11742 13 7 1 |
14.04.2011, 22:51 | 1 |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Обеспечение водонепроницаемости потенциометра или переключателя.
В общем, нужно изготовить защиту от воды для потенциометра или переключателя - пока еще не определился. В чем суть - собираю схему для Cree XM-L. Хочу сделать регулировку яркости. Ток будет меняться от 70 мА до 2,5 А. За все это отвечает резистор, который изменяется в пределах 0...470 кОм. При 470 кОм ток будет 70 мА, при 0 кОм будет 2,5 А. Подключив резистор, получаем плавную регулировку яркости. Или в крайнем случае хочу сделать ступенчатую регулировку, например, 70 мА, 150 мА, 350 мА, 700 мА, 1,5 А, 2,5 А (6 режимов яркости). Посоветуйте, плз, как можно решить задачу, учитывая, что я хочу все уместить в минимальные габариты, и сделать это все водонепроницаемым. Герконы думаю будут немного громоздкими. Уже не первые день ломаю голову, какой потенциометр подобрать, т.к. не все они обладают запасом прочности или же громоздкие. Хочу сразу собрать надежный вариант, и не заморачиваться с будущей заменой потенциометра после износа. Если же делать переключатели - это либо громоздко, либо сложно обеспечить водонепроницаемость. Посоветуйте, плз, как лучше все поступить. Буду очень сильно благодарен!!
14.04.2011, 23:08 | 2 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: Обеспечение водонепроницаемости потенциометра или переключателя.
Почему бы не использовать герконы(электронные) ? 5 датчиков вам дадут 6 режимов. Я в своём фонаре сделал четыре режима яркости(поворотом головы), не считая тех что драйвер реализует. Вот тут писал https://forum.fonarevka.ru/...
14.04.2011, 23:19 | 3 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
А для чего планируется изделие?
15.04.2011, 11:23 | 4 |
А какие герконы лучше использовать? Т.е. те, что компактные. По сути, ток через резисторы будет не более 1...10 мА. И где лучше всего их найти или заказать?
А изделие - это самодельный налобный водонепроницаемый фонарь на основе светодиода cree xml. Корпус буду делать сам, аккумуляторы использую 3 банки 26650 аккамулом, соединенных параллельно, драйвер на основе чипа TPS63020 и токового регулятора INA138. |
15.04.2011, 19:23 | 5 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
Сказал(а) спасибо: 10
А можно ссылку на схему ?
16.04.2011, 00:03 | 6 |
Вот ссылка:
http://forum.hobbi.tv/showt... Только, наверное, схему можно увидеть зарегистрированным пользователям. Схема не из простых - я имею ввиду в плане пайки. Сейчас ломаю голову, где достать паяльный фен для пайки чипа - обычным паяльником нереал паять. Ну а также размышляю, как сделать компактное и водонепроницаемое переключение яркости. |
16.04.2011, 00:49 | 7 | |
Если боль мень серьезно, то если потенциометр таки, то выводишь штырь потенционметра (его оч желательно заполировать дополнительно, чем лучше зекркало, тем меньше вероятность протечки. Понятно, что он должен быть коррозионно стойким). Дальше либо оч "блатная" резника, чтото типа такой полиуретановой манжеты: По видам правильных уплотнений штока можно почитать здесь: http://sealjet.zp.ua/uplotn.... ТО что на фото - S01-P, использовал для уплотнения штока мех. кнопки. Можно проще - в корпусе откуда выводится шток есть площадка для резинки и есть резьба для втулки. На шток одевается о-ринг подходящий, втулка одевается на шток, сверху резинки и закручивается по резьбе, "раздавливая" о-ринг. Если надо могу сфотографировать, на одном фонаре сделал так для герметизации вывода провода для дистанционки подводного фонаря. Ну а выключатель (или группа выключателей) самое надежное - геркон. НО можно поставить и тумблер с колпачком. |
18.04.2011, 12:04 | 8 |
Требования к глубине - это погружение на 1-2 метра - больше не планируется и плюс защита от постоянного нахождения в сырости, в грязи и т.п. Короче, обычные походные условия по лесу. За выложенное фото был бы благодарен. И также желательно то, что можно сделать из подручных средств или же заказать в России. Но если заказывать, то уже сразу комплект потенциометр + все уплотнительные резинки и ручка или комплект герконов + кольцо для вращения. В общем, за любые идеи буду благодарен. И еще - это очень важно - фонарь хочу делать относительно компактным.
19.04.2011, 22:44 | 9 |
Как обещал фото уплотнения. Это уплотнение провода, но просто представь, что вместо провода шток потенциометра.
На провод (читай шток) одет маленький но толстый оринг. Его при закручивании закрутки (хз как назвать) засплющивает. Усилием закрутки - можно регулировать усилие герметизации. Хорош тем, что все разборное, оринг можно поменять, почистить, потенциометр в случае чего поменять. |
19.04.2011, 23:13 | 10 |
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17 Адрес: Одесса
Z-Max
насколько я помню, у потенциометра шток не совсем круглый, он скорее полукруглый. Круглые штоки у подстроечников, но они короткие. |
19.04.2011, 23:49 | 11 |
Спасибо большое за фото и советы. Попробую сделать что-то аналогичное.
Еще вопрос - какой конкретно потенциометр лучше всего подойдет под мои цели? Его сопротивление должно быть 470 или 500 кОм, линейный. Т.е. нужен компактный, с коротким штырьком и надежный. Так бы выбрал подстроечник (компактный), но думаю он после 100 вращений помрет. А я бы хотел износостойкий вариант, чтобы надолго. Если кто знает, где лучше такой заказать, скиньте, плз, ссылки. |
20.04.2011, 00:08 | 12 |
А удлинить шток круглым и даже заранее отполированным штырьком - не?
20.04.2011, 00:57 | 13 | |
20.04.2011, 10:32 | 14 |
Если сверху пропил, под шлиц, то он подстроечник.
