14762 13 3 0 |
09.10.2011, 01:23 | 1 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Настенная лампа
Лето закончилось и я снова возвращаюсь на сцену LED-творчества Сначала была идея, опробовать технологию простого производства светильников, чтобы, чем чёрт не шутит, организовать своё производство. Суть светильника точно такая же, как в этой теме, вся разница в конструкции. Конструкция должна быть простой, элегантной, из стандартных материалов, изготавливаться за малое количество времени. Со временем, конечно, промашка вышла, ну так эксперимент, кустарное производство, так что закономерно. В остальном, надеюсь, задача выполнена.
Более гламурных фоток пока нет, может потом сделаю. Процесс изготовления иногда не фотографироваться, поскольку фотограф забывал фотоаппарат , но, в целом, всё боле-мене получилось. Первоначальный распил заготовок. Использовалась 60мм акриловая труба Satin Ice, куплена на ибее, алю профиль из хозмага 53.5мм х 29.5 мм х 2.4 мм. Решил делать сразу две настенные лампы, посколько экономически по раскройке это обоснованно Ещё один П-образный профиль из того же хозмага для кронштейнов крепления и отсека драйвера. Прикинул как встанут радиаторы, драйвер и крепление. Опять-таки, из-за раскройки не получилось добавить 4й радиатор, как собирался сначала. Все заготовки рассверлены, обработаны напильником и наждачкой. Для большей красоты решил покрасить спереди серебрянной краской, сзади чёрной. Места под диоды закрыты, чтобы краска не попала. Кронштейны тоже покрашены. Радиаторы приклеены и задняя сторона тоже покрашена. Приклеены диоды, тёплые снаружи, нейтральные внутри. Идея в том, чтобы тёплые давали больше боковой засветки, нейтральные и так сильно светят. Диоды наклеены ёлочкой, чтобы больше давать света в стороны. Долго думал как крепить драйвер. Отсеял вариант с коробочкой и с "открытой коробочкой", решил в термоусадку пихать. Чтобы драйвер пожёстче зафиксировался, сделал колечко из термоусадки. Соединил светодиоды в электрическую цепь. Всё собрал. Вид сбоку. Оно работает! Вид сверху. Вид сзади во включенном состоянии. |
ilyasov1 (15.08.2014)
09.10.2011, 03:48 | 2 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Настенная лампа
Просто и аккуратно
Свет и в жизни такой "пятнистый", как на предпоследней фотке? |
09.10.2011, 09:30 | 3 | |
Re: Настенная лампа
Спасиб
И мне очень нравится получаемый свет. |
16.10.2011, 22:31 | 5 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Настенная лампа
А с боков закрывать от пыли не планируется?
Боюсь, пыль на линзе светодиода может начать пригорать, соответственно с печальными последствиями. |
17.10.2011, 00:15 | 6 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Настенная лампа
Очень здорово, но совсем не бюджетно. Тут одного цветмета хватит на несколько фонариков
17.10.2011, 01:08 | 7 |
Re: Настенная лампа
Нет, не планируется. Наоборот, идея в том, чтобы там тоже проходил воздух. Как можно заметить, варианты крепления предполагают любой способ, вертикальный или горизонтальный, в любом направлении. На счёт пыли как-то особо не думал. Предыдущие подобные конструкции отработали уже по несколько месяцев, пыли не замечал, но надо бы приглядеться, верно.
17.10.2011, 01:12 | 8 |
Re: Настенная лампа
О каком именно цветмете речь? Об алюминии что ли? Радиаторы по 2 евро, 43 мм х 43 мм, возможно, что у меня по европейским привычкам цены даже завышены. Остальное стандартно: китайский драйвер, хр-г... Размеры конструкции ~ 25см в ширину, 6 см в высоту и 6 см в глубину. Небюджетных деталей тут изначально не предполагалось. Самое дорогое, это труба и диоды.
17.10.2011, 11:03 | 9 |
Re: Настенная лампа
Я надеюсь, что мои лет 10 без обслуживания проработают. Там слой пыли будет по любому А плотность светового потока на поверхности линзы приличная, палец жжет.
17.10.2011, 13:13 | 10 |
Re: Настенная лампа
Ну так продувать периодически... Я пригляжусь. Если честно, за 10 лет светодиоды или вообще осветительная техника должны будут уже шагнуть прилично, так что будет иметь смысл всё переделать.
20.11.2011, 12:50 | 11 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Настенная лампа
ITES а ведь AVSel прав пыль там не нужна , ведь она может впитывать влагу а это может вызвать замыкание,у тебя и так приличная площадь радиаторов для отвода тепла
ну или в крайнем случае на светодиоды установить линзы с широкой диаграммой а все открытые контакты на подложках покрыть термолаком |
20.11.2011, 13:07 | 12 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Re: Настенная лампа
Можно сделать с боков заглушки перфорированные, будет и прикрывать и воздух проходить будет
20.11.2011, 18:40 | 13 |
Re: Настенная лампа
Ну влага в разумных количествах там точно не страшна. Драйверу разве что, он в термоусадке, правда. На счёт пыли тоже пока не убеждён, что это проблема. Через несколько лет посмотрю. Площадь радиаторов, я бы сказал, минимально достаточная, на ощупь пальцами разогревается до 50-55 градусов за несколько часов. В общем, про пыль посмотрю. На крайний случай есть план по закрыванию с боков тем же плексигласом, уже нарезанные круги на ибее продаются, у меня даже гдето были 60мм диаметром, как раз бы подошёл. Проблема в том, что я пока не убеждён в наличии проблемы
