17846 30 4 0 |
06.01.2012, 23:03 | 21 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Re: Люстра из 18(24) XPG, вторая работа
P.S. Если меня не заломает, то напишу про "Китайские Вольты" и что я про них думаю. |
07.01.2012, 07:50 | 22 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 4
Ну значит на первый режим возьму его http://www.dealextreme.com/... если не запуститься на 24-х, то поставлю меньше, на скольких запустится.
На второй режим может оставлю текущие 2 драйвера, которые по заявлению выдает 670мА на все 24 светодиода (через 2 дня проверю, сколько на деле выдает, отпишусь, как выходной будет). На третий режим пока кандидат нормальный только один: http://www.dealextreme.com/... просьба у кого имеется такой на руках, или как появится - отпишитесь какой ток он выдает при подключении 12 светодиодов. либо штук 6-8 (что то много места понадобиться для них только) таких: http://www.dealextreme.com/... никто не подскажет какой ток он выдает на 3-4 диодах? а то видел только что на 5 писали выдает 560мА. и чуть не забыл, вот еще один http://www.dealextreme.com/... маловатенькое напряжения заявленное, но если посадить на 12 светодиодов, то думаю может напряжение поднимется, за счёт падения тока до 1А примерно, или такой опыт чаще печален, и не стартует из-за нехватки напряжения? Напомню что светодиоды XPG, до 1500мА. |
07.01.2012, 13:28 | 23 |
Ну и конечно же я забыл про драйверы с диммированием. От 200 до 1200 мА например.
За то готов был потратить чисто на драйверы отдельно для каждого режима около 50-70 долларов )) может проще найти драйвер с диммированием за те же деньги? только я таких не встречал у китайцев точно. upd посмотрел цены, да, проще будет проводку починить, и будет 2 линии, и без закупок дополнительного 2-3-х канального выключателя с пультом. жалко что старые сообщение нельзя редактировать, по крайней мере через несколько часов, приходится новые писать. а так добавлял бы по мере прихода идей. [Исправлено: d19codec, 07.01.2012 в 13:36] |
07.01.2012, 13:53 | 24 | |
UPD: вспомнил, что ещё в люстре в детской комнате 2 драйвера таких на 8 диодов, тоже без проблем работают. |
10.01.2012, 13:17 | 25 |
Re: Люстра из 24 XPG, переделка
Планируется полная переделка. Т.к. отверстие в потолке под люстру сделано не строго по центру комнаты (в 6/10 частях от дальней стены, соответственно в 4/10 части от ближней), планируется переделать текущую люстру в 2, т.е. одна на том же месте, а вторая немного ближе к дальней стене, симметрично по отношению к центру комнаты. Примерно в метре-полтора друг от друга. Сейчас люстра висит примерно над кроватью, а не над большим рабочим столом, и приходится на столе пользоваться дополнительными светильниками.
Дизайн примерно такой планирую как на фото ниже. Особенно мне понравилась 2-ая фотка. Использоваться будут старые, алюминиевые платформы примерно размерами 80*80*8мм, закупился дополнительно метровыми алюминиевыми рейками 50*2мм, а также мелкими радиаторами 3,5*3,5мм. Стекло пока не нашел, думаю либо матовое оргстекло использовать, либо ... поликарбонат? не матовый. За счёт ребер думаю будет свет распределяться равномерно, а не точечно в глаза светить. Вроде как и пропускание света у него хорошее, судя по тому что активно применяют в теплицах. Правда драйвер еще не нашел какой поставить на 1000-1200мА. А вот для второго режима на 300мА драйвер скорее всего этот закажу. Должен по сути без проблем стартануть. Но тут надо будет по-умничать, чтобы при включении мощного драйвера, более слабый отключался. Если не решу как это сделать малой кровью, то придется каждую люстру на отдельный выключатель поставить и всё. Кто нибудь подскажет как сделать малой кровью это? А теперь самое главное: Я наконец-то починил вторую фазу/землю в люстре, следовательно теперь без всяких пультов и прочего будет работать нормально в 2 канала. :Lanyard2: |
10.01.2012, 15:56 | 26 |
Недостаток, над которым я давно думаю -- свет направлен сильно вниз, на стены мало прийдётся. Если направить на стены (диоды светить будут горизонтально), то на пол мало прийдётся. Если использовать матовое стекло, то там тоже две крайности: хорошо рассеивающее матовое стекло будет пропускать 30-50%% света всего, а хорошо пропускающее стекло будет слабее влиять на светораспределение. Т.е. я использую покрытие "Satin Ice", мне нравится, но факт остаётся -- у света остаётся выраженное направление.
10.01.2012, 19:45 | 27 |
Я скорее всего так же направлю в стороны немного, т.е. не горизонтально на стены, а с уклоном градусов в 30-40 примерно, часть диодов вниз, а часть в стороны под уклоном. Судя по даташиту за первые 30 градусов яркость мало изменяется. А вот после 30 градусов - резко падает. Соответственно и на стены достаточно упадет, и вниз при угле 30-40.
Я решил что стекло лучше брать кристально прозрачное или около того, но ребристое/не ровное, тогда и бить в глаза будет не одиночной точкой яркой, будет каждый расплываться на много маленьких, на каждом ребре стекла; за счёт того что стекло ребристое - может увеличится угол максимальной яркости, и будет по сути меньше потерь света, т.к. стекло ж прозрачное. |
10.01.2012, 19:58 | 28 |
Рёбра плохо, я считаю. Точечные источники слепят сильно даже если светят слабо, т.е. надо какое-либо матирование. Подумал ещё раз, думаю, что результат направленности это не изза материала стекла, а изза его формы, что оно ровное и плоское, т.е. Satin Ice вполне рабочее матирование, просто надо формой управлять как-то.
10.01.2012, 20:01 | 29 |
После верхнего кухонного покажу что за фиговину я придумал для длинного узкого коридора, может тебя на мысль наведёт.
13.01.2012, 00:51 | 30 |
Ну что ж, заказываю 3 одноамперных драйвера, три точно потянут 24 светодиода. 970мА вроде как он стабильно выдает. Буду надеяться что придут как можно быстрее.
Зарисовки как будет выглядеть новая - на черновиках уже есть. Покажу либо как нормально нарисую, либо как сделаю. Могу сказать что от старой люстры описываемой в первом посте останутся только один драйвер и светодиоды. Всё остальное будет новое, и выглядеть будет по другому. |
07.02.2012, 01:42 | 31 |
Текущий план:
-Стекло и прочее рассеивающее пока отменяется. Посмотрю на яркость готового результата, потом буду думать о нём. -6 драйверов различных (10,36,36,30,30и30Вт) -2 режима (первый около 110 ватт, второй около 25 ватт) -36 светодиодов (24 xpg neutral и 12 xre warm white) -2 люстры вместо одной (по 18 светодиодов в каждой) На текущий момент жду пока всё заказанное приедет. Кое что еще даже не выслали. Наверное через месяц начну всё собирать во едино. |
Admin (07.02.2012)
