упираюсь в то, что при проведении эксперимента нужно снимать как можно больше данных.
18.06.2012, 19:47 | 29 |
а этого никто не знает, но это не отменяет того факта что "количество" этого тока равно в любой точке последовательной цепи.
19.06.2012, 01:44 | 30 |
Количество тока равно, а цепь в разных точках разная. Если последовательно включить 18650 и 16340, одно из них явно сядет раньше? Так что вопрос в том, почему аккумуляторы становятся разными.
19.06.2012, 03:26 | 31 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
исходя из того что эксперимент проводился не на нормальных панасах или саньо (ну или хотя бы сони или самсунге), то я продолжаю настаивать что аккумы Г..
Фигли, может у ТС такое ваще: https://forum.fonarevka.ru/... |
blindnick (26.06.2012)
19.06.2012, 20:57 | 32 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Разное внутреннее сопротивление аккумуляторов?
19.06.2012, 22:59 | 33 |
Волосатое чудовище
наведённый глюк? одна неисправность (допустим серийная) в дерьмовых аккумуляторах + что-то в корпусе фонаря со стороны кнопки?... у меня предположения только такие...Жуков прав - нужно больше данных, полученных из экпериментальных замеров в разных комбинациях.
26.06.2012, 13:43 | 34 | |
трол. |
